Текущее время: 19 окт 2026, 09:40
Ускорение при легком нажатии педали тормоза
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 12:54
На моём Логане (Привележ+АВС) странный эфект : при легком нажатии на педаль тормоза -авто ускоряется , при дальнейшем нажатии - начинается торможение. Ощущения такие-же , как если при торможении двигателем выжать сцепление , а потом начать тормозить педалью тормоза. Ощущения неприятные особенно в тесном потоке , к диллеру не обращался - просто уже привык. У кого есть подобные проблемы ?
Alex_iv
Сообщение Sergik1970 » 20 дек 2006, 12:58
Подобных проблем НЕТ! :roll:
Sergik1970
Re: Ускорение при легком нажатии педали тормоза
Сообщение Vechinus » 20 дек 2006, 13:02
Alex_iv писал(а):На моём Логане (Привележ+АВС) странный эфект : при легком нажатии на педаль тормоза -авто ускоряется , при дальнейшем нажатии - начинается торможение. Ощущения такие-же , как если при торможении двигателем выжать сцепление , а потом начать тормозить педалью тормоза. Ощущения неприятные особенно в тесном потоке , к диллеру не обращался - просто уже привык. У кого есть подобные проблемы ?
Могу предположить, что вы ездите на переобогащенной смеси. Когда вы легко давите на педаль тормоза, открывается клапан вакуумного усилителя тормозов и воздух из вакуумника поступает в двигатель. Если вы при этом ускоряетесь, то значит горючая смесь становится более оптимальной. Могу предположить, что у вас, возможно, загрязнен воздушный фильтр. Напишите, сколько уже катаетесь на воздушнике.
Обычно при торможении наоборот обороты падают, так как смесь резко обедняется лишним воздухом из вакуумного усилителя тормозов.
Vechinus
Сообщение Георгий Торпедоносец » 20 дек 2006, 13:13
Тоже самое замечаю у себя :roll: Думал кажется, ан выходит нет :shock: Однако - тенденция...
При слегка нажатом тормозе при движении накатом (без сцепления, т.ч. переобогащение смеси скорее ни причём) происходит едва уловимое, но всё же отчётливо ощутимое лёгкое ускорение. Ощущение, что машина пошла легче, как по рельсам. Странно как-то ей-Богу... Что бы это могло быть? :?:
Логановед
Сообщение Olaf » 20 дек 2006, 13:44
Sergik1970 писал(а):Подобных проблем НЕТ! :roll:
Аналогично, други. 8)
Olaf
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 13:47
Обычно при торможении наоборот обороты падают, так как смесь резко обедняется лишним воздухом из вакуумного усилителя тормозов.[/quote]
Насчет богатой смеси это вряд-ли:
1.Очень умеренный расход топлива - средний 6.7л/100 по бортовому компьютеру
2. Контролирую СО -имею свой газоанализатор, на техосмотре сравнил показания своего и ГАИ оба 0.15-0.17%
Alex_iv
Сообщение Vechinus » 20 дек 2006, 13:52
Alex_iv писал(а):Могу предположить, что вы ездите на переобогащенной смеси. Когда вы легко давите на педаль тормоза, открывается клапан вакуумного усилителя тормозов и воздух из вакуумника поступает в двигатель. Если вы при этом ускоряетесь, то значит горючая смесь становится более оптимальной. Могу предположить, что у вас, возможно, загрязнен воздушный фильтр. Напишите, сколько уже катаетесь на воздушнике.
2. Контролирую СО -имею свой газоанализатор, на техосмотре сравнил показания своего и ГАИ оба 0.15-0.17%[/quote]
По раходу - трудно сказать, если смесь обогащена незначительно.
По СО определить нельзя, поскольку катализатор дожигает выхлоп.
На мой взгляд, я высказал реально возможную причину, больше предположений у меня нет.
Vechinus
Сообщение Vechinus » 20 дек 2006, 14:02
Родилась еще одна мысль.
Возможно, что эффект происходит на холодном движке, когда и происходит переобогащение смеси.
Vechinus
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 14:27
На мой взгляд, я высказал реально возможную причину, больше предположений у меня нет.[/quote]
Я вижу причину скорее в некоректной работе контроллера: так-как заметил усиление эфекта после регулировки концевого на педали тормоза(на более раннее срабатывание), и мне кажется что контроллером обогащается смеь после срабатывания концевого для того чтобы двигатель не заглох во время торможения, а тормозного усилия в этот момент на колодках ещёнет.
А Ваши рассуждения очень справедливы для карбюраторных двигателей,особенно если плохая герметичность вакумного усилителя.
С уважением Александр.
Alex_iv
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 14:30
Vechinus писал(а):Родилась еще одна мысль.
Нет явление имеет место и на хорошо прогретом двигателе.
Alex_iv
Сообщение Vechinus » 20 дек 2006, 14:39
Alex_iv писал(а):Я вижу причину скорее в некоректной работе контроллера: так-как заметил усиление эфекта после регулировки концевого на педали тормоза(на более раннее срабатывание), и мне кажется что контроллером обогащается смеь после срабатывания концевого для того чтобы двигатель не заглох во время торможения, а тормозного усилия в этот момент на колодках ещёнет.
Да я основываюсь на опыте эксплуатации карбюраторной девятки.
Исходя из ваших слов о концевике, следующая мысль:
Вряд-ли провод от концевика идет на контроллер. Скорее всего дело в дополнительной нагрузке на генератор (три мощных лампы стопаков), который снижает обороты холостого хода, а для компенсации этого контроллер поднимает обороты (возможно выше начальных). И происходит эффект ускорения.
У меня на девятке обороты падают при нажатии на тормоз (напряжение бортовой сети тоже и значительно).
Вакуумник и патрубок к нему новые.
Vechinus
Сообщение PAS » 20 дек 2006, 14:40
Подобное явление наблюдалось один раз, думал показалось, больше вроде бы не было, машина тоже с абс[/quote]
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Rem » 20 дек 2006, 14:53
У меня эффект ускорения машины при торможении также присутствует (иногда), я уже писал об этом на форуме.
Уверен, что это не связано с конкретной моделью машины, т.к. аналогичный эффект наблюдался и на предыдущей машине с карбюраторным двигателем.
Rem
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 15:09
Для девятки справеливо на все сто ,а для инжекторного движка нет - другой принцип управления и контроля качества смеси. Тем более вряд-ли эфект проявляется из-за изменения нагрузки на генератор,тогда и при включении большей нагрузки (головной свет,прикуриватель)эфект проявлялся-бы в большей степени,а этого нет.
Alex_iv
Сообщение Alex_iv » 20 дек 2006, 15:13
Rem писал(а):У меня эффект ускорения машины при торможении также присутствует (иногда), я уже писал об этом на форуме.
С карбюраторным вопросов нет,Vechinus верно описал ситуацию.
Alex_iv
