Текущее время: 20 окт 2026, 10:38
Колесо цепляет защиту арки
Сообщение Sommers » 27 дек 2011, 07:31
На кочках и ямках слышен характерный звук, как покрышка колеса цепляет защиту колесной арки. Что случилось ???
Sommers
Re: Колесо цепляет защиту арки
Сообщение Юрьич » 27 дек 2011, 08:02
Sommers писал(а):На кочках и ямках слышен характерный звук, как покрышка колеса цепляет защиту колесной арки. Что случилось ???
Лед и грязь на внутренней поверхности локера (подрылка). На мойке попросите тщательно помыть колесные арки керхером.
Юрьич
Сообщение Sommers » 27 дек 2011, 08:28
НЕ-е-е. Льда у нас нет, трава растёт в декабре косить пора, колесные арки (сравнительно) чистые, рукой (в перчатке) всё прогладил. Как понимаете, не просто так написал, визуально уже всё осмотрел, надавил на крыло и покачал передок - не раскачивается. Наконечники - новые. А всё равно, на лежачем полицейском - скрежет колеса о локер или на ямке, то же самое :x :((
Sommers
Сообщение Vaniok » 27 дек 2011, 08:32
Пружины просели, амортизаторы подустали - вот и стало колесо ближе к подкрылке.
Vaniok
Сообщение MihPuch » 27 дек 2011, 08:45
Если колесо трется о подкрылок должны оставаться следы (на подкрылке). Посмотрите, есть ли такие следы. Если их нет, то может звуки идут не от подкрылка.
MihPuch
Сообщение Sommers » 27 дек 2011, 09:03
Следы на подкрылке в мокрую погоду не заметил, хотя сегодня подсушит погода и посмотрю, должны потертости быть. Вопрос остался. Что делать, что менять ???? Если пружины просели, а что дальше ??
Sommers
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 10:18
Sommers писал(а): Если пружины просели
Очень слабая связь между проседанием пружин и трением о подкрылок. Если действительно трётся - смотреть подкрылок.
Сообщение MihPuch » 27 дек 2011, 10:40
Sommers, а какой у Вас на машине пробег? Пружины, конечно, проседают, но чтобы цеплять колесом подкрылок... Да, еще вопрос, а резина у Вас штатная?
MihPuch
Сообщение Sommers » 27 дек 2011, 11:25
Пробег 115 000 км. Резина штатная для Престижа 15". Раньше такого не было. :( То что цепляется за подкрылок - это гипотеза, которую проверю сегодня вечером на подъемнике. Звук характерный, я бы сказал специфический, который трудно спутать... Такой же звук, когда зимой цепляешь брызговиком за лед. Кстати брызговик посмотрел, вроде в норме. Положение колеса при звуке может быть и по прямой (леж. полицейский) так и при повернутом колесе....
Sommers
Сообщение MihPuch » 27 дек 2011, 12:51
Посмотрите крепление самих подкрылков, на Престижах задние подкрылки полные, может они стали болтаться и задевать. Ну, и конечно, надо смотреть следы где и что трется.
MihPuch
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 13:52
MihPuch писал(а):на Престижах задние подкрылки полные
А можно поподробнее? Для меня это новость, хоть у меня и Престиж.
Сообщение Sommers » 27 дек 2011, 14:38
Ок, постараюсь вечером на подъемнике разобраться, обязательно напишу. Звук идет из переднего правого...
Хотелось узнать кто-нибудь сталкивался с этим ???
Sommers
Сообщение MihPuch » 27 дек 2011, 14:45
Евгений Ш писал(а): А можно поподробнее? Для меня это новость, хоть у меня и Престиж.
Если ничего не путаю, то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки. На остальных комплектациях стоял маленький подкрылок закрывающий только заднюю часть арки.
MihPuch
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 17:32
MihPuch писал(а):то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки.
Такое впечатление, что путаете. Потому как до Престижа у меня был Привилеж :D
Sommers писал(а):Звук идет из переднего правого...
Из переднего правого чего? :shock: У Вас там локер полный поставлен?
Сообщение Juggalo » 27 дек 2011, 19:06
Тема "Колесо цепляет защиту арки".
При этом автор не уверен, что колесо цепляет защиту арки.
Автор посмотрит вечером, а пока спросит местных ясновидящих..
Надо ещё к бабке сходить..
Juggalo
