Текущее время: 17 июн 2024, 16:36
Смазка задних тормозных механизмов, регулировка ручника и тд
Сообщение Dakota » 03 окт 2011, 13:50
Ситуация такая.
Раздвался скрип (или свист) при нажатии педали тормоза. При движении педали вниз.
Где-то в районе заднего моста. Что стоя, что на ходу (правда, только на прогретой машине - проехал пяток километров и начинает скрипеть).
Съездил к дилеру, раскошелился на "смазку задних тормозных механизмов".
Через два дня скрип появился опять, но уже тише.
Приехал в сервис опять. Вышел мастер, послушал, принес ключ, пошуровал им под рычагом ручника.
Результаты:
1) скрипа больше нет;
2) ручник раньше хватал на 5-м щелчке, теперь уже на втором
И...
появилось такое субъективное ощущение, что тормоза стали "резче", раньше хватают и резче тормозят.Что совсем уж непонятно, ибо стояночный тормоз же никак не связан с основной тормозной системой...
Вопрос - что бы это значило? Уж не то ли, что теперь у меня задние колеса хватают сильнее передних?
Dakota
Re: Смазка задних тормозных механизмов, регулировка ручника
Сообщение Жывучий » 03 окт 2011, 13:59
(если нет АБС)
на пустом участке с сухим асфальтом разогнаться и тормоз в пол
а потом по черным следам от колес посмотреть
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 03 окт 2011, 14:04
Dakota писал(а):Что совсем уж непонятно, ибо стояночный тормоз же никак не связан с основной тормозной системой...
Связан.
Dakota писал(а):Уж не то ли, что теперь у меня задние колеса хватают сильнее передних?
Нет.
Возможно, после смазки тормозных механизмов у Вас не работало устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок.
Сообщение Dakota » 03 окт 2011, 14:04
ABS есть... Вот есть мысль съездить на стенд техцентра, на котором ГТО делают...
Dakota
Сообщение Dakota » 03 окт 2011, 14:12
Nick_2141 писал(а):устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок.
Это который "регулятор зазоров", я правильно понял? (http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... -p149.html)
Nick_2141 писал(а):Возможно, после смазки тормозных механизмов у Вас не работало устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок
Фишка в том, что это ощущение раннего схватывания у меня возникло именно после регулировки ручника, а не после смазки...
Но, может просто мой вопрос - следствие незнания как раз взаимосвязи стояночного и основного тормоза...
Dakota
Сообщение Жывучий » 03 окт 2011, 14:16
а в чем проблема то? боитесь что задница будет капот обгонять при торможении?
Жывучий
Сообщение Dakota » 03 окт 2011, 14:20
Проблема в том, что
а) я им не слишком доверяю - не вижу ничего невозможного в том, что могли убрать симптомы, а не решить проблему;
б) "боитесь что задница будет капот обгонять при торможении" - именно
Dakota
Сообщение Жывучий » 03 окт 2011, 14:25
возьмите ключ на 10 и отпустите ручник чуть-чуть, чтобы брал на 4-м щелчке
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 03 окт 2011, 14:26
Dakota писал(а): "боитесь что задница будет капот обгонять при торможении" - именно
Не будет, т.к.
Dakota писал(а):ABS есть...
8)
Dakota писал(а):Это который "регулятор зазоров", я правильно понял?
Да. viewtopic.php?p=441369#p441369
Сообщение Igor892 » 24 ноя 2011, 14:18
Затягиваешь ручник и колодки разводятся задние .Поэтому тормоза начинают раньше брать,есть абс поэтому одновременно.
Igor892
Сообщение monstr_62 » 26 ноя 2011, 23:49
У меня таже ерунда со скрипом. Заметил ещё в конце лета, что при торможении подскрипывает правое заднее колесо. Думал, когда буду менять резину сниму барабан. Фиг там. Его просто так не снимешь, нужно гайку откручивать. Вобщем не стал делать. Теперь, если подёргать ручником идёт скрип. Ручник берёт тоже где-то на 4-ом шелчке.
Вопрос такой? Этот скрип опасный? Судя по механизмам, прям москвич 412. Ничего там не разобьётся случаем от этого скрипа?
АБС нет. "Колдун" сновя подкрутил, т.к зад вообще не тормозил.
monstr_62
Сообщение masterr58 » 27 ноя 2011, 07:16
monstr_62 писал(а): Его просто так не снимешь, нужно гайку откручивать.
А гайку, как написано в "Руководстве по ремонту... (которое не "За рулем"), при этом нужно менять на новую. И где такую взять?
masterr58
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2011, 08:35
masterr58 писал(а):А гайку, как написано в "Руководстве по ремонту... (которое не "За рулем"), при этом нужно менять на новую.
"Не читайте перед обедом советских газет"(с) :wink:
Сообщение monstr_62 » 01 мар 2012, 23:24
Сегодня на ТО-2 спросил про скрип. Ответ диллера. Типа на скорость не влияет и это не косяк никакой, видимо скрипеть как телега у рено считаеца нормой. Но могут смазать цена 800 рублей. :shock: За 800 я и сам смажу, или пускай скрипит. Тем более чем мазать. От жары ещё поплывёт смазка на барабаны.
Спросил про гайки. Короче их затягивают определённым моментом, гайки желательно новые ставить, но можно и старый, но не рекомендуется. Рсталось узнать номер гайки и их цену.
monstr_62
