Текущее время: 15 окт 2026, 14:27
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 04 фев 2011, 21:21
Ключ для регулировки рейки
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Saint » 07 фев 2011, 11:21
Подскажите пожалуйста размеры втулки в рулевой рейки
Saint
Re: рулевая рейка
Сообщение Сергей Панков » 21 апр 2011, 23:08
А кто нибудь перебирал рейку с Гур ?
Сергей Панков
Re: рулевая рейка
Сообщение Andrey85 » 22 апр 2011, 13:27
Люфт в рулевой рейке влияет на управляемость или нет? Логан без ГУР слегка подруливает на неровностях(руль на месте), при этом есть люфт в рул.тяге, рейке и шаровой опоре. Остальное буду менять, а с рейкой сомневаюсь(дорого и вроде как бесполезно).
Andrey85
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 22 апр 2011, 15:34
Andrey85 писал(а):Люфт в рулевой рейке влияет на управляемость или нет?
`В принципе - влияет , но это должен быть огромный люфт :D
Andrey85 писал(а):Остальное буду менять, а с рейкой сомневаюсь
Люфт в рейке регулируется .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 22 апр 2011, 15:35
Сергей Панков писал(а):А кто нибудь перебирал рейку с Гур ?
А в чем проблема .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Сергей Панков » 22 апр 2011, 18:01
Проблема в этой же втулке . Свою рейку я уже 2 раза перебирал но у меня без ГУРа а вот у товарища с ГУРом и хотелось бы заранее знать какие там нюансы подстерегают
Сергей Панков
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 22 апр 2011, 22:38
Сергей Панков писал(а):Проблема в этой же втулке
Там этой втулки нет . Вернее есть , но другой конструкции - сначала потечет масло , а уж потом застучит .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Сергей Панков » 23 апр 2011, 01:11
Вы в этом уверенны ? Если это так то хорошо . Вот где бы посмотреть устройство рейки с ГУР
Сергей Панков
Re: рулевая рейка
Сообщение #Сергей# » 23 апр 2011, 13:28
У меня стучала(рулевая рейка,не знаю втулка там была неправильная или еще что,но стук усиливался ).Масло ни текло.Замена по гарантии.
#Сергей#
Re: рулевая рейка
Сообщение Andrey85 » 26 апр 2011, 13:20
Поменял все что люфтило кроме рейки, сейчас рулится четко, рейка не влияет(незаметно) и стука от неё нет, значит менять рано. Но люфт в рейке не регулируется в моем случае(если имели ввиду подтяжку), надо менять вкладыш, которых нет в продаже.
Andrey85
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 27 апр 2011, 22:48
Andrey85 писал(а):надо менять вкладыш, которых нет в продаже.
Если не стучит , то и не запаривайся , ни на что кроме давления на уши этот люфт не влияет .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение AGV63 » 14 май 2011, 16:37
Прочитал тему, так и не понял, что делать. Крутить регулировочную гайку или менять пластмассовую втулку. У меня стук в повороте при неровностях. Ходовики сказали всё в норме, только есть допустимый люфт в рулевой рейке.Машина без ГУРа, пробег 65000.
AGV63
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 14 май 2011, 20:14
AGV63 писал(а): Ходовики сказали всё в норме, только есть допустимый люфт в рулевой рейке
Люфт где - в зацеплении или во втулке?
Люфт(стук) во втулке можете проверить сами , для этого надо добраться до рейки с правой стороны , нащупать под пыльником шарнир рулевой тяги , ухватиться за него и подергать в направлении перпендикулярном рейке - стук и люфт ощутите . ИМХО он (люфт и стук) там должен быть - конструкция рейки шняжная :D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение AGV63 » 14 май 2011, 20:50
Понятно, если люфт во втулке- менять втулку или не обращать внимание, хотя стук действует на нервы, думаешь а может что-то еще полетело.А люфт в зацеплении наверно проверяется свободным ходом рулевого колеса? У меня его нет.
AGV63
