Текущее время: 16 окт 2026, 17:16
Стуки в передней подвеске!
Сообщение андреус » 21 янв 2008, 15:26
Пока не загудел точно. Резина у меня нешипованая, я бы услышал. Но мне кажется, что это мертвому припарка. Неделю отъезжу проверю. Надо менять подшипник я думаю.
андреус
Сообщение Vovchik » 21 янв 2008, 20:13
Vovchik писал(а):У меня точно такая же ерунда :). При заглушенном двигателе (ехал накатом) звук остаётся, рычаг КП тоже дергал - не помогает, под машиной разумеется тоже ничего не нашел. А вот сальник на полуоси в коробке сопливит, полезно иногда под машину заглянуть. Поеду в сервис :( , там и на стук пожалуюсь.
Поменяли сальник по гарантии. Причину стука не обнаружили. Машина в теплом боксе оттаяла, пока стука не наблюдаю. Может лёд где был? В общем катаемся дальше :) .
Vovchik
Сообщение Slavyan » 21 янв 2008, 20:52
Как-то раз выключил магнитолу и в повороте услышал этот стук-биение, как будто картер по днищу, заехал в сервис, ничего не нашли но машина постояла в теплом боксе, оттаяла после чего стуки прошли, думаю что лед, хотя хз…
Всё это в итоге раздражает, машина разочаровала, ибо есть еще косяки
Пробег 15000
Slavyan
Сообщение андреус » 29 янв 2008, 12:57
Обнаружил что люфтят опорные подшипники. Кто-нибудь подтягивал? Есть моменты требующие особого внимания. В книге по ремонту не предусмотрена подтяжка, но мне думается что смысл в подтяжке есть.
андреус
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2008, 14:24
андреус писал(а):Обнаружил что люфтят опорные подшипники.
Как определили???
Сообщение андреус » 29 янв 2008, 15:18
Nick_2141 писал(а):Как определили???
Положил ладошку на верхнюю опору, и покачал авто. Сначала с одной стороны, потом с другой. Есть небольшой стук.
андреус
Сообщение StanislavV » 29 янв 2008, 15:47
андреус писал(а):Положил ладошку на верхнюю опору, и покачал авто. Сначала с одной стороны, потом с другой. Есть небольшой стук.
Амортизаторы могут издавать стук, при таком виде "диагностики", опоры Вы так не проверите.
Последний раз редактировалось StanislavV 04 фев 2008, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
StanislavV
Сообщение андреус » 29 янв 2008, 16:03
Амортизаторы могут издавать стук при таком виде "диагностики", опоры Вы так не проверите.
Есть стук в рулевую, при езде по неровностям. Подшипник, шаровые и рулевые в норме. Методом вычисления исправных узлов, я подобрался к опоре. Попробую подтянуть и отпишусь о результате. Если подскажите где посмотреть еще, буду благодарен.
андреус
Сообщение андреус » 04 фев 2008, 11:04
Не фига опорный не подтягивается. Я шестигранник в узел завязал, но гайка так и не пошла. Может стук и не из за опорного. Рейку попробовал поболтать - люфта нет. Зато опять стал побалтываться ступичный (я его пробовал подтянуть в прошлый раз - люфт пропал). Надо подшипник поменять ступичный. Хотя он не гудит, зараза! Но люфт небольшой есть.
андреус
Сообщение Oleg4 » 04 фев 2008, 17:32
андреус писал(а):Не фига опорный не подтягивается. Я шестигранник в узел завязал, но гайка так и не пошла. Может стук и не из за опорного. Рейку попробовал поболтать - люфта нет. Зато опять стал побалтываться ступичный (я его пробовал подтянуть в прошлый раз - люфт пропал). Надо подшипник поменять ступичный. Хотя он не гудит, зараза! Но люфт небольшой есть.
стук может быть еще и от супортов,советую посмотреть.У меня тоже стук стоял на мелких кочках, думал рулевые наконечники.Знакомый мастер поднял машинку посмотрел,резюмэ-направляющие супортов.По отдельности их ненашел,токарь выточил под размер-стук пропал.
Oleg4
Сообщение Дмитрий(Demon) » 21 фев 2008, 17:23
Так ввсе таки что с машинами было с симптомами: стук как бьется что-то как в колоколе (с угасанием и не важно на нейтрале или на скорости)?
подскажите, а то тоже появилось про пробеге 7800
Дмитрий(Demon)
Сообщение Дмитрий(Demon) » 21 фев 2008, 21:16
Не знаю что, а болты крепления защиты завернуты
возмоднго следующее - отлетел пистон крепления бампера снизу и выскачила выемка - креплнение кот барабанит по железке - но не так чтоб я отчетливы слышал. Подскажите, может еще на что обратить внимание.... :(
Дмитрий(Demon)
Сообщение Vovchik » 25 фев 2008, 17:41
Дмитрий(Demon) писал(а):Так ввсе таки что с машинами было с симптомами: стук как бьется что-то как в колоколе (с угасанием и не важно на нейтрале или на скорости)?
Может быть это трубка, которая для излишков электролита? Она идет от АКБ под днище. Пошевелил - теоретически может в резонанс входить. Зафиксировал поролонкой, наблюдаем :-) .
Vovchik
Сообщение r0bottt » 04 мар 2008, 12:14
пробег 27тыс
появился стук при поворотах и на неровностях, заехал в ближайший сервис, сказали, что кабзец пришел правой рулевой тяге, надо менять,...для достоверности обратился к оффициалам, за 350 руб проверили на стенде, вердикт-требуется замена рулевой рейки за МОЙ счет, рейка 20тр+4тр за её установку, ибо стоят не оригинальные диски Replica RN5, хотя в магазине при покупке уверяли, что они самые что ни есть оригинальные
http://www.top-replica.ru/renault.html ссылка на сайт с дисками
вопрос вообщем в следующем...если это не оригинальные, то какие тогда оригинальные?
да, и как выкрутиться в данной ситуации, ведь рейку менять все равно нужно...
r0bottt
Сообщение Дмитрий(Demon) » 04 мар 2008, 15:17
Звук в подвеске на неровностях был из-за нижней решетки бампера правой - отлетел от нее защитный так называемый чехол и барабанил по радиатору....
Дмитрий(Demon)
