Текущее время: 21 окт 2026, 20:35
доп.защита пыльника левого внутреннего шруса
Сообщение владислав7 » 21 мар 2012, 17:08
привет!кто знает о чём я-поймёт,кто не в курсе-объясняю:у логана есть одна болячка такая,как внутренний левый шрус-пыльник на нём не подвижный с сальником и подшипником внутри и смазывается он(шрус) от кпп!если порвётся пыльник-вытечет масло из кпп и,если не заметите сразу(например в дальней поездке)-понятно что будет?! :twisted:
так вот в чём смысл моей темы-можно ли как дополнительно защитить это место?думал я может намотать побольше скотча на него,но вдруг попреет,может какую чашку защитную придумать как у нив?давайте поговорим об этом?прсто некоторые люди уже попали на кпп! и у многих течёт сальник-но за этим надо следить просто-масло сразу не вытечет! :brainy
Р.S. думал для чего французы так это сделали-а чтоб привода имели одинаковую длину,дабы не уводило авто при резком старте из-за разных длин!(читал на сайте)блин...были у меня все наши переднеприводные-не помню чтоб уводило столь критично,чтоб помнить об этом! :compliment так же,чтоб заменить левый наружний-надо разобрать и внутренний,а там всё одноразовое-т.е.придётся и сальник менять и подшипник!по ф2 уточняю-есть инфа,что наружние стали делать съёмными :clap
Последний раз редактировалось владислав7 22 мар 2012, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
владислав7
Re: доп.защита пыльника левого внутреннего шруса
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 09:15
что-то типа этого Изображение
под боты крепления пыльника к кпп(синим нарис) ставим Г-образные пластины(красным нарисовано) с отверстиями и по подходящему радиусу подбираем призму(салатовая)делаем в ней соответствующие отверстия,совмещаем их и ставим на заклёпки-вот,что первое,что пришло в голову...
владислав7
Сообщение Serega2004 » 22 мар 2012, 11:01
По моему такая защита не защитит, пыль всё равно будет попадать. А у Нив защита сделана для того чтобы от веток или камней немного защитить. Так ли часто ты на Логане по буеракам ездишь?
Serega2004
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:05
от пыли и служит чехол-это от более чего-то худшего...и не обязательно куда-то выезжать-можно на трассе поймать что-нибудь!
владислав7
Сообщение B-52 » 22 мар 2012, 11:13
Не плохая идея. Особенно для тех кто часто ездит по пересеченке, по грибы и на рыбалку к примеру!
B-52
Сообщение Mavrik » 22 мар 2012, 11:17
Налетит в этот стакани песок с камнями и начнет резину перемалывать... :roll:
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:23
каким образом?пыльник то не подвижный!я уже думал,как его закрыть можно-поставить какую-ниб шайбу большую на вал и максимум придвинуть к защите :idea: эта тема создана специально,чтоб выслушать все за и против! :clap
владислав7
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:35
как-то так Изображение
владислав7
Сообщение Mavrik » 22 мар 2012, 11:36
владислав7 писал(а):пыльник то не подвижный!
Вот именно. Поэтому набиваться песку ничего не мешает. А вал качается вверх-вниз на ямах, и будет песок там по пыльнику шуршать.
З.Ы. Ну это тоже как версия, может и обойдется...
ИМХО, порвать этот пыльник надо очень постараться, необходимости в такой защите не вижу.
Сообщение Евгений Ш » 22 мар 2012, 11:38
Не знаю, но по мне, если что и ставить - так это защиту по типу ЗАЗовской - вантуз сидящий на валу.
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:41
вал крутится а пыльник стоит-больше риска,что туда что-то попадёт и тогда точно порвёт :brainy
владислав7
Сообщение B-52 » 22 мар 2012, 11:44
Mavrik писал(а):Налетит в этот стакани песок с камнями и начнет резину перемалывать... :roll:
С какого хрена налетит? Вы видели защиту на Нивах? Что то там ничего не налетает!
B-52
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:44
может всё-таки обернуть пыльник чем?
владислав7
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:48
можно этот защитный стакан не такой длинный сделать,как на рисунке-тогда даже если налетит что-ничего не будет-всё не крутится! :brainyболее того-закрыть его так,чтоб ваще не было видно(до вала)
владислав7
Сообщение владислав7 » 22 мар 2012, 11:56
вот так Изображение если буду делать-именно так и сделаю,тока отверстие надо делать по радиусу хождения вала шруса-чтоб не задевал :brainyили заглушку сделать резиновую-пусть задевает
Последний раз редактировалось владислав7 22 мар 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
владислав7
