Phantom253 писал(а):на холодную переключения вообще без толчков
т.е, Вы завелись, сразу включили передачу - и нет толчка?
Текущее время: 14 окт 2026, 04:12 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКПП
Re: Логан с АКППкак с перегревом борться? ездить только зимой
Re: Логан с АКППда еще, на сто мастер проверил ходовку, левая внутренняя граната которая в коробку входит - тихий еле улавливаемые как бы два шелчка на один полный оборот. ?
Re: Логан с АКПП
Элементарно. Посмотреть на шкалу температуры. Если присутсвует 2/4/2(штатная беда Логанов) - то всё в поядке
Re: Логан с АКППЕвгений Ш ну да , нажал тормоз, включил д и все плавно, единственное когда на холодную машина аж сама прет приходится притормаживать ее, когда надо медленно ехать... а вообще у меня автозапуск и я всегда грею двигатель минимум до 75 градусов даже летом, кто бы что не говорил!
Re: Логан с АКППKaskyrbek
еще есть какой то электромагнитный клапан подачи масла в охладитель, его проверьте: http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... dachi.html
Re: Логан с АКПП
Я на предыдущем Логане с АКП(DP2) отъездил 3.5 года и 123 000км. БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ! Потом стал интересоваться: а сколько РЕАЛЬНО выдержит коробка без смены масла, при бережном обращении, без перегрева и при нарастающей деградации масла и накоплении продукта износа?? Стал искать ответы в инете ОТ ТЕХ, КТО РЕМОНТИРУЕТ ФРАНЦУЗСКИЕ АКП и нашел ответ: DP0 60-100 000км, DP2 80-120 000км в среднем.140 000км - предел! Звоню в такой сервис и спрашиваю: у меня пробег 110 000км(на тот момент)и все работает нормально. Нельзя ли мне масло поменять? Ответ: НЕЛЬЗЯ! Я: ПОЧЕМУ? Ответ: долго объяснять физику.. она у вас постепенно подстраивается под ухудшающиеся параметры рабочей жидкости и изменение давления. Если мы СЕЙЧАС! при вашем пробеге заменим масло и включим мотор и коробку, ОНА МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ! прямо на подъемнике!после нескольких переключений! ОНО ВАМ НАДО? Я: ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? Ответ: НАДО БЫЛО РАНЬШЕ! МАСЛО МЕНЯТЬ(когда-см. выше) а пока ездить дальше, пока она не откажет...Потом мы ее разберем, заменим детальки и полностью заменим масло... Я: И сколько это будет стоить? Ответ: от 70 000руб... После этого я быстро продал машинку( двухчасовая компъютерная диагностика в хорошем сервисе не выявила НИКАКИХ!! неисправностей на Логане с АКП с пробегом 123 000км- акт проверки прилагался) и так же быстро купил такую же новую! с АКП! Разница в цене составила около 100 000 руб.(ремонт акп ОТ 70 000). А через две недели случилась декабрьская катастрофа на автомобильном рынке!...
Re: Логан с АКПППо поводу замены масла каждые ХХ т.км., мне кажется должен стоять фильтр масла в АКП, а без его замены/чистки, замена масла что мертвому припарка.
Re: Логан с АКППфильтр внутри стоит! Чтобы его заменить-надо разбирать коробку!
Re: Логан с АКПП70000 за ремонт коробаса это явный перебор, новая коробка стоит 56000 рябчиков + снять поставить 10000!
Re: Логан с АКППеще 2 дня поездил по городу- акп работала отлично, переключения четкие, "чек" сам потух. Сегодня остановился на перекрестке(дорога с небольшим уклоном обратным), нажал на тормоз, по сигналу светофора отпускаю тормоз - машина не едет - даже немного назад - нажимаю на газ - удар в акп и поехал - через некоторое время чек загорелся. Заметил, что все проблемы с акп происходят на малых оборотах двигателя( при остановке,трогании с места), у меня на холостых по стрелке примерно 500 0б/мин, хотя на диагностике показывала примерно 700-800 оборотов, смотрели -чистили дроссельную заслонку- было все идеально чисто. Как увязать все,где еще искать?
Re: Логан с АКПП
Еще один
Re: Логан с АКПП
Угу. viewtopic.php?f=23&t=15241
Самое главное - не вздумайте менять масло!!!
Re: Логан с АКППМасло родное Ельф заказал-жду. С этой проблемой стал немного нервнонетерпеливым,потерял покой+сон+вес
Re: Логан с АКПП
Вы глубоко заблуждаетесь по рябчикам. Новая Акпп ДП2 начинается от 250 000р.(возможно даже окажется что это цена до декабря 2014г.) все что ниже - б/у http://logan76.ru/catalogue/transmission/akpp http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=9425236
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
