Текущее время: 13 окт 2026, 11:12
При торможении дергается машина!!!
Сообщение Денисыч » 04 окт 2011, 07:57
Месяца 2-3 назад поменял передние тормозные диски и колодки.Все было в ажуре!А 2 недели назад заметил,что при езде по городу,при торможении дергается машина,точнее останавливается рывками.На большой скорости это не так заметно,а вот когда скорость ниже 60,эти рывки очень ощутимые.Грешил на диски с колодками,но когда снял колеса,то износ дисков и колодок одинаков,как говорится ни сучка,ни задоринки!!!Подскажите еще варинты,в чем может быть дело :shock: :roll: А то заезжал в пару-тройку мастерских,так те только руками разводят,говорят что такого не бывает и первый раз слышат!!! ???
Денисыч
Re: При торможении дергается машина!!!
Сообщение Олег М. » 04 окт 2011, 08:04
Похоже на поведённые диски. Какой фирмы диски, где и почём брали?
Последний раз редактировалось Олег М. 04 окт 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Денисыч » 04 окт 2011, 08:35
Жирным шрифтом написал,чтобы сразу заметили!Диски покупал в Санкт-Петербурге,ТЦ "Маршал",по цене 2000р. за комплект.
Денисыч
Сообщение Олег М. » 04 окт 2011, 08:52
Цена вроде нормальная. Хотя цена ещё не гарантия качества. А ручником тормозить не пробовали?
Сообщение Денисыч » 04 окт 2011, 09:55
Нет.Ручником не пробовал.
Денисыч
Сообщение Mavrik » 04 окт 2011, 10:38
А на большой скорости тормозит ровно? не бьет в педаль или в руль?
Сообщение Жывучий » 04 окт 2011, 10:40
рывки вперед-назад или влево-вправо?
если боковая раскачка, то и колесный диск может быть восьмеркой
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2011, 13:00
Денисыч писал(а):Месяца 2-3 назад поменял передние тормозные диски и колодки.
А направляющие "пальцы" суппорта мазали? Нормально ходят? Без заеданий?
Сообщение Денисыч » 04 окт 2011, 19:38
Рывки идут вперед-назад.Может такое происходить из-за того,что один из суппортов до конца не дожимает?
Денисыч
Сообщение Денисыч » 04 окт 2011, 19:42
А колесные диски вроде нормальные,на СТО колеса раз 50 вертели как хотели.На большой скорости сильных рывков нет,а вот руль слегка подергивается!На меньших скоростях,отпускаешь руль,так он ходит влево-вправо.
Денисыч
Сообщение Mavrik » 04 окт 2011, 20:50
Денисыч писал(а):На большой скорости сильных рывков нет,а вот руль слегка подергивается!На меньших скоростях,отпускаешь руль,так он ходит влево-вправо.
Ищите проблему в тормозных дисках.
Денисыч писал(а):Грешил на диски с колодками,но когда снял колеса,то износ дисков и колодок одинаков,как говорится ни сучка,ни задоринки!
ИМХО, еще не проявилось...
Денисыч писал(а):Может такое происходить из-за того,что один из суппортов до конца не дожимает?
ИМХО, вряд-ли...
Похоже, диск все-таки повело. Как вариант, заглушить по очереди правый и левый передний тормоз, выявить с какой стороны проблема :roll:
Сообщение Жывучий » 05 окт 2011, 05:09
Денисыч писал(а):Рывки идут вперед-назад.Может такое происходить из-за того,что один из суппортов до конца не дожимает?
тогда бы просто в сторону тянуло
Жывучий
Сообщение WideProf » 05 окт 2011, 06:58
Денисыч,
Было такое на ВАЗ 2106. Замена передних дисков и колодок ничего не дала, т.к. проблема была в неравномерной выработке тормозных барабанов сзади. После замены барабанов машина тормозить стала отлично. Симптом: при торможении слегка "прыгает" педаль тормоза, рывки вперед-назад, на последней стадии :D - небольшие глухие удары в такт рывкам. Аналогичная ситуация может быть при поведенных передних дисках.
WideProf
Сообщение Олег М. » 05 окт 2011, 07:09
WideProf писал(а):проблема была в неравномерной выработке тормозных барабанов сзади
Чтобы это выяснить, я и спрашивал
omix08 писал(а):А ручником тормозить не пробовали?
Будем надеяться, автор вопроса попробует всё-таки.
Сообщение Денисыч » 05 окт 2011, 07:41
По-пробовал тормозить ручником,тормозит ровно,без рывков.Буду смотреть задние барабаны.Всем большое спасибо :clap :clap :clap
Денисыч
