Текущее время: 17 окт 2026, 12:13
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение alexmsm » 16 сен 2013, 10:07
Подскажите пожалуйста. Слышен стук в передней подвеске, начался после езды в Украине на плохих дорогах. Особенно сильно проявляется при спуске с горы, когда тормоза нажаты, когда тормоз отпускаю стук прекращается
alexmsm
Сообщение engl » 15 окт 2013, 17:34
Возможно кому пригодиться, появился стук справа при переезде глубоких ям при повороте руля влево на приличный угол. Появилось это сразу после замены правого рычага. Никто не мог увидеть причину все было в порядке. А стук прогрессировал. И вот сам чисто случайно увидел причину - плохо зажал болтом шаровую и она своей головкой разбила гнездо в поворотном кулаке и теперь и новую шаровою не зажать, надо менять поворотный кулак. Обидно, что материал кулака сыромятина задир сделал чуть ли не ногтем. Вот так затягивайте шаровые при ремонте от души. И если у кого появиться решение (временное) как закрепить шаровую в гнезде буду благодарен.
engl
Сообщение Злой Волк » 16 окт 2013, 21:08
Труднолоцирующийся стук в передней подвеске - нижняя опора движка. У соседа по гаражу было, мы чуть моСК не сломали. Металлический стук при трогании. Искали, стучали и дергали все подряд, пока один товариСЧ не посоветовал заменить внешне абсолютно целую (без дефектов резинового покрытия) опору. После замены стук пропал.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 16 окт 2013, 21:13
engl писал(а):Возможно кому пригодиться, появился стук справа при переезде глубоких ям при повороте руля влево на приличный угол. Появилось это сразу после замены правого рычага. Никто не мог увидеть причину все было в порядке. А стук прогрессировал. И вот сам чисто случайно увидел причину - плохо зажал болтом шаровую и она своей головкой разбила гнездо в поворотном кулаке и теперь и новую шаровою не зажать, надо менять поворотный кулак. Обидно, что материал кулака сыромятина задир сделал чуть ли не ногтем. Вот так затягивайте шаровые при ремонте от души. И если у кого появиться решение (временное) как закрепить шаровую в гнезде буду благодарен.
Друг, не надо "от души". Надо 62 Н/M.
Злой Волк
Сообщение biklem0984 » 04 ноя 2013, 19:43
У меня на 45 тыс км. Очень сильно застучало с правой стороны. Причем поначалу было робкое постукивание, а попозже стало как барабанная дробь. Особенно когда поворачивал налево, оказалось - полетела шаровая опора (люфт гдето 2 мм). Поехал к спецу, он сказал менять одну резона нет, менять надо пару, ибо в ближайшем будущем застучит полюбому и левая. Взял лемфердер по 600 р за штуку и поехал в частный автосервис, где мне поменяли шаровые (80 копеек) запрессовывали механическим прессом при помощи самодельных оправок, и уточнили схождение (1рубль) итого 1800 рубл. Сегодня забрал - нормально, нигде не стучит , даже как то не привычно. Про наконечники сказали что еще побегают.Прилагаю фото дохлой шаровой.
biklem0984
Сообщение Stella » 05 ноя 2013, 22:25
Не нашла подходящей темы,пишу здесь. Хочу на зиму поменять амортизаторы. Какие лучше ставить? Масленные или газовые? Интересует ЕГТ производители.
Stella
Сообщение дима » 06 ноя 2013, 07:51
Сообщение Злой Волк » 12 ноя 2013, 22:13
Товарищи!!! Хто будет менять рычаги не забудьте купить одноразовые гайки на крепление стоек стабилизатора (конечно, если он есть). Чтоб не получилось как у нас с корешком - воскресенье, все закрыто, после замены рычагов крепим концы штанги стабилизатора и тут вспоминаем, что гаечки с пластмассовыми вставками ОДНОРАЗОВЫЕ!!!! Хорошо, что нашлось пару авиационных одноразовых гаек (они слегка сплющенные, как на болтах рычагов), для верности мазнули болты синим фиксатором.
Злой Волк
Сообщение Zhora » 13 ноя 2013, 19:07
Злой Волк писал(а):для верности мазнули болты синим фиксатором.
Да чо уж там... сваркой бы прихватили или на крайняк болт расклепали... :lol:
Злой Волк писал(а):гаечки с пластмассовыми вставками ОДНОРАЗОВЫЕ
Эти гаечки я и новые не ставлю, при замене стоек. Ставлю сильно сплющенные, гайки-шайбы. Как не странно ни разу не открутились.
Zhora
Сообщение barkas37rus » 18 ноя 2013, 10:21
День добрый Гуру)
Поменял шаровые, наконечники,рулевые тяги, задние сален блоки.
И все равно стук с права по ходу авто когда на яму наезжаю вывешивается и стучит и вот еще при повороте руля на месте звук стука тоже есть но не всегда.
Что может быть подскажите плз!
за ранее спасибо.
barkas37rus
Сообщение Derri » 18 ноя 2013, 12:54
barkas37rus
Ступичные подшипники, затяжка их гаек в порядке? До кучи, как уже много писали здесь коллеги-защита поддона двигателя, суппорта тормозов, пружины тормозных колодок...Покурите повнимательней предыдущие страницы, может быть найдете ответ
Сообщение MihPuch » 18 ноя 2013, 12:55
Возможно, рейка застучала.
MihPuch
Сообщение Жека 693 » 20 ноя 2013, 07:44
Злой Волк писал(а): купить одноразовые гайки на крепление стоек стабилизатора
решил проблему стойки стабилизатора раз и навсегда.Выточил болт с увеличенной резьбой,в отличии от оригинального болта,заказал "кишки" из полиуретана,посадил все на место и забыл про "съеденные"резинки стоек. :)
Жека 693
Сообщение Злой Волк » 20 ноя 2013, 19:02
Теперь ещё раз и по-русски, плиззз...
Не понял...
Зачем резьба "увеличенная"?
Какие "кишки"?
В чём проблема стойки стабилизатора?
Злой Волк
Сообщение brut89 » 30 янв 2014, 12:14
Ребята подскажите, что это может быть. Последнюю неделю стал замечать стук слева. При разгоне на первой и второй передаче. Такие глухие стуки/щелчки.
brut89
