Текущее время: 18 окт 2026, 16:03
АКПП переключается в странный режим
Сообщение Makstar » 05 апр 2012, 07:01
При переключении ручки в положение D, или просто лёгком касании ручки вперёд из положения D, значок D на панели может совсем пропасть и коробка переключиться в непонятный режим. При этом машина под горку едет как на нейтрали и вперёд и назад, ничего не держит, но если дать газ, начинает лениво разгоняться (как со второй передачи), но передачи при этом не переключает. Баг плавающий - то может нормально переключить в D и не реагирует на трогание рычага, то есть D и остаётся. То может впасть в этот режим. Помогает только возврат ручки в R и повторное перключение в D. После нескольких недопереключений загорается значок двигателя на панели, явно ошибка.
Непонятно где копать, что это - мозги, механика. Кто-то сталкивался с подобным? Беспокоит этот странный режим, как вообще коробка может переключиться непонятно во что, какая-то недонейтраль, не полетело бы там что-нибудь из-за этого.
Makstar
Re: АКПП переключается в странный режим
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2012, 07:47
Makstar писал(а):начок D на панели может совсем пропасть
Замечал.
Makstar писал(а):переключиться в непонятный режим
Не замечал. Буду следить внимательнее.
Makstar писал(а):агорается значок двигателя на панели,
По идее, ошибка должна в памяти сохраниться.
Makstar писал(а):Непонятно где копать
Где-где. Машина-то гарантийная. Значит, для начала, звонить дилеру. И не забыть здесь отписаться, что это было.
Сообщение 98RUS » 05 апр 2012, 08:24
Makstar писал(а): значок D на панели может совсем пропасть
Такое наблюдалось иногда в морозы, но при этом машина трогалась с 1-й и переходила на 2-ю и далее. Т.е. работа коробки не отличалась от обычной работы в морозы. В другую погоду не наблюдалось.
Makstar писал(а):Помогает только возврат ручки в R и повторное перключение в D.
У меня при прогреве само пропадало, никуда не переключал, само появлялось D на панели.
Makstar писал(а):После нескольких недопереключений загорается значок двигателя на панели, явно ошибка.
Значок двигателя не загорался ни разу.
98RUS
Сообщение Phantom253 » 05 апр 2012, 13:52
Тоже имеется такая ерунда, пропадает D или Индикаци при ручном режиме, но авто едет как обычно... устраняется слегка затронув рычаг переключения, ничего больше не загорается...
Phantom253
Сообщение Makstar » 05 апр 2012, 15:33
В общем сам задал, сам и разобрался немного.
Держим тормоз как обычно. Переводим рычаг в положение D. Теперь если легко повести его чуть вперёд до упора НЕ ЗАЖИМАЯ КНОПКИ - D гаснет, отпускаем - загорается снова. Теперь самый главный фокус - ведём вперёд, но держим так три секунды - и чувствуем как коробка переключается в этот самый режим! Теперь, если отпустить рычаг, снова почувствуем как коробка переключится обратно в D. Это нормальное поведение. А у меня она залипала в этом промежуточном положении и я даже немного проехал так, похоже на вторую передачу, машина идёт в разгон очень лениво. Интересно просто что это за промежуточный режим между N и D. По идее если коробка переключается с рычага, значит это какой-то недокументированный режим.
Что касается пропадание индикации D или R в процессе движения, также наблюдал, иногда ненадолго исчезает, но на ходовом режиме это никак не сказывается.
Makstar
Сообщение 98RUS » 05 апр 2012, 15:43
А у кого-нибудь переключается рычаг из положения R в N и D без нажатия кнопки на рукояти, если чуть сильнее потянуть? Именно из R в сторону D. При этом в обратном направлении, а также из положения P, без нажатия кнопки рычаг не передвинуть.
98RUS
Сообщение Makstar » 05 апр 2012, 16:31
98RUS писал(а):А у кого-нибудь переключается рычаг из положения R в N и D без нажатия кнопки на рукояти, если чуть сильнее потянуть? Именно из R в сторону D. При этом в обратном направлении, а также из положения P, без нажатия кнопки рычаг не передвинуть.
Да, именно как описали переключается со щелчками, видимо так задумано. Непонятно только разве можно ручку передёрнуть из R в D на заднем ходу без последствий, почему без кнопки это сделано, тут нужен спец. Ведь в режиме D, машина назад не едет.
Makstar
Сообщение 98RUS » 05 апр 2012, 16:50
Makstar писал(а):Ведь если стоит в режиме D, машина назад не едет, что-то её держит.
Держит на ровной поверхности и на пологих уклонах. Если же уклон крутой, то уже не держит на D, приходится тормоз нажимать, иначе машина назад скатывается. Во всяком случае у меня так.
98RUS
Сообщение Makstar » 05 апр 2012, 17:26
98RUS писал(а):
Makstar писал(а):Если же уклон крутой, то уже не держит на D, приходится тормоз нажимать, иначе машина назад скатывается. Во всяком случае у меня так.
Тогда понятно, я-то опасался, что там фиксатор какой стоит типа как на P и если какой-нибудь олух с горки тормоз отпутстит и поддаст мою машину назад, то из положения D начнёт колёса крутить назад, то может что-то повредиться. Если так как вы описали, то всё понятно, можно на заднем ходу передёрнуть ручку вперёд на D при крутящихся колёсах. Правда это только предположения, я тут не спец.
Кто-то пробовал держать ручку из положения D вперёд без кнопки, как я описал здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=14084&p=938473#p938422?
Makstar
Сообщение 98RUS » 06 апр 2012, 09:20
Makstar писал(а):Если так как вы описали, то всё понятно, можно на заднем ходу передёрнуть ручку вперёд на D при крутящихся колёсах.
Крайне не советую передвигать селектор АКПП на движущейся машине. АКПП - штука не для суетливых, рекомендуется менять её режимы только при полной остановке а/м (не относится к переходу из "D" в режим ручного переключения и обратно).
Makstar писал(а):Кто-то пробовал держать ручку из положения D вперёд без кнопки, как я описал здесь
Я пробовал. И так и сяк. Не получается! "D" четко высвечивается на экранчике и никуда не исчезает (как описывал выше, такое иногда происходило только в морозы). И никакие таинственные режимы не включаются (и не включались никогда). Я на Вашем месте всё-таки обратился бы к дилеру.
98RUS
Сообщение Makstar » 06 апр 2012, 18:03
Говорят - это нормально, многофункциональный перключатель определяет, что рычаг сдвинут и переключается. Главное, что он у меня раньше залипал в этом положении, а когда не залипает - вроде как всё в порядке.
Makstar
Сообщение Makstar » 20 апр 2012, 21:37
Рассказываю дальше.
Путём демонстрации страного поведения переключателя удалось довговориться о смене многофункцинального переключателя, ждал 5 дней, после чего без проблем заменили по гарантии и как сразу сел - перестало пропадать D! Светится всё время. Но, проехав некоторое расстояние, опять наблюдал, что при движении рычага вперёд или не полном переключении D пропадает и коробка недопереключается. Правда теперь её можно переключить в D, доведя рычаг как обычно назад при нажатой кнопке. Что это такое кто-то может объяснить, меня это уже достало. Почему возникает такой режим только при проезде некоторого расстояния, вероятно прогреве.
Есть какие-то предположение что там может измениться вследствие прогрева, что переключатель по-разному себя ведёт на холодном и на прогретом?
Makstar
