Текущее время: 18 окт 2026, 09:56
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение варвар » 14 апр 2013, 17:41
Как вариант снять колодки и проти их по периметру напильником от ржавчины ,чтоб в скобе свободней ходили.
варвар
Сообщение логан престиж » 15 апр 2013, 08:08
chernovmak1976 писал(а):пробег 170000 км,перебрал подвеску ,до переборки стуки тоже присутствовали,но и после ремонта тоже остались!!!!!!!!!!!!!! хотя снятые детали критичного износа не имели (рычаги в сборе,рулевые наконечники,опоры на стойках,резинки на стабе),стойки живые. На выходных вывесил передние колеса,есть люфт в одной рулевой тяге,а так все нормальное и без люфтов!!!!!!!!!! Даж не знаю чего делать
такая же ситуация,пробег 92000км: заменены рычаги в сборе,опорники с резинками, рулевые тяги и наконечники,стойки стабилизатора, амортизаторные стойки и пружины решено оставить(нормальные еще)=стуки при проезде неровностей все равно есть. когда добрался до втулок стабилизатора (намучился с правой стороной) нашел ЛЮФТ В РЕЙКЕ! раньше я думал, что изношена была рулевая тяга, и на рейку должного внимания не обратил (хотя в тяге то люфта как раз и не обнаружил-зря менял). сейчас же дергал руками от души за новую левую рулевую тягу вверх-вниз и не только люфт нащупал, но и услышал хороший стук!рейку подтянул-СТУК ИСЧЕЗ! но мне повезло, т.к. люфт в рейке был слева. справа подтягивать нечем-только втулку менять. рейка с гуром. тянется неудобно, но вполне реально. так что трясите за тяги как следует, может это рейка долбит. ну и про люфт в рулевой тяге ж сами писали-люфтит, значит под замену!
логан престиж
Сообщение гошка » 01 май 2013, 09:55
ПРИ движении прямо и кочая руль в право в лево появляется гул.что это может быть???????? :?: :?: :?: :?: :roll:
гошка
Сообщение Евгений Ш » 01 май 2013, 10:07
гошка писал(а):что это может быть??
ГУР, покрышки, незатянутые колесные болты, ступичные подшипники, колодки.
Сообщение Кочевник » 18 май 2013, 11:43
У меня такое впечатление что логан состоит из стуков,хрустов и бряков.Свою проблему не излагаю т.к. не все страницы прочёл.Не найду ответ вклинюсь.
Кочевник
Сообщение Кочевник » 19 май 2013, 09:36
Ну вот изучил все страницы.Моих случаев с десяток,конкретных сообщений о причинах нет.А именно дребезжащий звук спереди при поворотах руля в любую сторону на неровностях. В руль не отдает.Звук не металлический Для желающих услышать этот звук стоит ударить кулаком,слегка по правой или левой нижней части заднего бампера.Раздающийся при этом вибрирующий звук вточности повторяет тот звук который раздается спереди.Появился на 4-5 тысячах (экспресс 2010г).На обоих ТО задавал этот вопрос.При мне перетрясли всю подвеску.Пожимают плечами.На втором ТО один из мастеров сказал:Что Вы хотите машина то класса не высокого,бюджетная.Ну меня это конечно не успокаивает,тем более что стучт далеко не у всех.
Кочевник
Сообщение valera-melkonyan » 04 июн 2013, 22:43
Слабая рейка, обращался по гарантии в сервис, сказали угрозы безопасности нет, сослались на какой то седьмой пункт в гарантийной книжке... пытались подтянуть рейку, но стало еще хуже. На прямых участках не чувствуется, а в разворотах по кочкам стучит и слегка отбивает в руль. В августе ТО наверно снова скажут ничего страшного...
valera-melkonyan
Сообщение Nick_Zh » 05 июн 2013, 06:26
valera-melkonyan писал(а):Слабая рейка, обращался по гарантии в сервис, сказали угрозы безопасности нет, сослались на какой то седьмой пункт в гарантийной книжке.
Требуйте письменный отказ в гарантийном случае - иногда помогает "уломать" сервисменов :roll:
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2013, 07:38
Nick_Zh писал(а):Требуйте письменный отказ в гарантийном случае
Только заявляете не "стук", а, типа "виляние при езде по прямой"
Сообщение LordN » 14 июн 2013, 18:15
Banderlogan56 писал(а):Ну вот изучил все страницы.Моих случаев с десяток,конкретных сообщений о причинах нет.А именно дребезжащий звук спереди при поворотах руля в любую сторону на неровностях. В руль не отдает.Звук не металлический Для желающих услышать этот звук стоит ударить кулаком,слегка по правой или левой нижней части заднего бампера.Раздающийся при этом вибрирующий звук вточности повторяет тот звук который раздается спереди.Появился на 4-5 тысячах (экспресс 2010г).На обоих ТО задавал этот вопрос.При мне перетрясли всю подвеску.Пожимают плечами.На втором ТО один из мастеров сказал:Что Вы хотите машина то класса не высокого,бюджетная.Ну меня это конечно не успокаивает,тем более что стучт далеко не у всех.
похожая ситуация, появилась после ремонта после дтп, меняли подрамник, усилитель бампера, робот - може че не так собрали?
и при движении в пробке в горку появился стук-щелчок слевой стороны при включении сцепления.
LordN
Сообщение doramirus123 » 14 июн 2013, 19:47
ребят помогите,появился стук с переди по ощущению с лева ,если открыть капот, то доноситься вроде как из внутреннего шруса(это ближе где движок может не правильно называю) звук слышен, когда крутишь руль туда сюда на месте,ещё слышно иногда ,когда паркуешься задом и крутишь рулём ,и замеал что если поворачиваешь в право а под левым колесом какая то ямка то тоже стукает(видел видео неисправного шрус,а так он там ракочет а мой не так)и при движении с незначительными поворотами посторонних звуков нет.
что посоветуете?
вывесить колесо и подёргать, как исключить этот шрус его же менять гемор?
пробег 50 т
doramirus123
Сообщение bob292 » 15 июн 2013, 09:22
doramirus123 писал(а):звук слышен, когда крутишь руль туда сюда на месте,
Если этот стук с неработающим двигателем - то это из рейки , так и должно быть .
По остальным признакам - шаровая . Шрус не будет стучать .
bob292
Сообщение doramirus123 » 16 июн 2013, 14:50
подскажите подайдёт ли такой наконечник к логану и стоит ли его брать -Ocap 0292450 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CF3073A1&flag=387189364
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 16 июн 2013, 15:07
слушай ты имееш ввиду рулевая рейка или наконечник рулевой?
да звук слышен на неработающем двигателе.
пошатал я на днях супорт , мне показалось, как то уж люфтит шарик на Рулевом наконечнике
doramirus123
Сообщение bob292 » 16 июн 2013, 20:42
doramirus123 писал(а):пошатал я на днях супорт , мне показалось, как то уж люфтит шарик на Рулевом наконечнике
Каким образом суппорт привязан к наконечнику :shock:
bob292
