Текущее время: 14 ноя 2026, 15:01
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Vladim999 » 27 окт 2026, 18:13
dimone73 писал(а):
Vladim999 писал(а):Всем добрый вечер, Логан 2007, имеется проблема с цоканьем КПП на холостом ходу, при выжиме сцепления шума нет. Решит ли замена масла эту проблему? Так ли это на самом деле, что лучше лить 75в90?
Это вообще не является проблемой и точка. Все у Вас нормально.
Хотелось бы спросить вопросом на вопрос: Не Рак ли Вы по гороскопу? Потому как некий ИНКОГНИТО, автор нецензурного эротического гороскопа писал(а):
Рак - мнительное чмо, постоянно надоедает всем вопросами типа:
"а если я сяду в джакузи после Педро-Франческо-Мудозвондо, который,
конечно же, дрочил под водой на мой светлый образ, не забеременю ли я?"
При этом Рака абсолютно не волнует, что у него нет джакузи и вообще он мужик.
Думаю, для самоуспокоения стоит бы заменить. Неизвестно, когда его менял предыдущий владелец. Купил ZIC G-FF 75W85 GL4. Много кто его льет в реновские коробки, довольны.
Vladim999
Re: Все о КПП
Сообщение Sergren » 28 окт 2026, 12:53
Vladim999 писал(а):Думаю, для самоуспокоения стоит бы заменить. Неизвестно, когда его менял предыдущий владелец. Купил ZIC G-FF 75W85 GL4. Много кто его льет в реновские коробки, довольны.
Ну вреда от замены масла на ZIC не будет. Ну а если и цокот пропадет - вообще красота.
Я вот до сих пор жалею, что не смазал выжимной подшипник...
Re: Все о КПП
Сообщение dimone73 » 30 окт 2026, 14:17
Где-то на 20-ой тысяче я обратил внимание на цокот, который часто возникал на горячую, и пропадал при выжиме сцепления. Само сцепление прожило до 275 тысяч. Подшипник КПП с направляшкой под выжимной был погружен. Масло менял раза 3-4 за все время. И кстати сцена менялась просто потому, что сгнил подрамник и менялась рейка.
Короче цокот - особенность Рено, и скорее не КПП, а по расхожим домыслам и результатам мозговых атак на форумах - пружин на диске Валео.
ПыСы: и кстати неделю я ездил вообще без масла в КПП (вытекло через левый сальник привода). Как результат - сейчас небольшой вой при разгоне на 5 от 60 до 80, но это тоже особенность КПП Рено - меняй/не меняй масло. Для пятой передачи надо побольше масла, нежели вмещается.
dimone73
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio2 » 30 окт 2026, 20:13
После ремонта кпп залил ZIC GFT 75W85 GL4, Передачи включаются отлично.
bazilio2
Re: Все о КПП
Сообщение Sergren » 31 окт 2026, 13:19
dimone73 писал(а):Короче цокот - особенность Рено, и скорее не КПП, а по расхожим домыслам и результатам мозговых атак на форумах - пружин на диске Валео.
Хм. Ни разу не замечал никакого цокота, хотя давно стоит сцепление Валео.
Re: Все о КПП
Сообщение MaximD » 10 ноя 2026, 17:05
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста! Renault Sandero Stepway 2 2018г. АКПП dp2, пробег 48 000км. Есть проблема (или не проблема, а особенность), при отпускания газа на второй передаче, при уменьшения скорости с 45 до 30 примерно, слышится подсвистывание, как свист ветра, если переключиться на нейтраль, тут же прерывается. Он не очень сильный, слышно в основном при закрытых окнах. Слышу только на второй, может на других передачах тоже есть, но там другие звуки перебивают. Ошибок нет, расход нормальный, не пинается. У друга на логане 2 с АКПП такого свиста нет. Частичная замена масла (оригинал) не помогла, даже немного лучше не стало, уровень масла нормальный и был нормальным, масло, которое слилось темновато, но не какая-то жесть. Может есть мысли? Спасибо!
MaximD
Пред.
