Пролог: Мой пробег 48000, недавно прошел ТО-3, к колодкам претензий не было.
Суть дела. Еду вчера по ровной местности, когда вдруг вижу, что загорелась лампочка ручника, но не ярко, как при постановке на ручник, а вполнакала.
Сразу проверяю, отпущен ли ручник. Отпущен, но лампочка продолжает светиться. Останавливаюсь. Проверяю, горят ли все стопсигналы при нажатии на педаль тормоза. Загораются, как положено. (Была мысль, а вдруг это индикация того, что лампочка стопсигналов сгорела)
Выключаю двигатель и запускаю снова. (Типа перезагрузка компа ). Ситуация со свечением лампочки не устраняется.
Проверяю уровень тормозной жидкости в бачке, разъем датчика крышки тормозного бачка. Безрезультатно. Уровень нормальный, разъем не отошел.
Начинаю движение и проверяю тормоза в пути. Торможение отличное, как обычно. Но лампочка вполнакала горит.
Пробую в движении на нейтралке тормозить ручником. Эффект, конечно, не тот, но затормозиться можно.
В полном унынии духа, но соблюдая дистанцию и уменшив скорость, еду дальше.
Лампочка продолжает светиться, но все тусклее и тусклее. Через километров 20-25 свечения уже практически незаметно. А еще через пару километров лампочка потухла полностью. Но если дергаю за ручник, загорается, как положено.
Короче, сейчас никаких признаков описанного происшествия. Проехал ок. 400 км. Уровень тормозной жидкости в норме.
Я - материалист, и в самоустранение неисправностей не верю. Не верю также в сверхъестественное. Поэтому прошу излагать материалистические гипотезы описанного.
Скорее всего рено так и продолжает лепить разъем передней косы слева впереди около фары или левого стакана, такой большой, на части марок ренох бывает в черной коробке.Любимое место концерна - и там частенько бывает конденсат и окисление разъемов, правда обычно на авто возраста 10+.Именно описанные симптомы - вполнакала ручник или зарядка.Помогает зачистка этого разъема и смазка тех. вазелином.
В своё время ставил зумер на ручник и видел как там устроено. Думаю, провод от лампочки идёт к центр. консоли, вниз под обивку пола и по тунелю кузова подходит к вкл. ручника (лягушка) и на корпус. Есть фото
Слабое место, думаю - "лягушка". Утечка тока может быть через неё если она будет влажная по каким либо причинам
ЗЫ. Может кому поможет
Ded54 писал(а):Слабое место, думаю - "лягушка". Утечка тока может быть через неё если она будет влажная по каким либо причинам ЗЫ. Может кому поможет
Это скорее всего ближе к истине. Дело в том, что я в салоне держу поллитровую пластиковую бутылочку с навинченной брызгалкой. В бутылочке - средство для мытья стекол. ( На лобовое побрызгал, потом пластиковым скребком стянул).
Эту бутылочку ложу возле себя, где ручник. Когда в салоне стало тепло, из форсунки могло выдавиться немного жидкости, которая, возможно, и попала на "лягушку".
Добрый день, у меня тоже начала сегодня чуть-чуть гореть лампочка ручника (пробег23 тыс, машине 2 года, только ушла гарантия) , погода дрянь, проехал пока мало - не гаснет.Может быть есть еще информация по этому вопросу? И еще просьба прокомментировать фото - впереди рычага стояночного тормоза - лягушка или это установленный самостоятельно зуммер?
Спасибо, почитал, посмотрю, правда там пишут про подмигивание различных лампочек при нажатии педали тормоза, это можно понять - идет большой ток через слабенький разъем и он подгорает, а еще видимо плохой контакт на массу. Еще раз спасибо!
vla291 писал(а):Добрый день, у меня тоже начала сегодня чуть-чуть гореть лампочка ручника (пробег23 тыс, машине 2 года, только ушла гарантия) , погода дрянь, проехал пока мало - не гаснет.Может быть есть еще информация по этому вопросу?
"Чуть-чуть гореть" - это как?
Колодки еще не меняли? Посмотрите уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Удачи!
vla291 писал(а):Может быть есть еще информация по этому вопросу?
Я в феврале инициировал эту ветку. С тех пор лампочка ручника нештатно не загоралась. Так что, таки да - в моем случае это было попадание воды под рычаг ручника из пластиковой бутылки.
Лампочка горит в пол-накала постоянно, при поднятии ручника загорается нормально. Естественно сразу проверил уровень жидкости в расширительном тормозном бачке и датчик. Все работает, при снятии крышки бачка вместе с датчиком лампа горит нормально, при отключенном разъеме бачка горит в пол-накала, при закорачивании разъема загорается полностью. Колодки не менял, но проходил ТО-2 смотрели, пока ездить можно. Спасибо за быстрые ответы. Сегодня еще поезжу - понаблюдаю.
У меня пожожее случается при нажатии на педаль тормоза. Лампочка ручника загорается в полнакола о постепенно меркнет до почти незаметного свечения. При отпускании педали тормоза гаснет.
Проявилось после 49000. Однако, последние 2 недели не наблюдается.
Думаю, пробивает где-то в задних фонарях, но особенно не парюсь по этому поводу.
