Текущее время: 16 окт 2026, 21:47
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение raul07 » 16 июн 2013, 20:20
Как масло проверить в КПП, уровень.... ? Пробка чер-те где, защиту снимать или сверху корячится?
raul07
Сообщение igor73 » 16 июн 2013, 20:37
raul07 писал(а):Пробка чер-те где
Пробка на виду, если сверху посмотреть, пластиковая, открутить-закрутить без проблем.
igor73
Сообщение raul07 » 16 июн 2013, 20:40
igor73
не, я ее нашел, руку поглубже запихать.. как бы не уронить, когда обратно закручивать...
raul07
Сообщение Злой Волк » 23 июн 2013, 14:25
Защиту нужно снять, так легче, и открывать (откручивать заливную пробку) из ямы. масло заливать тоже удобнее из ямы шприцем или через носик на канистре. Не представляю, как заправлять коробку маслом сверху.
Злой Волк
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2013, 14:43
Злой Волк писал(а):Не представляю, как заправлять коробку маслом сверху.
Всегда так делал.
Нужна лишь воронка со шлангом. Типа такой:
Только шланг потоньше и подлиннее. И никакой мороки со шприцами. 8)
Сообщение raul07 » 23 июн 2013, 16:04
Злой Волк
или насос ручной от жигуля
raul07
Сообщение Злой Волк » 23 июн 2013, 17:07
Всегда так делал.
Дружище, посоветуйте где купить такое чудо. Я с удовольствием буду заправлять сверху.
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 23 июн 2013, 17:19
Злой Волк писал(а):Дружище, посоветуйте где купить такое чудо.
В большинстве автомагазинов есть такие воронки. Я аналогичную без труда нашёл, заливаю омывашку на рабочем авто, иначе никак.
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2013, 17:21
Злой Волк писал(а):Дружище, посоветуйте где купить такое чудо. Я с удовольствием буду заправлять сверху.
Да уж я и не помню, где брал. Лет 12 в гараже обитает.
А купить... Думаю, если заходя в автомагазин обращать внимание именно на воронки - можно найти.
Ну или, в крайнем случае, изготовить самому из обычной воронки и куска силиконового шланга подходящей длины и диаметра. :compliment
Сообщение 3dmax » 23 июн 2013, 17:35
Nick_2141 писал(а):Ну или, в крайнем случае, изготовить самому из обычной воронки и куска силиконового шланга подходящей длины и диаметра.
Зачем? Есть они в продаже, есть, да и стоят сущие копейки. Даже в автоотделах всяких ашанов имеются.
Сообщение Антоныч » 23 июн 2013, 17:55
Хорошо подходит емкость с дозатором от жидкого мыла, наверняка дома у многих есть.
Антоныч
Сообщение Agnitum » 24 июн 2013, 16:55
А какой смысл заливать в коробку масло через воронку? Много лишних телодвижений получается,вылезти ,спуститься и т.п. Долить это понятно ,а при замене один фиг снимать ащиту,зашприцевали и всё)))
Agnitum
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2013, 18:17
Agnitum писал(а):а при замене один фиг снимать ащиту
Да.
Agnitum писал(а):зашприцевали и всё
1) У меня нет шприца.
2) А смысл переливать масло из одной тары в другую, когда можно из канистры прямо в коробку?
3) Объем вашего шприца - 3л.?
Agnitum писал(а):Много лишних телодвижений получается
Я не настолько стар. Для меня не является большой проблемой - вылезти из ямы. :roll:
Сообщение Agnitum » 24 июн 2013, 20:08
Ну если лазить не лень тогда можно и через ворронку :) ,а по приспособлениям..в авиации всё есть и шприцы от 0,1 л. до 5л. и установки от 10 л. до 832 л. ( четыре импортных бочки :mrgreen: )
Agnitum
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 08:58
Agnitum писал(а):Nick_2141
Ээээ.... Я вот как раз в авиации.... пока что. Шприц пятилитровый за три литра спирта нашел. :mrgreen: Спасибо за подсказку, чего сам не додумался - работа не связана с непосредственным обслуживанием техники. :oops:
Злой Волк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
