Текущее время: 18 окт 2026, 09:56
Замена рулевой тяги
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 май 2014, 19:24
iamsergei писал(а):когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия
Если так происходит без наконечника, пора менять.
Сообщение Злой Волк » 06 май 2014, 20:52
Argus писал(а):Какого диаметра нужно купить хомут на пыльник тяги?
Для этого есть одноразовые капроновые хомуты.
Злой Волк
Сообщение iamsergei » 07 май 2014, 01:37
С наконечником, я его не выкручивал.
iamsergei
Сообщение Kuzovok » 07 май 2014, 10:26
Не совсем в тему. А на рулевые наконечники одноразовые пластиковые хомуты никто не пробовал одевать? Муторно проволоку мотать. Да и тонка она. Боюсь пыльник продавить может.
Kuzovok
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 май 2014, 11:10
iamsergei писал(а):С наконечником, я его не выкручивал.
Если с наконечником, то тяга вполне может быть живой
Сообщение iamsergei » 07 май 2014, 13:38
Понятно, спасибо.
iamsergei
Сообщение bob292 » 07 май 2014, 15:24
iamsergei писал(а):а когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия.
Некорректный метод проверки.Бывали новые тяги которые падали под своим весом .
bob292
Сообщение iamsergei » 07 май 2014, 17:23
Предложите корректный, только без снятия.
iamsergei
Сообщение bob292 » 07 май 2014, 17:47
iamsergei писал(а):Предложите корректный, только без снятия.
Я их столько перещупал что делаю всё на автомате и ощущаю спинным мозгом :-D
Приседаю перед колесом , упираюсь коленями в торец колеса , впереди и сзади , ладонями захватывая колесо напротив упертых коленей , почередно толкая коленями колесо пытаюсь ощутить наличие люфтов . Если люфт есть то осталось понять где - в наконечнике или тяге . Залезаю род машину и продергиваю наконечник рукой или прошу хозяина покачать рулём . Если люфта нет в наконечнике то значит он в тяге .Во всем этом много ньюансов , которые учитываешь на подсознании и сложно описать .
Добавлю: как правило при вывешивании люфт исчезает , так же как и после любых манипуляций сопровождаемых изменениями положения тяги - смазка заполняет зазоры и люфт уходит .
Сейчас езжу на Кангу . пробег 116тык , брал в 11 году с пробегом 55тык, сразу поменял убитые наконечники и обжал прессом тяги - люфтов пока нет.
Последний раз редактировалось bob292 07 май 2014, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение iamsergei » 07 май 2014, 17:58
Понятно. В наконечнике точно нет, буду еще пробовать тягу.
iamsergei
Сообщение Злой Волк » 07 май 2014, 21:07
Kuzovok писал(а):Не совсем в тему. А на рулевые наконечники одноразовые пластиковые хомуты никто не пробовал одевать? Муторно проволоку мотать. Да и тонка она. Боюсь пыльник продавить может.
Да легко. Только не не пластиковые, а капроновые.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 07 май 2014, 21:11
Хрена се.
Эта последовательность манипуляций лишний раз подтверждает, что ничто не может заменить опыт и тактильную память.
Я так точно не сумею, придется применять метод научного тыка либо тупо менять все подряд и сразу. :oops:
Но на вооружение возьму. :compliment
Злой Волк
Сообщение iamsergei » 08 май 2014, 17:09
Проверил еще раз все, обнаружил довольно сильное болтание суппорта справа. Покупать ремкомплект, в который входят две направляющих, резинки и два болтика, наверное, смысла нет. Придется к токарю идти.
iamsergei
Сообщение Злой Волк » 08 май 2014, 22:07
iamsergei писал(а):Проверил еще раз все, обнаружил довольно сильное болтание суппорта справа. Покупать ремкомплект, в который входят две направляющих, резинки и два болтика, наверное, смысла нет. Придется к токарю идти.
Поэтому болты направляющих нужно сажать на красный (сильный) фиксатор. Видимо в последний раз слабо закрутили и без фиксатора.
Злой Волк
Сообщение Младший менеджер » 08 май 2014, 23:08
Как потом отворачивать болты, намазанные красным фиксатором? Голова у такого болта не оторвется при отворачивании с полуметровым рычагом ? А более коротким вряд ли отвернешь.
Младший менеджер
