Текущее время: 15 окт 2026, 18:06
Замена тормозных колодок
Сообщение NAIL1 » 14 апр 2010, 12:04
Serega47rus Это что за такие колодки которые пищат. И зачем это нужно.
NAIL1
Сообщение FISHKA2 » 14 апр 2010, 12:30
ShK писал(а):У меня родные Ferodo
у всех так, и у меня Фероодо. Но этож продавец, а самый дорогой из того есть в наличие это лукас, - вот и говорит.
я написал "не стал спорить" - потому что наши взгляды на колодки совпали :lol:
FISHKA2
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 апр 2010, 12:36
FISHKA2 писал(а):...Но этож продавец, а самый дорогой из того есть в наличие это лукас, - вот и говорит...
Лукас, далеко на самы едорогие колодки на Логан :wink: Есть колодки от Ате, так они 7000 за комплект стоят
http://exist.ru/price.aspx?pcode=gdb-400
Сообщение FISHKA2 » 14 апр 2010, 12:38
Зфгд_ШШ писал(а):7000 за комплект стоят
это так фешенебельно, что нам не рентабельно/с/
:lol:
FISHKA2
Сообщение Modigar » 14 апр 2010, 12:48
подскажите, а что за проводок в комплекте с колодками Lucas GDB 1465, зачем он нужен?
Modigar
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 апр 2010, 12:49
Modigar писал(а):подскажите, а что за проводок в комплекте с колодками Lucas GDB 1465, зачем он нужен?
Нам он не нужен :wink: Это индикатор износа колодок. В Логане не применяется
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2010, 12:50
Для датчика износа.
Modigar писал(а):зачем он нужен?
На логане - не нужен.
Сообщение Antosha » 14 апр 2010, 13:30
Зфгд_ШШ писал(а):
Antosha писал(а):Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Берите. Те же яйца, вид сбоку. Но дороже :wink:
Если сравнивать их цену в экзисте с ценой 400-ых в Логан-шопе, то выйдет дешевле:)
Antosha
Сообщение Serega47rus » 14 апр 2010, 13:34
NAIL1 писал(а):Serega47rus Это что за такие колодки которые пищат. И зачем это нужно.
Наверно вот эти. Жалко я коробку выкинул.
http://markon.ru/rus/catalog/pads/11800180
Serega47rus
Сообщение sahsa2011 » 17 апр 2010, 14:01
Купил сегодня передние тормазные колодки за 800р марки BRAKE SYSTEMS,BRAKE PADS призводство Голландия кто ставил их сибе, отаслал бы вам фото но извените не знаю как.
sahsa2011
Сообщение Modigar » 17 апр 2010, 22:10
Поменял колодки, есть пара нюансов, описания которых не видел на форуме:
1. Вытащить старую внутреннюю колодку с набега не получится,т.к. между колодкой и ограничительными пластинами набивается грязь, которая превращается в окалину и не дает вытащить колодку. Я расшатывал ее ударами молотка по выступающей части (на которой пружинка намотана) сначала в сторону от диска постучал, потом к диску... и так раз 5 после чего поболтал руками и вытянул вверх.
2. Перед установкой новых колодок очистил ограничительные пластины ножиком от окалины, и протер тряпкой, после чего новая колодка вставляется хорошо (можно наверно те места и графиткой смазать, но я не делал)
ЗЫ: для утопления поршня отверткой и монтировкой не пользовался - прекрасно утапливается большими пальцами рук, давить надо ~20-30 сек. и он полностью утоплен.
Modigar
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 апр 2010, 22:32
Modigar писал(а):...Я расшатывал ее ударами молотка по выступающей части (на которой пружинка намотана) сначала в сторону от диска постучал, потом к диску... и так раз 5 после чего поболтал руками и вытянул вверх...
Обычно достаточно рожковым ключом на 14 или 17 поддеть колодку снизу, опирая его на ступицу...
Надо еще на забыть сначала отжать отверткой скобу, чтобы колодки не мешали суппорт откинуть.
А остальное верно подмечено :wink:
Сообщение Modigar » 18 апр 2010, 08:54
Зфгд_ШШ писал(а):Надо еще на забыть сначала отжать отверткой скобу, чтобы колодки не мешали суппорт откинуть.
Ничего не отжимал, откинулось нормально. Скоба это которая?
Modigar
Сообщение maxsh » 26 апр 2010, 11:34
Привет. Нужен Ваш совет:
На "весенней диагностике" склоняли, в срочном порядке, поменять пер.торм.колодки. Отказался - на мой взгляд там было более 3мм.
Купил колодки в .rusimport.com закупаюсь там с времен WVGolf, имею хорошую скидку. Поверил "специалисту", подобравшему TRW GDB1634.
Смотрю на экзисте, а эти колодки к а/м с АБС.
В итоге, получается колодки TRW GDB1634 (с АБС) не соответствуют GDB1456 и GDB400 (без АБС)?
Заключение - менять?
у меня 1,6 Expression 2008г.
maxsh
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2010, 11:52
maxsh писал(а):...Заключение - менять?...
Заключение - ставить :wink: Если мне кто расскажет, чем отличаются колодки для машин с АБС от тех, что на машины без АБС, тому дам 10 баксов :lol: :lol: :lol: У них даже тормозные диски не отличаются, не то, что колодки ;)
