Текущее время: 28 ноя 2022, 08:05
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Re: Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение Derri » 26 авг 2013, 10:13
N'drew писал(а):он там будто в тисках сидел
В разрез клеммы, где сидит палец шаровой можно вбить клин наподобие жала мощной отвертки, чтобы ослабить соединение. Где-то ранее писали коллеги по форуму
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 11:36
Только делать это нужно осторожно, чтобы не покупать новый кулак.
Злой Волк
Сообщение Andy77 » 24 ноя 2022, 00:53
Всем привет! )
Подскажите, плиз, про расстояние между сайлент-блоками(((
Просто везде читаю и вижу 140 мм.
Но вот вынули мне старый рычаг и там я намерил 144 мм...
Менял сейчас колеса - пролез к новому рычагу, там не очень просто измерить, конечно, но и там не меньше 142 мм имхо. (
Логан 1.
Просто решил сам заменить шаровую и сайленты на старом рычаге и теперь в мучениях...
Ведь это расстояние довольно критичное, если вдавливать 140 мм туда, где 144 или даже 142.
Спасибо за ответ!
Andy77
Сообщение NarimanSPb » 24 ноя 2022, 11:35
Andy77 писал(а):Всем привет! )
Не там читаете!
Контрольный размер 7 мм. выдерживают при запрессовке каждого сайлент блока.
На минуте 7-30 этого ролика.
Сообщение Andy77 » 24 ноя 2022, 20:43
Спасибо за ответ! )
Вот тут этот же парень на 19 секунде говорит про 140 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=2NJDOs-5j4o
Andy77
Сообщение NarimanSPb » 24 ноя 2022, 22:38
Andy77 писал(а):Вот тут этот же парень на 19 секунде говорит про 140 мм.
И этот же парень на минуте 22-30 показывает (примеряет) рычаг к ушкам подрамника.
Так что ИМХО все эти размеры 7 мм. и 140 мм. как бы справочные.
Результатом запрессовки новых ПРАВИЛЬНЫХ сайлент блоков д.б. именно лёгкая установка на подрамник.
И главное - затяжка гаек осей сайлент блоков при опущенном авто (колёса на земле).
Сообщение ddr512 » 25 ноя 2022, 08:45
NarimanSPb писал(а):Так что ИМХО все эти размеры 7 мм. и 140 мм. как бы справочные.
Чтобы установка была легкой, нужно между втулками сайлентблоков выдержать ровно 140мм. А снаружи может быть, как 7 так и 9мм, в зависимости от применяемых сайлентблоков.
140мм - это точное расстояние между "ушами" подрамника, если измерять по внутренней стороне, то есть сайлентблоки должны быть друг от друга на этом же расстоянии.
Менял раз 10, а этим летом новые рычаги рено купил, на новых так же 140мм.
И конечно, затяжка только на опущенном колесе. Делаю без ямы, использую докатку.
Сообщение NarimanSPb » 25 ноя 2022, 11:57
ddr512 писал(а):140мм - это точное расстояние между "ушами" подрамника,
А кто спорит с этим?
Невнимательно прочитали пост Andy77.
Ну выдержит он этот размер 140 мм. при запрессовке новых сайлент блоков, а рычаг НЕ ЛЕЗЕТ в проушины!
Что ему подрамник менять или кувалдой лупить по проушинам?
Наверно будет проще, если его подрамник в нужной геометрии, запрессовать сайлент блоки до ФАКТИЧЕСКОГО размера.
А этот фактический размер я бы сразу ПРОВЕРИЛ штангелем после снятия рычага.
Пред.
