Текущее время: 13 окт 2026, 14:01 "Мягкие" тормоза (поздно схватывают).Модераторы: Администраторы, Модераторы "Мягкие" тормоза (поздно схватывают).Сорри, не нашел ответ в факе и в темах. При обкатке тормоза были как то жестче, схватывали сразу и крепко, теперь надо давить сильнее и глубже, как будто разболтались уже ))) Это норма или нет? Прошел всего 1250 км, торможу умеренно, на ручнике не езжу, в пробке стараюсь поменьше тыркать на педаль тормоза.
Re: "Мягкие" тормоза (поздно схватывают).
Не заморачивайтесь. Нормально все. Тут сказывается эффект "плохо стали включаться передачи" Если есть возможность - прокатитесть на ТАЗике, а потом сядьте обратно в Логан. Удачи!
Оно так и есть!!!! +1!!!!!!
хотелось бы верить! сорри, раз уж про передачи заговорили - задняя всегда с таким звуком должна втыкаться?
Что-то не слышал я какого-то особенного звука. Щелчок небольшой есть, но, по-моему, это нормально. На предыдущей машине так же было.
А с каким - "таким"??? А серьезно, попробуйте перед включением задней подождать секунд 30-ть после ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ автомобиля. Удачи!
ну скрежет ТАКОЙ )) про полную остановку читал, но вот парковку с 30-ю секундными остановками, да еще и новичка (а это в некоторых случаях 3-4 лишних захода вперед-назад))), это с трудом себе представляю. но в любом случае - спасибо за советы, попробую!
А руль надо крутить быстрее и резче, дверьми надо хлопать сильнее и громче, а фарами светить ярче и дальше. Сиё заболевание нам знакомо. Совет как от него избавиться уже дали.
По поводу включения ЗХ сцепление до конца выжимайте, оно очень "длинное"... с ТАЗ конечно не сравнить...но всё же
Я тоже это заметил, пробег почти такой же. Думал, привык ли притерлись тормоза-то. Ан нет! Проходил ТехОсмотр, там машину капитально по-мучили на стендах. Сказали: все нормально. Поехал я из ТО и удивился - тормоза как на новой, опять схватывают намертво при легком нажатии. Но через два-три дня эффект этот прошел. Короче: на новой машине ход педали тормоза до начала "уверенного" торможения был сантиметров 5. Теперь стал 10..12. И это не ИМХО (читай про ТехОсмотр выше). Успокаивает лишь то, что спецы из ТО тормоза проверили и одобрили. Решил более не заморачиваться на этот факт.
Насколько я понимаю, речь идет о биении шестеренок друг о друга. Такой звук можно услышать у грузовиков, в автобусах, а также у начинающих водителей. Мда... Был такой звук и меня... Задняя передача не имеет синхронизаторов (в Логане). Я включаю ее теперь после некоторой задержки, медленно и на остановившемся авто.
Перед включением задней включите 3-ю или 4-ю, а потом, не отпуская сцепление, заднюю. Ничего скрежетать не будет.
Спасибо за советы - ЗХ проверил, достаточно 1-2 секунд после выключения скорости, чтобы не было этого звука, ну и соответственно при трогании с места на задней (со стоянки) его никогда нет
У меня наоборот. При тест драйве я поначалу жал на тормоза как на тазике и троможение было резким, я и менеджер салона слегка покачивались вперед. Т.е. схватывали при незначительном нажатии на педаль.
Когда получал машину, говорил себе - тормоза острые. Машине 350 км пробегу, но тормоза кажутся мягкими, как на тазе. А как у вас, особенно у кого машина новая?
Тормозные колодки еще не притерлись. Притрутся, все будет ОК. Удачи!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
