Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Mavrik » 21 сен 2012, 13:18
McMurphy писал(а):Вывернуть полностью?
Чем больше, тем лучше (больше треска будет)
McMurphy писал(а): А насчет того, как двигаться - вперед или задним ходом - это важно?
Не задумывался никогда. Вперед удобнее.
Сообщение McMurphy » 21 сен 2012, 13:21
А меняют сразу весь привод в сборе? Вроде по отдельности гранаты к нашим не продают? И можно заменить только один привод, или меняют парой?
McMurphy
Сообщение MihPuch » 21 сен 2012, 13:24
Менять тот привод который стучит. На фазе 1 приводы неразборные, поэтому меняется привод в сборе.
MihPuch
Сообщение Mavrik » 21 сен 2012, 13:25
McMurphy писал(а): И можно заменить только один привод
Да.
McMurphy писал(а):А меняют сразу весь привод в сборе?
На Логан не сталкивался.Посмотрите в профильных темах.
Сообщение Антоныч » 21 сен 2012, 13:30
McMurphy писал(а):Доброго времени суток!
Проявлся стук на неровностях на маленькой скорости, в большей степени в поворотах. Похоже как будто что-то погромыхивает справа (др-др-др). На прямой тоже бывает, но реже (возможно опять же при объезде неровностей, когда все-таки в яму попал, а руль вывернут).
На прямом ускорении шумов нет, при трогании с места тоже.
Смотрели на двух сервисах, сказали, что это не рулевые наконечники, не шаровая, и не сайленты.
В первом сервисе подозрение пало на стуки в суппорте: мастер дергал его рукой, было небольшое перемещение. После замены тормозных дисков и колодок, стуки так и остались, хотя перемещения уже нет. Может это все-таки направляющие в скобе суппорта гремят? А то, что раньше было перемещение - просто ослабли болты?
Второй вариант - правый привод. Дергали его, и со стороны коробки как будто и правда есть люфт, и постукивания. Смущает, что граната должна хрустеть, а хруста там нет.
Как точно установить виновность привода? И насколько спешить с его заменой?
Второму сервису не особо доверяю, может просто разводят, тем более что работают они от магазина.
Точно так же было у меня, все перепроверили, не знали на что грешить, вставил монтажку в рычаг и надавил на стабилизатор устойчивости, покачал за крыло-стук пропал, повернул стойку стабилизатора на 180 градусов за нижнюю гайку, проехал стука нет, буду менять резинки и стойки стабилизатора разом.
Антоныч
Сообщение Derri » 21 сен 2012, 15:48
А я вот наслаждаюсь тишиной после проделанной работы по замене шаровых опор. После работы за 2 вечера управился (по одной в день) На снятых обнаружил приличный люфт (примерно одинаковый слева и справа), засохшую смазку в зоне трения и ... герметичные чехлы
Сообщение McMurphy » 21 сен 2012, 16:55
Антоныч
Вы про стабилизатор поперечной устойчивости? На моей машине его нет.
Отписываюсь:
выбрал более-менее ровную площадку, остановился. Выворачиваю до упора руль, начинаю движение. В самом начале стуков, хруста не было - это точно. В процессе было может 1 или 2 постукивания (тук-тук... хрустом никак не назовешь), думаю это скорее то самое, на небольших выбоинах. Так проехал примерно 1,5 круга.
В другую сторону то же самое, вроде как и постукиваний не было.
Шрус вроде как должен постоянно начать хрустеть? Ну или хотя бы как-то продолжительно.
А вообще непонятно, почему тогда был люфт привода со стороны коробки, и легкие постукивания при его дергании рукой на диагностики. Может это пока не страшно или вообще в пределах нормы?
McMurphy
Сообщение Антоныч » 21 сен 2012, 20:49
McMurphy писал(а):Антоныч
Не посмотрел Вашу подпись.
Когда искал на своей машине стук, стал отметать подозрения на разные узлы. Тормозные суппорты тоже имеют люфт, вставлял деревяшку в распор, тормозил ручником-не они, а шрус будет хрустеть не спутаешь ни с чем. Привод на моей машине тоже имеет небольшой люфт в осевой плоскости, но стук был не от него.
Антоныч
Сообщение miner05 » 22 сен 2012, 10:58
Алексей Федькушов писал(а):Добрый вечер. Хочу рассказать о своей проблеме. Машине 4 месяца, примерно месяц назад со стороны задней подвески появились звуки похожие на скрежет, причём как мне кажется не металлические. Появляются когда медленно едешь даже по ровной дороге, на неровностях. Звук не постоянный. Кто не смотрел, даже в центре обслуживания ничего не могут пояснить. Подскажите может у кого что-то подобное было?
Скорее всего недостаточно смазки в так называемом "колдуне" (распределителе тормозного усилия). Было такое на СТО набили смазки под пыльник и всё прошло.
miner05
Сообщение Дружинин Сергей » 17 окт 2012, 00:02
Добрый всем час! Про стуки и звуки в передней подвеске. При движении по неровной дороге вывернув руль до упора вправо слышен сильный металлический скрежет (будто лопнувшая пружина), такой же звук если переезжаешь бордюр опять же руль вправо.Если машину сильно качать ни каких звуков. На диагностике ни чего не нашли.Шаровые ,рулевые,пружины целые.(1.4 2006) Подскажите что это может быть? Спасибо.
Дружинин Сергей
Сообщение t368065 » 17 окт 2012, 11:33
Дружинин Сергей писал(а):Добрый всем час! Про стуки и звуки в передней подвеске. При движении по неровной дороге вывернув руль до упора вправо слышен сильный металлический скрежет (будто лопнувшая пружина), такой же звук если переезжаешь бордюр опять же руль вправо.Если машину сильно качать ни каких звуков. На диагностике ни чего не нашли.Шаровые ,рулевые,пружины целые.
Такая же хрень ((((((
t368065
Сообщение schura » 17 окт 2012, 12:53
стук на небольшой скорасти приповоротах просмотрел всю подвеску нечего не нашёл для успокоения поменял шаровую стук пропал радуюсь
schura
Сообщение renologan » 17 окт 2012, 16:51
Привет всем. У меня это не первый логан а второй. И на той и на этой Была одна и таже болезнь тоже такие же стуки ездил к дилеру нечего не нашли хотя поднимали машину результат нулевой.
В этоге сам полез под машину тоже не нашелс первого раза, но когда второй раз полез под машину нашел такую штуку. Что болт крепления защиты закручен не доконца буквально немного с полобота его надо подтянуть а защита под собственым весом прилегает к болту и создает видимость того что он закуручен нормально, как подтянул все пропало на второй машине тоже самое было, так что думаю это на заводе не дакручивают его а официалы тупо нехотят смотреть им этого ненадо. Думаю это вам поможет!
renologan
Сообщение Дружинин Сергей » 17 окт 2012, 19:31
Спасибо.Я конечно посмотрю, но почему нет скрежита при левом повороте? А может ли быть причина в опорном подшипнике?
Дружинин Сергей
Сообщение Жека 693 » 23 окт 2012, 20:50
Дружинин Сергей писал(а):сильный металлический скрежет
Если только в правом повороте- 90% защита правого тормозного диска,а точнее болтик,который из нее выкрутился.Проверить элементарно-снимаем колесо и смотрим между диском и его защитой (если кто не знает-это круглая железка по окружности диска со стороны двигателя).
Дружинин Сергей писал(а):А может ли быть причина в опорном подшипнике?
Бред,он скрежетов в принципе производить не может,да и опорные подшипники на логанах судя по всему не страдают толком,перебирал подвеску-родные как новые,95 тыщ прошли.Да и подвеску то перебирал только потому,что хотел масло вместо газа поставить :)
Жека 693
