Текущее время: 15 окт 2026, 17:23 трос газаМодераторы: Администраторы, Модераторы Скобу ставлю заведомо ближе к заслонке и аккуратно давлю на педаль газа до пола, (коврика) при этом скоба может перескочить на 2-3 деления- вот и вся регулировка.Если же ориентироваться на удобно не удобно, то либо заслонка не будет открываться полностью ,либо педаль если она была поставлена выше чем надо все равно прожмется вследствии проскакивания той самой скобы
Золотые слова. Присоединяюсь.
Ну в общем сделал. В той бобышке, что на дроссельный узел посверлил сквозное отверстие d 4 и d 6 на глубину 3мм. Туда идеально вошла стопорная часть от мотоциклетного троса. Со второй бобышкой сделал также самое. Разогрел паяльником и снял стопорную часть с другого конца мотоциклетного троса, укоротил (и сам трос и стопор), обжал и пропаял на тросе, но вот тут мне не очень понравилось, что этот ограничитель все же короткий - дополнительно пропаял и саму бобышку. Флюс работал отлично. Так что дело было не в нем, когда пытался временно облудить размахрившуюся часть троса.
Re: трос газаНужно поменять тросик газа. В Логан-шопе есть есть простой и есть для двигателя 16v. В чем разница? Просто есть неоригинал за 600р.
Re: трос газаНикак не получается отцепить тросик от педали. Вроде всё понятно, как он приделан, а вытащить не могу. Там никакой хитрости нет?
Re: трос газаТам всё просто - как как на велосипеде...
Re: трос газа
Там как-то надо его сначала подтянуть и поставить в определенное положение относительно педали, а потом вытянуть в сторону... кажется так, давно уже снимал, точно не помню. Но с помощью фонарика, зеркальца и "этой матери" PS Сначала лучше снять под капотом, чтобы он оттуда не тянул.
Re: трос газаНедавно менял тросик газа. Новый брал в Логан -шопе за тысячу рублей. Снимал сначало с педали, снимается легко. Тросик тяните немного на себя (чтобы встал вертикально) и к центру. Вся операция занимает не более пяти минут.
Re: трос газаздравствуйте, на днях случилась такая проблема,машина сама по себе газовала ,как только заводишь,дело в тросике...на нем нет как такового ограничителя,только резинка,которая в принципе свободно ходит,пришлось поставить из подручного - проволка...приобрел новый тросик,там та же система,что лучше в виде ограничителя и как у вас?
Re: трос газаFever
Не совсем понятно, какой ограничитель вы имеете в виду. Тросик обычно заедает, когда перетирается и распушается. Поставили новый тросик и забудьте пока про проблему, только смазывайте его иногда
Re: трос газаограничитель, наверное, правильнее назвать - скоба регулировки троса,т.е. она просто соскочила из-за чего и газовало само по себе.....спасибо вам =))) так и сделаю,судя по описанию выше,тросик меняется просто.
Re: трос газаКоллеги.Сегодня увидел что распушился трос в районе дроссельного узла. Записался на сервис. Озвучили: трос 1490р.-20%=1192р./ работа 400р.-15%=340р.Итого 1532р.
Но только через три дня в сервис. Порваны две нити.Я их откусил. Педаль ходит плавно. Езжу на работу. И на обед. Ваше мнение-протянет три дня?
Re: трос газа
А самому заменить никак не получится? И без очереди и 400р в кармане останется
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
