Текущее время: 15 окт 2026, 08:35
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 07 май 2015, 20:34
Сегодня был на диагностике АКПП. По части электрики все в норме! До уровня не хватало целого литра масла. Но было принято решение поменять масло на сколько это возможно. После замены масла машину реально не узнал. Коробка стала работать как надо!!!
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение RINZLER » 07 май 2015, 21:17
Glog писал(а):До уровня не хватало целого литра масла.
испарилось?
RINZLER
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 07 май 2015, 22:15
05.05. на сервисе заменили датчик скорости фирмы FACET италия, удалили ошибки, проехал домой 150 км и два дня ездил по городу примерно еще 20км-все работает отлично переключения четкие без рывков и ударов. Сегодня остановился на светофоре нажал тормоз и как бы вдогонку получил удар коробки, начал трогаться с места отпускаю тормоз машина не едет- только после нажатия на газ поехала и опять удары-при перключении с 1-й на 2 вторую передачу, через некоторое время загорелся чек и позже загореля "спираль". Что дальше делать- менять клапана-соленоиды, менять еще датчики?
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение super2008meh » 07 май 2015, 22:18
Сначала "заправку" поменяйте. раз чек загорелся
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 07 май 2015, 22:36
заправка постояно в одном месте. может я не правильно написал - загорается с символом двигателя-чек? меняли датчик скорсти вращения акп №90618 , а датчик выходящих оборотов Акп где находится -не АВС?
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2015, 22:42
Kaskyrbek писал(а):Что дальше делать
Эм...
Драйвер писал(а):Спецы по ремонту этих коробок сказали: менять масло первый раз в интервале 35-50000км. А затем через 35 000км...
Glog писал(а):После замены масла машину реально не узнал. Коробка стала работать как надо!
Для большего спокойствия следует почаще, через каждые 20 тысяч километ­ров, менять масло — в первую очередь для удаления продуктов износа, к которым коробки относятся болезненно
(с) авторевю 2013г
Может масло сменить? :?:
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 07 май 2015, 22:55
масло на сервисе проверяли как бы все нормально, пробег всего 14 500 км на сегодня. меня беспокоит , что два диагноста клипом расшифровывали ошибку по разному, один -слабый сигнал с датчика скорости вращения турбины, второй- нет сигнала с датчика выходящих оборотов АКПП. меняли датчик по рено№7700103119- скорости вращения акп, где находится другой датчик и есть ли смысл дальше менять? Просто в одной сто-конторке которые занимются ремонтом акп выслушав меня по телефону, предварительно говорят что нужно скорее всего после их осмотра вскрывать коробку, менять клапана и т.д ?
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 08 май 2015, 05:45
Попробуй все таки сменить пока масло, клапана это уже довольно затратно и крайняя мера!
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 08 май 2015, 10:24
это типа международного автолохотрона за не малые деньги купить с таким автоматом и бесконечный его ремонт.гребанные французы неужели и мистрали у них такие
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 08 май 2015, 12:42
Семён Семёнович писал(а):
Phantom253 писал(а):... для ДП0 написано так:
"Техническое обслуживание
Коробка передач заправлена рабочей жидкостью на весь срок службы. Компьютер контролирует процесс старения рабочей жидкости. Рабочую жидкость доливают только при обнаружении утечки."
Александр Сергеевич не зря написал про тех: "Блажен кто верует, тепло ему на свете!"©
Если на резиновом изделии №1 написано , что оно для одноразового применения, то я думаю что оно так и есть.
Если производитель заявляет что не обслуживаемая АКП (отбросив все факторы: недолив/перелив/утечка масла, качество деталей и сборки), то оно скорее всего так и есть на 100...200...300 т.км. я не знаю на сколько расчитана эта АКП.
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 08 май 2015, 12:47
Kaskyrbek писал(а):это типа международного автолохотрона за не малые деньги купить с таким автоматом и бесконечный его ремонт.гребанные французы неужели и мистрали у них такие
Вы же насколько я понял машину брали не из салона, а с рук с пробегом ~14500 км. , а вы задавали себе вопрос: А почему ее продают? Ведь купив авто за ~500т.р.(вложив еще ХХ т.р.(сигналка, музыка еще чего)) проездив 2-3 года продавать авто с пробегом 14500км... крайне экономически не выгодно ....
Ваш логан, хоть ездит, Мистрали вообще стоят :-D
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Glog » 08 май 2015, 12:53
Если есть сливные и заливные пробки, значит обслуживаемая! А производитель может говорить что угодно!
Glog
Re: Логан с АКПП
Сообщение Mavrik » 08 май 2015, 12:54
Phantom253 писал(а):на резиновом изделии №1
Легенда гласит, что изделие №1 это противогаз. Презерватив - изделие №2. Шутите грамотно :acute
Re: Логан с АКПП
Сообщение Kaskyrbek » 09 май 2015, 05:22
буду заказывать масло для замены в акп , но хотелось узнать мнения тех у кого были проблемы с датчиками давления,датчиками Авс, по электорнике ,которые связаны с эбу акп.
Kaskyrbek
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 09 май 2015, 14:35
Kaskyrbek писал(а):буду заказывать масло для замены в акп , но хотелось узнать мнения тех у кого были проблемы с датчиками давления,датчиками Авс, по электорнике ,которые связаны с эбу акп.
Что Вы хотите узнать?
Семён Семёнович
