Текущее время: 17 окт 2026, 01:26
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение rkol » 25 май 2010, 00:03
Пробег 60 ткм. Колодки поменял сам. Приехал к родственнику на ТО-60, заодно поменял оба наконечника и обе тяги. Правый наконечник Lemferder - был куплен заранее в exist'е за 877.90 р. Остальное покупал в магазине из того что было: тяги Delphi по 650 р, наконечник левый Stellox за 600 р. После съездил на схождение к местному официалу - 1108.25 р. Других проблем с подвеской ни родственник, ни официалы не нашли, что не может не радовать. Снятые детали не рассматривал.
rkol
Сообщение alexey171 » 25 май 2010, 20:26
25000 км,январь 2008 г. Сегодня поменял оба наконечника. Взял Sasic в Exist по 488 руб. Гайки на накончниках не хотели откручиваться даже удерживая торксом, пришлось резать "болгаркой". Снял пыльники с оригинальных наконечников: смазки много, но она какая-то неэластичная( как старый солидол).
alexey171
Сообщение Эдик » 31 май 2010, 22:09
Пробег 34000 км. Вчера менял колодки и обнаружил, что у обоих наконечников есть люфт, но не торцевой, а при вращении, т.е. они как бы крутятся немного. Так должно быть?
Эдик
Сообщение u313 » 31 май 2010, 22:35
Эдик писал(а):Пробег 34000 км. Вчера менял колодки и обнаружил, что у обоих наконечников есть люфт, но не торцевой, а при вращении, т.е. они как бы крутятся немного. Так должно быть?
Да, это нормально, ведь это же детали рулевого механизма на подвижной подвеске ;)
Сообщение Л-Д-В » 01 июн 2010, 23:00
знаю что не в тему, но рядышком :)
Как проверять рулевые тяги? Собираюсь поменять наконечники и рычаги, а вот проверить тяги-это вопрос. может и их тоже заменить пора, а я и не в курсе :oops:
Л-Д-В
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 23:07
Л-Д-В
Вывесить колесо и покачать вправо-влево. Есть люфт и стук - ищите что стучит. нет люфта - катайтесь спокойно дальше. Да и при движении должен быть стук на ямках, если рулевое где-то подразбито. Если стука нет, то скорее всего с рулевыми тягами, наконечниками и пр. все ОК.
Сообщение Питерский Адмирал » 01 июн 2010, 23:07
в субботу поменял рулевые наконечники.оба. пробег 130000. мойшине 4 года.))))
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Л-Д-В » 01 июн 2010, 23:14
u313 писал(а):Если стука нет, то скорее всего с рулевыми тягами, наконечниками и пр. все ОК.
Стука нет, но наконечнику и шаровой с правой стороны полный копец. Когда менял подшипник ступицы увидел это. пальцы шаровой и наконечника болтаются как.................. (тут дамы-промолчу :))
Л-Д-В
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 23:16
Л-Д-В
Может вы просто не прислушиваетесь? Такое ИМХО должно звучать.
Сообщение Л-Д-В » 01 июн 2010, 23:19
u313 писал(а):Л-Д-В
прислушиваюсь, но могу и не слышать того что надо :oops:
Л-Д-В
Сообщение Эдик » 05 июн 2010, 15:00
Вчера заменили правый наконечник по гарантии. Пробег 34450 км. До этого где то за недельку позвонили из сервиса, мол у вас гарантия скоро кончается, приезжайте на ТО. Я говорю не поеду, недавно делал. Тогда говорят приезжайте на диагностику ходовой за 500 р. Посмотрим, если что-то найдем, заменим по гарантии. Вот вчера приехал, заменили. :D
Эдик
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2010, 10:25
snowvlad писал(а):Так вот. Меня чрезвычайно порадовала лёгкость разборки сопряжения палец-кулак. Но огорчило, что новыя гайка оказалась не на 16, а на 17.
Дядя Вова! так вроде говорил я про этот прикол - тут гайка на 16, тут на 21, а тут на новых вместо 16 идет на 17. Нет?
Сообщение snowvlad » 07 июн 2010, 10:29
Зфгд_ШШ писал(а):а тут на новых вместо 16 идет на 17. Нет?
Вот это не говорили. Про родные размеры - было. :wink: Я ключами специально после ваших слов запасся.
А то, что новые на 17 меня испугало. Но раз так и должно быть - я успокоился. Но с перепугу законтрогаил сверху старые гайки. :oops:
Сёдня с утра съёздил на развал-схождение. Мастера напугал. :D
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2010, 10:34
snowvlad писал(а):...А то, что новые на 17 меня испугало...
Сайдемовские поставили?
Сообщение snowvlad » 07 июн 2010, 10:43
Зфгд_ШШ писал(а):Сайдемовские поставили?
Да. Сначала пытался мучаться выбором. А потом пришёл в магазин и все решилось само-собой. :)
