Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2014, 16:23
hrrh2011 писал(а):Несколько месяцев назад встретился передним правым колесом с поребриком так что аж колесо лопнуло
Сход-развал после этого делали? :roll:
Re: Амортизаторы
Сообщение hrrh2011 » 20 ноя 2014, 16:29
Нет. Никто этого мне на сервисах не предлагал, а у меня это первая машина. Думаете может проблема в этом быть?
hrrh2011
Re: Амортизаторы
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2014, 16:40
hrrh2011 писал(а):Думаете может проблема в этом быть?
Вполне вероятно.
Re: Амортизаторы
Сообщение hrrh2011 » 20 ноя 2014, 16:41
Nick_2141 писал(а):Сход-развал после этого делали? :roll:
Насколько я понимая сход-развал отвечает только за устойчивость машины, но не за шумы. Или я ошибаюсь? :?:
Можно еще один вопрос.
Можно ли по снятому амортизатору точно определить его состояние или нет?
hrrh2011
Re: Амортизаторы
Сообщение SG82 » 20 ноя 2014, 16:59
hrrh2011 писал(а):Всем привет.
Может кто сможет помочь в решении проблемы.
Несколько месяцев назад встретился передним правым колесом с поребриком так что аж колесо лопнуло :oops: . После этого стал замечать что при езде звук от правого колеса более громкий и периодически проявляется приглушенный звук как будто от постукиваний по пустому баскетбольному мячику. Чем ровнее поверхность тем различия в звучании меньше.
Машина стала менее устойчива себя вести на дороге (плавает).
Несколько раз ездил на сервисы, там говорят что все в порядке.
Может ли такие симптомы вызвать амортизатор?
Всем спасибо за помощь.
Первым делом проверьте подшипник ступицы (это по шуму) и рул.наконечник с тягой (это по плаванию по дороге).
SG82
Re: Амортизаторы
Сообщение hrrh2011 » 20 ноя 2014, 17:02
SG82 писал(а):Первым делом проверьте подшипник (это по шуму) и рул.наконечник с тягой (это по плаванию по дороге).
Подшипник поменян, с тягой все норм.
Вот мастера и разводят руками :acute
hrrh2011
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 20 ноя 2014, 17:18
Поставьте новую резину на перед, лучше с дисками. Для проверки поменяйте местами с задними.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение hrrh2011 » 20 ноя 2014, 17:25
iamsergei писал(а):Поставьте новую резину на перед, лучше с дисками. Для проверки поменяйте местами с задними.
На лете тоже плавала, но попробую с зимней.
Все таки можно понять состояние снятого амортизатора?
hrrh2011
Re: Амортизаторы
Сообщение super2008meh » 20 ноя 2014, 17:46
Визуально - на наличие подтёков масла, но сначала на стенд сход/развала
и хорошо бы указать в профиле регион обитания :roll:
Re: Амортизаторы
Сообщение hrrh2011 » 21 ноя 2014, 10:47
super2008meh писал(а):Визуально - на наличие подтёков масла, но сначала на стенд сход/развала
Регион указал. Завтра поеду на сход\развал, потом отпишусь.
Спасибо всем за помощь.
Хороших выходных. :-D
hrrh2011
Re: Амортизаторы
Сообщение Osarkain » 15 дек 2014, 12:10
Я себе зади поставил Бильштейн, впереди Сачевские, работают отлично, машина едет плавно
Osarkain
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 18 дек 2014, 12:32
rain77 писал(а):
monstr_62 писал(а):Ну вот прошло 2 года и 25 тыщ. И мои замененные амортизаторы магнетти морелли запотели. Прежние 30 тыс прошли. Вот такой вот оригинал. Буду ездить пока не разваляца в конец. А потом поставлю аморты от логана до 9 года. Может они понадежнее этих картонных. :commandos
А пружины от фазы2 нормально встанут на тарелки амортизаторов для фазы 1?
Где-то обсуждалось, что они конструктивно разные с оригинальным Cofaр.
Все они одинаковые. Посмотрел чашки и пружины на фазу один и фазу два идентичные, значит и амортизаторы одинаковые. Ибо даже никто после 9 года на логаны амортизаторы кроме магнети морелли не делает. И в магазинах бьются от фазы 1 как на фазу 2 некоторые.
Так что буду брать от первого логана.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 18 дек 2014, 13:44
monstr_62
Лично сравнивал Марелли (Фаза 2) и KYB (Фаза 1) чашка другая у Фазы 2, и пружина похоже больше...
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 18 дек 2014, 14:39
Суровый
Почему тогда пружины одинаковые и верхние чашки?
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 18 дек 2014, 14:56
monstr_62
откуда такая уверенность, что пружины одинаковые? Где-то тут на форуме писали, что с пружинами полный мрак...
Смотрим здесь: viewtopic.php?f=2&t=3109&p=1094330&hilit=6208g#p1094330
Разницу в чашках видите?
Суровый
