дима писал(а):Так это смотря где брать и что!Цена вопроса на перефирии(и что значит перефирия)?конкретно где? И последний, как часто летит это узел?
Периферия - это у черта на куличках.
Текущее время: 15 окт 2026, 12:20 Подтёки масла на пыльнике привода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Подтёки масла на пыльнике привода.
если там нет http://exist.ru/about/address.aspx .то тогда проблематично... но как показывает практика в большинстве случаев,течь лечится сменой хомута,который прижимает пыльник шруса к нему...и узел довольно долговечный,говорю по опыту эксплуатации рено кангу,100т.км смело выхаживает(конструкция 1 в 1)
а течет ОН ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СНОВА,либо из-за неправильной запресовки сальника на вал привода,либо из под хомута... и если есть желание,вместо оригинала за 1500 р( 7701 473 830 ) можно купить турцию за 370 рублей( DA- 003) а еще проще посчитать сколько возьмут официалы за смену пыльников и подумать,а не проще купить привод в сборе и забыть на долгие годы [/quote] ну это конечно не подходит тем,кто знает где взять "копеечный" сальник,лично я не знаю
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Я согласен с Вами что узел довольно долговечный но пробеги у меня гораздо больше 100тык . За последний год сменил два пыльника . Про хомуты это конечно интересно но это я уже делал - течь именно через сальник . Поэтому и вопрос был может туда кто заглядывал в этот узел , а посоветовать купить да поставить ( лучше у официалов ) уж извините Дима это каждый может . По крайней мере для меня 1500тр это деньги да и для многих тоже . Поэтому и задавал вопрос может кто че мастерил своими ручками . Рено говорит что и рейка не разборная хотя на самом деле это не так .
если что,я просто для справки привел,сколько стоит замена пыльников у официалов,а не для руководсва к действию...многие обслуживают машину на сервисах,а не сами
если придумаете решение замены "копеечного сальника" без замены чехла шруса-добавте в копилку знаний-многие имхо,скажут спасибо вам
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Сергей Панков
ИМХО на таком пробеге может уже появиться "дорожка" на самом вале ШРУСа, а тогда либо мириться с потеками либо менять привод в сборе.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.К счастью появился такой магазин пару месяцев назад, уже термостат там приобрел.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Проточки там быть никакой не может быть . Этот узел состоит из двух как бы обойм внутренняя и наружная вот внутри них и находится и сальник и подшипник .А вот эта внутренняя и напрессовывается на вал ШРУСа . Вот и хочется узнать че там за сальник
И кто мешал Вам разобрать снятый пыльник и посмотреть размеры сальника?..
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Вот только реально хотел написать тоже,прям моими словами!телепат)))
Посмотрел я сейчас чертеж по книжке, сальник все же "бежит" по валу ШРУСа, так что проточка вала вполне возможна, тем более что грязи там снизу много и возможность попадания абразива на беговую дорожку есть, что может увеличить износ вала.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Да мешать то никто не мешал просто эта мысль пришла недавно . А вопрос я этот задал потому что думал может кто вникал в это на практике а не по книжкам
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.написано ведь "замена пыльника, привода левого внутреннего"
значит берем его http://www.logan-shop.ru/products/pulni ... 0_original или аналогичный другой фирмы,если давит через сальник меняем его(целиком в сборе),если лопнул пыльник то масло бы уже вытекло бы... и не затягивайте,масло с коробки если вытечет,попали на дорогостоящий ремонт(он держит масло в коробке) viewtopic.php?f=2&t=2254&start=105
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Дорогие друзья!
У меня тоже потеет со стороны грязеотражателя. Как я догадался своим хилым умишком, сальник это вот что: (такая резинообразная хрень черного цвета). Есть мысль, что кроме сальника и хомута подтекать может из-под внутренней обоймы, ибо при косорукой установке появляются царапины на валу и течет по ним. А не стоит ли при установке нового пыльника добавить герметика под обойму, то есть между обоймой и валом? Хуже от этого точно не станет, а 3-4 грамма герметика у всех найдется наверняка.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
