Текущее время: 19 окт 2026, 23:38
Замена тормозных колодок
Сообщение maxsh » 26 апр 2010, 12:14
Спасибо за оперативный ответ! :compliment Будем ставить.
Посоветуете достойны автосервис? Подъехал бы в субботний "сервис" от НачПО для "своих" но далековато - живу на севере С-Пб.
И на закуску - хочу при следующей смене колодок поставить вентилируемые диски - есть опыт подобного переоборудования на Логане?
maxsh
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2010, 12:23
maxsh писал(а):Посоветуете достойны автосервис? Подъехал бы в субботний "сервис" от НачПО для "своих" но далековато - живу на севере С-Пб...
Достойный знаю, но вы туда не хотите :wink: А вообще колодки поменяют в любом гаражном сервисе, дело нехитрое.
Сообщение дима » 26 апр 2010, 12:24
maxsh
конечно поставте,если часто и долго тормозите :!: диаметр диска 259 толщина 20.6 мм,а вот и номерок для заказа....
Сообщение maxsh » 26 апр 2010, 12:35
:compliment откликнувшимся ещё раз.
to дима
А что это у Вас за эл.каталог замечательный? :good
Хочу такой! Где брать?
maxsh
Сообщение дима » 26 апр 2010, 13:11
maxsh писал(а):Хочу такой! Где брать?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9064
Сообщение McMurphy » 27 апр 2010, 16:33
С недавнего времени, торможение стало заметно более мягким. Если раньше чуть надавишь на педаль - сразу хватает как зубами, то сейчас и ход педали увеличился, и торможение плавнее. На сервисе смотрели, сказали, что передние тормозные стерлись больше чем на половину. При этом не заметил, что уровень тормозухи упал (не могу точно поручится, может именно, что не заметил), но не ниже минимума.
В чем может быть причина?
Если делать подтяжку ручника, то это делается винтом, который прямо под ручкой, в салоне? Хотя у меня те же 5 щелчков, ход не увеличился...
Думаю брать лукас, только не ясно, 1332 и 400 - какая у них разница?
И не подскажите, лукас тормозные диски не сильно ест, торможение хорошее? Мож кто еще чего посоветует.
Резко тормозить не привык, но на дороге всякое бывает...
Да, АБС нет
McMurphy
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2010, 22:02
McMurphy писал(а):С недавнего времени, торможение стало заметно более мягким.
Пробег какой?
Сообщение McMurphy » 28 апр 2010, 07:56
56000 вчера было, круглая дата :-)
машину брал с рук, поэтому насчет колодок ничего не известно
McMurphy
Сообщение reyder » 28 апр 2010, 20:20
Родные переднии менял на 55500км в начале поставил, какие подошли (так вышло) проехав примерно тысячи полторы, начали скрипеть, когда сдаёшьназад и руль выворачиваешь (жуть). Поставил Delphi брал в шопе, отъездил 2500км. Правда с направляющими намучился(прикипели) вывод надонабивать больше смазки. :game
reyder
Сообщение KnjazSbor » 28 апр 2010, 23:35
Поменял колодки в 3 раз, пробег 65тыщ. До этого раза направляющие совсем не смотрел, итог- три из четырех руками не двигались. Почистил наждачкой без фанатизма, и забил спец смазкой. По ощущениям ничего не поменялось...
KnjazSbor
Сообщение Жывучий » 29 апр 2010, 07:44
KnjazSbor писал(а):Поменял колодки в 3 раз, пробег 65тыщ.
а почему так часто? я менял один раз, в 45 тыщ. сейчас 77, колодки еще вполне рабочие (ставил TRW).на всякий случай купил комлект Delfi в запас
Жывучий
Сообщение дима » 29 апр 2010, 09:42
жЫвУчИй писал(а):а почему так часто
да потому что от стиля езды зависит,и от того где ездить(и соответственно как :lol: ) у нас на рабочей альмере,она только на Москву ездит раз в неделю,пробег за год под 120000 и ни разу колодки передние не меняли (ремни меняли и масло-всё),так что вот так.А на своем логане я первый раз заменил колодки на 43т.км.,и то на старых тысяч 5 точно можно было еще проехать...просто сам менял и горело в одном месте :lol:
Сообщение Жывучий » 29 апр 2010, 09:57
да все равно часто. скорей всего из-за закисания
Жывучий
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 апр 2010, 11:30
KnjazSbor писал(а):... По ощущениям ничего не поменялось...
В каком смысле не поменялось? Пальцы как не ходили, так и не ходят?
Сообщение KnjazSbor » 29 апр 2010, 12:45
В плане поведения машины при торможении. После чистки,пальцы свободно заходили в своих посадочных гнездах.
KnjazSbor
