Текущее время: 16 окт 2026, 03:29
Самостоятельная замена Рычага передней подвески. Помогите!
Сообщение Alex1983 » 20 фев 2011, 16:43
Всем привет!
Случилось несчастье....... :( Налетет на поребрик левым колесом со всеми вытекающими последствиями...
Колесо на свалку резину тоже!
Заехал на сервис сделали диагностику, объявили приговор замена шаровой вместе с рычагом!!!
Заломили цену! неподъемную для меня в данный момент, а ездить надо!
Вот и прошу помощи у опытных! :roll:
Расскажите как это сделать самому и если кто-то уже делал какие нюансы могут возникнуть?
Если есть фото буду очень признателен!!!!!
В книжке читал, но чето там не совсем понятно! :shock:
Alex1983
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. Помогит
Сообщение 3dmax » 20 фев 2011, 16:52
Alex1983 писал(а):Расскажите как это сделать самому и если кто-то уже делал какие нюансы могут возникнуть?
Жить в Питере и самому менять рычаги? :? :lol:
Моветон...
Обратитесь сюда
viewtopic.php?f=42&t=11662&p=796132&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81#p796132
Ну ооочень не дорого. :wink:
Сообщение Sergren » 20 фев 2011, 16:59
Alex1983 писал(а):Заехал на сервис сделали диагностику, объявили приговор замена шаровой вместе с рычагом!!!
Юг города - ПолитЛекс, север города - 297-54-24, мастер Александр (напарник Владимира). Цены адекватные и там, и там. Не надо менять самому.
Удачи.
Сообщение Alexey-83 » 20 фев 2011, 17:17
У официалов дорого, у неофициалов нормально, а чтоб самому поменять надо передок вывесить и под машиной ковыряться + нужна яма для протяжки болтов крепления или ползать на брюхе под машиной. Я думаю, что расхождения в цене у меня в регионе не велико с вашими ИМХО.
Alexey-83
Сообщение Alex1983 » 20 фев 2011, 17:22
Значит все действительно самому сложно. :cry:
Ладно придется действительно обратится к спецам! :)
Спасибо за наводку! :D
Alex1983
Сообщение Alex1983 » 20 фев 2011, 17:26
Да есче вопрос. Гдето от кого-то слышал, что нужно менять одновременно левый и правый рычаги.
Это так? :?:
Alex1983
Сообщение Alex1983 » 20 фев 2011, 17:29
И нужно ли делать после этого развал схождение?
Alex1983
Сообщение Ded54 » 20 фев 2011, 17:30
Не обязательно. А вообще-то - осмотр покажет.
Сообщение Ded54 » 20 фев 2011, 17:32
Если-бы была простая замена - то да, а у Вас удар. Думаю - придётся ехать на развал...
Сообщение Sergren » 20 фев 2011, 17:41
Alex1983 писал(а):Да есче вопрос. Гдето от кого-то слышал, что нужно менять одновременно левый и правый рычаги. Это так? :?:
В рычагах есть шаровые опоры, которые слева и справа должны работать одинаково. В связи с этим рычаги принято менять парой. Так же, к примеру, поступают с рулевыми наконечниками. Экономить на замене рекомендуется в самом крайнем случае, когда просто нет денег на тот же второй рычаг.
Сообщение Sergren » 20 фев 2011, 17:44
Alex1983 писал(а):И нужно ли делать после этого развал схождение?
Да. Если будете делать на севере, то там же, где поменяете рычаг (рычаги), есть стенд, на котором мастер Владимир бесподобно делает развал-схождение. Если будет делать в ПолитЛексе, то, к сожалению, там же развал-схождение сделать не получится (нет стенда), но рядом есть место, где сделают. Павел (директор ПолитЛекса) подскажет координаты.
Сообщение Alexey-83 » 20 фев 2011, 18:19
Alex1983 писал(а):Значит все действительно самому сложно. :cry:
Да это не сложно, было бы лето,можно и под машиной поваляться на земле (я себе так менял), но сейчас ЗИМА, а здоровье дороже. ИМХО.
Alexey-83
Сообщение LawGun » 20 фев 2011, 18:20
Alex1983
Добрый день. Хотя самому менять и не сложно, умеючи. Но - не стОит.
Во-первых, зима.
Во-вторых, работать надо на яме, чтобы после установки нового рычага правильно выставить рычаг и зафиксировать сайлентблоки.
В-третьих, какой у Вас пробег? Если большой, то лучше сразу поменять оба рычага, чтобы они шли нога в ногу. А в старых заменить сайлентблоки и шаровые, если есть желание и отложить до наступления лучших времен.
Мне, например, пару месяцев назад меняли мастера, хотя на своей старой реношке я снимал и устанавливал рычаг сам (после замены сайлентблоков)
LawGun
Сообщение Mavrik » 21 фев 2011, 11:21
LawGun писал(а):Во-вторых, работать надо на яме, чтобы после установки нового рычага правильно выставить рычаг и зафиксировать сайлентблоки.
И совсем не обязательно на яме, просто при затяжке сайлент-блоков надо опустить домкрат...
Ничего сложного нет, в любой книге все описано :wink:
Сообщение Alex1983 » 23 фев 2011, 11:06
LawGun, к вам вопрос!
Пробег у меня 82000 т.
И если менять оба рычага, может там за одно есче что-нибудь поменять, чтобы потом опять не лезть?
Alex1983
