Текущее время: 18 окт 2026, 19:38
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение АГК » 08 авг 2013, 21:57
Вывесить колесо покачать в вертикальной плоскости, если есть люфт значит шаровая(или подшипник). В горизонтальной плоскости - люфт - рулевой наконечник.
АГК
Сообщение Злой Волк » 08 авг 2013, 22:16
АГК писал(а): В горизонтальной плоскости - люфт - рулевой наконечник.
Про рулевую тягу забыли.
Злой Волк
Сообщение Zhora » 09 авг 2013, 19:33
И сайлетблоки.
Zhora
Сообщение rain77 » 09 авг 2013, 22:10
Спасибо!
Оказались наконечники. Прошли ровно 25 Ккм и 3 года с нова.
Определил просто - сосед покачивал рулем, а мне достаточно было взять в кулак шарнир наконечника как стучек пропадал. Люфт ощутить не получилось.
Поставил Sidem, теперь тишина и "плотность" рулевого!
Подскажите, есть ли какая-то разница в конечном результате, если на компьютерном сход-развальном стенде делать схождение или на обычном оптическом? Или все от квалификации мастера зависит?
rain77
Сообщение super2008meh » 09 авг 2013, 22:32
Что на компьютерном, что на лазерном , что на .................. работают люди :acute
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2013, 06:43
rain77 писал(а):Или все от квалификации мастера зависит?
Да. Причём на компьютерном квалификация может быть пониже для одинаковых результатов.
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 09:21
rain77 писал(а):Спасибо!
ИМХО от неё, родимой, зависит больше, чем от стенда.
Но при одинаковой квалификации я предпочитаю компьютерный.
Злой Волк
Сообщение iamsergei » 16 авг 2013, 17:28
Подскажите, пожалуйста, что за звуки справа впереди. Глухие. типа бур-бр и т. д. Поменял передние стойки, не помогло. спасибо.
iamsergei
Сообщение Militar Katze » 16 авг 2013, 18:39
iamsergei писал(а):Подскажите, пожалуйста, что за звуки справа впереди. Глухие. типа бур-бр и т. д. Поменял передние стойки, не помогло. спасибо.
пожалуйста укажите пробег автомобиля, год выпуска. а так же в каких случаях возникает звук.
у меня все лишние звуки исчезли после замены рычагов.
Сообщение Juggalo » 16 авг 2013, 19:40
Защита протянута?
Juggalo
Сообщение Militar Katze » 16 авг 2013, 19:48
Juggalo писал(а):Защита протянута?
Да, защита может создавать низкочастотную вибрацию, если плохо затянута. было такое после одного из ТО.
Сообщение Juggalo » 16 авг 2013, 22:26
Извёлся искать что гремело и тоже казалось справа спереди, пока один хороший мастер просто не подтянул болты защиты.
Juggalo
Сообщение iamsergei » 18 авг 2013, 09:28
Защита затянута. Заменил сегодня стойку стабилизатора, была раздавлена, но шум не ушел Пробег 62500, больше всего слышно по щебенке, какой-то глуховатый шум.
iamsergei
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 авг 2013, 12:02
iamsergei писал(а):Защита затянута. Заменил сегодня стойку стабилизатора, была раздавлена, но шум не ушел Пробег 62500, больше всего слышно по щебенке, какой-то глуховатый шум.
Заедьте на эстакаду за продергайте подвеску. Или лучше на подъемник. Вслепую можно полподвески перебрать.
Сообщение Злой Волк » 19 авг 2013, 19:45
Гм... похоже на шаровые однако.. Хотя, быть может, стойки пустые ужо?
Так сказать трудно, воспользуйтесь советом Зфгд_ШШ.
Злой Волк
