Текущее время: 15 окт 2026, 19:17
Замена тормозных колодок
Сообщение AsdReb73 » 10 апр 2010, 21:41
Сегодня Сам поменял передние колодки, купил Delphi за 630 руб., замена заняла около 25 минут...Так что не надо платить такие большие денги за простую операцию! Удачи! :wink:
AsdReb73
Сообщение FISHKA2 » 10 апр 2010, 21:55
bob292
обшипся я - конечно съэкономишь, тыща минимум в плюсе.
FISHKA2
Сообщение Амин Алла » 10 апр 2010, 22:22
Пробег 125 000км, второй раз поменял передние колодки. Отходили 65000км, старые стояли FERODO, можно было ездить ещё 5-10тыс. но поршень сильно выдвинут. Диски сточились до 9,2мм одинаково. Вроде не вибрирует и не бъет руль при торможении. Поставил ТRW gdb400.Самому это сделать не сложно 20мин работы, старался чего-небудь лишнего не трогать. Итого 1300рэ за колодки и 100руб ВД-40
Амин Алла
Сообщение bob292 » 10 апр 2010, 22:25
Амин Алла писал(а): и 100руб ВД-40
А если не секрет - чем вы ВДешку закусываете ?
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 19:30
FISHKA2 писал(а):...посоветуйте, плз, какие брать в Логан шопе - Феродо (я так понял родные), Лукас или Валео ? на родных откатал 44 тыщи, сегодня засвистело слева, сгонял на "весеннюю диагностику" за 199 - вердикт под замену...
Берите TRW GDB-400, да приезжайте (см. мою попсись) - поменяем.
Сообщение FISHKA2 » 11 апр 2010, 20:15
Спасибо. Уже. Купил именно TRW GDB-400 (и где-то мелько-мелько - Лукас). Шопник уверял, что на Логанах родные такие. Не стал спорить, я ж вчера 20 страниц этой конфы:lol: осилил и сделал выводы :wink: . Менял сам, с помощью друга-таксиста, заодно болезному и пива подогнал.
Стояли ферродо, остаток около 3-4мм, то есть хватило бы ещё тыщ на 15 при моей езде (44 ща). Износ одинаков на всех. нунафих поменял и доволен.
И знаете - не сложно. Цилиндр тока вжать нелегко было - монтажка понадобилась. По времени пол-часа с перекурами, по деньгам 1150 за колодки (пиво не в счёт -святое).
Что свистело слева - так и не понял, но перестало. Возможно цилиндр.
Схватывание педали тормоза стало выше (иль показалось). Тормозной путь вродь чутка более (иль кажется, пока не притёрлись), но колом не втыкается как раньше.
FISHKA2
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 20:19
FISHKA2 писал(а):И знаете - не сложно.
Знаю. Не сложно. Если знать, как :wink:
FISHKA2 писал(а): Цилиндр тока вжать нелегко было - монтажка понадобилась.
Монтажка - это пошло :wink: Для этого разводной (или газовый) ключ очень хорош
Сообщение kroken » 12 апр 2010, 22:23
На ТО-3 в Петровском автоцентре (45000км) посоветовали заменить передние колодки, оставалось 2-3 мм. Менять у них не стал, цена больно кусается. Поехал на авторынок Маршал, купил за 850р колодки ROADHOUSE BRAKE PADS 852 SE 4.1 в серебристой коробке надпись чёрно-жёлтая. Производство испания. И т.к. в Автодепо менял колёса на летние заодно поставил и новые колодки. Заменили быстро, где надо смазали, у колодок кромку слегка сняли напильником. Ватность при торможении наблюдал часа 2-3. Потом торможение стало нормальным. Колодки не скрипят, приятно тормозить. На внешней стороне колодок приклеена плёнка , даже не плёнка а какой то материал похожий на плёнку. В общем колодками пока доволен. Кто нибудь в курсе как они в работе и как долго будут служить?
kroken
Сообщение FISHKA2 » 13 апр 2010, 11:15
Зфгд_ШШ писал(а):Монтажка - это пошло
согласен, но я был так счастлив, так счастлив :lol: что забыл о ключе, пришлось таксистскую монтажку гнуть :)
кстати о шприце - хорошая идея :good пожалел что нет у меня такого инструмента.
FISHKA2
Сообщение игорьlog » 13 апр 2010, 22:00
привет всем!ребята подскажите пожалуйста какие лучше всаго ставить колодки?какой фирмы?заранее всем спасибо!
игорьlog
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 22:08
игорьlog писал(а):подскажите пожалуйста какие лучше всаго ставить колодки?какой фирмы?
Зфгд_ШШ писал(а):Берите TRW GDB-400
Сообщение Antosha » 14 апр 2010, 09:16
Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Antosha
Сообщение ShK » 14 апр 2010, 09:26
FISHKA2 писал(а):Купил именно TRW GDB-400 (и где-то мелько-мелько - Лукас). Шопник уверял, что на Логанах родные такие.
У меня родные Ferodo стояли, Логан 2007 г.в.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 апр 2010, 10:02
Antosha писал(а):Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Берите. Те же яйца, вид сбоку. Но дороже :wink:
Сообщение Serega47rus » 14 апр 2010, 11:55
Еще сверхбюджетный вариант, колодки МАРКОН название Логан такси.
Делают в Питере.
СтОят 350 руб.
Имеют существенный эксплуатационыый недостаток - пищат при торможении. Диски не повреждают.
Serega47rus
