Текущее время: 14 окт 2026, 04:23
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 20 май 2015, 05:07
Я имел в виду dp0! У меня на фазе 2 такая стоит,
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 20 май 2015, 06:37
Glog с чего вдруг на фазе2 DP0 ??? Не надо вводить людей в заблуждение. На Логан Фазе2 стоит DP2-220 !!!
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 21 май 2015, 04:02
Phantom253 писал(а):Glog с чего вдруг на фазе2 DP0 ??? Не надо вводить людей в заблуждение. На Логан Фазе2 стоит DP2-220 !!!
Никаких заблуждений! У меня логан 2011 года стоит dp0.
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 21 май 2015, 07:30
Glog У меня Логан 2011 стоит PD2 , у вас есть ручной режим ? наверняка есть! На DP0 его нет...
Я думаю что новая DP0 по стоимости еще дороже DP2!
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 22 май 2015, 04:56
Phantom253 писал(а):Glog У меня Логан 2011 стоит PD2 , у вас есть ручной режим ? наверняка есть! На DP0 его нет...
Посмотрите модель на самой коробке и убедитесь!
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 22 май 2015, 08:34
Glog да я, у себя, еще в 2011 году посмотрел и убедился ...
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 23 май 2015, 06:09
Даже спорить с вами не буду! Бессмысленно это!
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 25 май 2015, 07:49
Kaskyrbek ну как там дела обстоят с АКП, у вас?
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 25 май 2015, 10:31
Приветствую, пока не уверен на 100%, но вроде причина моих проблем с Акп найдена. Распечатал я все фото с расположениями датчиков и ЭБУ (спасибо за информацию Phantom 253) и снова к электрикам на Сто, рассказал пошагово все сделанные попытки по ремонту и диагностике, оставался последний узел - сам ЭБУ АКП. Расположен он у нас перед левым передним колесом( не самое удачное место) на уровне между противотуманкой и фарой, пришлось откручивать левое переднее колесо,подкрылку и снизу лючок. Эбу закрыт пластмассовым кожухом, но снизу от него провисают два жгута-скрутки с проводкой, видимо отходят на эбу двигателя. Так вот, сам эбу и кожух оказались у меня целые, но когда сняли с эбу две фишки , то на одной контакты как бы расширены. чем на соседней. Все контакты зажали -собрали- пока все работает нормально, ошибка не загорается, ударов в акп нет. Езжу после ремонта 3 дня, есть не сильный толчок при переключении с 1-й на 2-ю, но это не сравнить с ударами которые были до этого.
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 25 май 2015, 10:54
Kaskyrbek я все хотел про разъем ЭБУ АКП спросить, но думал его проверили в первую очередь... тем более как я понял у вас авто с этой стороны немного бит. А значит когда делали там лазили 100%...
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 25 май 2015, 11:52
Спецы которые смотрели и чистили все контакты до этого, ту промежуточную коробочку?(расположена сверху над акп-доступ к ней сверху ) куда входят разъемы непосредственно с датчиков -приняли за эбу, чистили -проверяли там - пока я по Вашей ссылке не показал фото с расположенем Эбу :-D
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение DыМ » 15 июн 2015, 17:37
официальный сайт рено молчит, но йандегз уже знает всё?! =)
https://auto.yandex.ru/renault/logan/20 ... 9_20621783
дублирую картинку ссылкой на др.ресурс http://www.picshare.ru/uploads/150615/31uH1Rvp5Z.jpg
АМТ 5ти ступенчатый робот только с 1,6 8V (82лс)... доплата за автомат - 20тр на любой комплектации кроме "аутентика"
AT 4х-ступенчатый автомат с гидротранформатором только с 1,6 16V (102лс)... доплата за автомат - 38тр на любой комплектации кроме "аутентика"
динамические характеристики не приведены...
аналогично и
сандеро https://auto.yandex.ru/renault/sandero/ ... /complects
степвей https://auto.yandex.ru/renault/sandero/ ... /complects
зы. мопед не мой... я только разместил объяву... т.е. увидел.
если что - в интернете может быть ктото не прав...
DыМ
Re: Логан с АКПП
Сообщение Драйвер » 16 июн 2015, 00:21
Похоже AT 4х-ступенчатый автомат с гидротранформатором только с 1,6 16V (102лс)... остался старый!!?? :? :( :o :shock: :lol: :evil: В ноябре 2014г. с мотором 1.6 16V(102л.с.) я заплатил за него всего 405 000рупий... :acute То есть тот же, повышенный на 1.5-2литра, расход топлива против всех основных конкурентов!...имеющих 5-6 ступенчатую трансмиссию. :?:
Кроме этого Логан 1.6 16V с АКП образца 2011г. почти без разницы ехал на 92 и 95 бензине. Мой нынешний, образца конца 2014г.явно лучше едет на 95 бензе, особенно в жару!
Драйвер
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 18 июн 2015, 11:39
Драйвер канешь старый, зачем его новый делать то, его и его модификации ставят не только на рено! ... логан, но и на ниссаны (тееррано, альмеру), и многие французские авто ...
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 18 июн 2015, 12:24
Драйвер вот наверно что вы имеете ввиду наш "АМТ" от жигулей : http://news.auto.ru/news/category/day_n ... /?nomobile
только тогда смысл брать рено наверно теряется ... лучше наверно приору взять, дешевле будет да опций побольше
Phantom253
