Текущее время: 18 окт 2026, 04:35
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение gauer » 30 июл 2013, 15:31
Появился частый глуховатый стук при движении задним ходом с повернутыми колесами. и так же при торможении, когда прямо едет. на что думать, подскажите? При проезде неровностей ничего не наблюдается. ломиком шаровую подергал - вроде тоже ничего(
Спасибо всем!!!
gauer
Сообщение super2008meh » 30 июл 2013, 15:33
Передний брызговик на месте, со всеми пистонами :brainy
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2013, 17:12
gauer писал(а):Спасибо всем
Пробег? Возраст?
Сообщение gauer » 30 июл 2013, 19:58
7ой год. 60 тысяч пробег. рычаги новые текнорот. также новые концы сасик. ага и подшипники ступиц тоже)
gauer
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2013, 20:20
gauer писал(а):60 тысяч пробег
Диски тормозные?
Сообщение gauer » 31 июл 2013, 15:26
родные. толщина вроде норм по весне была еще. Спасибо за совет, а как проверить?
gauer
Сообщение дима » 31 июл 2013, 16:26
Как т.диск,зажатый колодками(при торможении) может стучать???
Сообщение дима » 31 июл 2013, 16:34
при кривых т.дисках(поведенных) не хилая вибрация в руль будет,при з.барабанах в педаль,а стучит почти всегда, только подвеска ))) ну или привода хрустят от времени или если пыльники прошляпили на них....
п.с.
я бы суппорт подергал,если выработка в направляюших пальцах есть,то глухой как раз стук будет на неровностях...
Сообщение Евгений Ш » 31 июл 2013, 16:48
дима писал(а):Как т.диск,зажатый колодками(при торможении) может стучать???
Если он треснутый - легко.
Сообщение дима » 31 июл 2013, 16:59
А он вентилируемый?обычно они грешат этим...при пробеге в 60тыс.,маловероятно как то...вторые колодки пошли только...
Сообщение Евгений Ш » 31 июл 2013, 17:09
дима писал(а):при пробеге в 60тыс
Было у меня. На 66 тыс. треснул один диск.
Сообщение alexmsm » 31 июл 2013, 17:18
Был стук в передней подвеске при переключении передач, все передумал, оказалось два болта на колесе ослабли
alexmsm
Сообщение gauer » 31 июл 2013, 21:33
дима писал(а):при кривых т.дисках(поведенных) не хилая вибрация в руль будет,при з.барабанах в педаль,а стучит почти всегда, только подвеска ))) ну или привода хрустят от времени или если пыльники прошляпили на них....
п.с.
Спасибо! завтра посмотрю на тормоза.
gauer
Сообщение дима » 31 июл 2013, 21:49
на стоящей машине :arrow: по резине переднего колеса резко и довольно сильно кулаком долбаните,если выработка в направляющих есть приличная :arrow: сразу услышите это...
Сообщение rain77 » 05 авг 2013, 08:34
День добрый всем!
Появился справа небольшой глухой стук (бух-бух) при проезду мелких неровностей, стыков, дорожной ряби.
Подскажите, каким образом можно самому продиагностировать состояние шаровой?
Наверняка уже обсуждали, но я искал-искал,но так и не нашел.
rain77
