Текущее время: 01 ноя 2024, 03:37 Скрип педали сцепления.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Скрип педали сцепления.Доброго дня Уважаемые форумчане. Скрипит педаль сцепления, при нажатии и отпускании. В инете нашёл что вроде вилка скрипит, так ли это? Кто как борется? Сцепу поменял с полгода назад, вроде всё в норме, было тихо, а сейчас началось. Да противный такой скрип-скрежет. Может это тросик?
Re: Скрип педали сцепления.
Может.
Может и так.
Re: Скрип педали сцепления.Когда то меня этот скрип "педали/вилки" напрягал, но спустя годы я уже не обращаю внимания. А покатавшись на калине понял, что сцепление на логане отличное со всеми его "скрипами".
p.s. единственное что помогло в моем случае сделать его чуть тише, смазать родной (!) тросик графитовой смазкой. 1 трос какой то фирмы у меня до сих пор валяется потому что я даже установить его не смог (клипса пластиковая не входит в отверстие кузова). А другой трос мне поставили на СТО, после чего сцепление я не узнал, оно стало ужасным.
viewtopic.php?f=2&t=11517&start=45
Re: Скрип педали сцепления.Думаю это не вилка. Когда мне поставили другой трос на СТО я даже выжать педаль не смог. Они сами офигели и оперативно все вернули назад.
Re: Скрип педали сцепления.Непонятно, какая связь между прогревом двигателя и тросом сцепления? Если трос шуршит он и на холодную будет шуршать. С вилкой то же не понятно, у многих машин вилка упирается в железный шарик, но ни где не скрипит. Неее мужики, что то тут не то, нужно искать причину, а не следствие.
Re: Скрип педали сцепления.Протерлась внутреняя оплетка троса ,белого цвета как кембрик, лечтся заменой троса но только на оригинальный. Поставил другой оригинального небыло в магазине , иногда подскрипывает , забил.
Это я понял спасибо. Сам тож грешил на тросик, но почему на холодную не скрипит?? Ведь трос не нагревается почти при прогреве двигателя. Утром завожу, поехал, всё тихо, через пл часа ппц как скрипит. Просто хочу понять в чём заковыка.
Re: Скрип педали сцепления.Ну... Тогда и всё подкапотное пространство не нагревается?
Похоже на правду, что трос нагревается и скрипит. Интересно а возможно трос с другой машины приколхозить?
Можно приколхозить любой, подходящий по параметрам. А скрипит (если звук не из моторного отсека) скорее всего пружина педали.
Re: Скрип педали сцепления.То же долго искал причину скрипа, и трос смазывал и педальный узел, и упор вилки сцепления, скрип не исчезал. Так как пробег перевалил за 200000 решил подстраховаться и заменить сцепление, поставил VALEO производство Россия. педаль стала мягче, скрип исчез. И ещё одно, у меня скрип появлялся на прогретом двигателе, на холодном скрипа не было, не знаю уж с чем это связанно.
Re: Скрип педали сцепления.Дык и у меня на прогретом скрипит, сцепу поменял тыш 25 назад в сборе.
Re: Скрип педали сцепления.Андрей 100
Было тоже самое на новом сцеплении, смазал упор вилки сцепления (внутри коробки) все прошло. Симптомы один в один.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
