Текущее время: 14 окт 2026, 03:38
Все о КПП
Сообщение bob292 » 12 май 2010, 15:04
ser4ep писал(а):Это тяга привода управления коробкой передач в том месте где она крепится к рычагу управления КП.
Я так думаю что там у вас сломалась тяга по сварке , может её просто снять и заварить .
bob292
Сообщение ser4ep » 12 май 2010, 15:08
bob292 писал(а):Я так думаю что там у вас сломалась тяга по сварке , может её просто снять и заварить .
Можно и так, но авто на гарантии, а я как раз собирался ехать в сервис ( потек внутренний пыльник левого шруса) и ехать собирался на этих выходных
ser4ep
Сообщение bob292 » 12 май 2010, 15:19
ser4ep писал(а):Позвонил в сервис не стал говорить о причине, просто сказал ,что не включаются передачи кроме 3и4.Они мне: машину на эвакуатор и в сервис, если случай гарантийный то эвакуатор оплатим)
Позвоните и обьявите причину , что они на это скажут - если гарантия то на эвакуаторе , если нет , то дешевле снять и заварить .
А при гарантийной замене пыльника никто на вашу тягу и не взглянет .
bob292
Сообщение Iron » 12 май 2010, 17:21
Может быть вариант при котором я сам мог сломать эту тягу?
если они откажут в гарантийном ремонте то эвакуатор останется на мне( а это около 6 тыс- Выборг- Спб ~130 км)
Жду Ваших мнений, спасибо.
Следов механических повреждений на тяге не видно, краска цела, ржавчина в месте разрыва - значи разрушение началось давно. IMHO брак, должны заменить по гарантии.
Iron
Сообщение ser4ep » 12 май 2010, 17:25
Iron писал(а):Следов механических повреждений на тяге не видно, краска цела, ржавчина в месте разрыва - значи разрушение началось давно. IMHO брак, должны заменить по гарантии.
я просмотрел всю тягу: в одном месте над теплоэкраном царапина видимо свежая, металл не ржавый царапина длиной 5 см и все. никаких других механических повреждений нет.
ser4ep
Сообщение Iron » 12 май 2010, 17:54
Смотря какая царапина. Небольшая может появиться и от куска проволоки, например.
Но чтобы так оборвать тягу, удар должен быть достаточно сильным и без последстий (без вмятины или серьезного задира на тяге) он IMHO вряд ли обошелся бы.
Но в случае несогласия инженера по гарантии, доказывать это придется Вам.
Iron
Сообщение ser4ep » 13 май 2010, 20:24
bob292 писал(а):Позвоните и обьявите причину
Поговорил с инженером по гарантии: если нет механических повреждений то гарантия.
Еще раз, чтобы развеять все сомнения, осмотрел и прощупал всю тягу- повреждений нет, поломка практически по сварному шву по ржавому металлу.
Решился :записался на ремонт в субботу и заказал эвакуатор.
Пожелайте мне удачи)))
О результатах отпишусь.
ser4ep
Сообщение ser4ep » 18 май 2010, 11:42
Отвез машину в субботу на эвакуаторе, тяги в наличии у них не оказалось.Заказали в понеднльник, к среде привезут.Вчера звонил уточнял - ремонт гарантийный(при осмотре на подъемнике, инженер по гарантии не решил какой это случай)
ser4ep
Сообщение Andshar » 19 май 2010, 12:16
Сейчас на дворе 2010 год, изменилось ли что-нибудь? Изменили конструкцию или нет?
Andshar
Сообщение ser4ep » 19 май 2010, 23:01
Забрал сегодня авто - провели гарантийный ремонт :D
ser4ep
Сообщение Алексей 1976 » 20 май 2010, 08:53
коллеги, кто нибудь сам разбирал кпп? если есть ссылка на мануал дайте плиз.......... :roll: так уж вышло что кпп разбирал один чел,а собирать будет другой.
Алексей 1976
Сообщение Rico » 21 май 2010, 11:42
Алексей 1976 писал(а):коллеги, кто нибудь сам разбирал кпп? если есть ссылка на мануал дайте плиз.......... :roll: так уж вышло что кпп разбирал один чел,а собирать будет другой.
я думаю консультацию по этому вопросу вы сможете получить только у сервисменов рено и их диллеров за хорошие деньги (как мне сказали, они спец обучение проходят по кпп на Автофрамосе)
Rico
Сообщение Georg.spb » 21 май 2010, 18:27
Алексей 1976 писал(а):коллеги, кто нибудь сам разбирал кпп? если есть ссылка на мануал дайте плиз.......... так уж вышло что кпп разбирал один чел,а собирать будет другой.
см. диаложис там должно быть
Georg.spb
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2010, 19:15
Georg.spb писал(а):см. диаложис там должно быть
Полной разборки там нет. :cry:
Сообщение лерыч-просто » 21 май 2010, 19:31
здравствуйте!! подскажите незнающему...при прогретом двигателе в коробке появляется шум непонятный, и гидроусилитель гудит ,но кода сцепление выжимаю шумы пропадают что ето может быть?
лерыч-просто
