Текущее время: 16 окт 2026, 17:15
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение komike » 16 ноя 2007, 18:58
Приехал на первое ТО, сказали износ больше 50%, надо менять. Ну или чуток поездий и менять. Не поверил. На ТО2 сказали что совсем все. Вот за ворота выйду и все..., ну максимум 5т пройду может. Сразу разводиться на бабло не стал. Купил колодки разобрал, а там и 50% износа нету. Ужо больше 52т, все на родных катаюсь.
komike
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2007, 20:32
Новенький писал(а):Не ожидал - на предыдущих ВАЗАХ - менял почти через каждые 10 - 12 тысяч пробега
Что же Вы с ВАЗами бедными делали?
Сообщение DEN 13 » 17 ноя 2007, 00:08
Евгений Ш писал(а):Не ожидал - на предыдущих ВАЗАХ - менял почти через каждые 10 - 12 тысяч пробега
На Оде менял через 15тыс. пробега
DEN 13
Сообщение Аркадичч » 17 ноя 2007, 22:16
пробег - 19000, толщина передних колдок 10-12мм. :shock: После ТАЗов, где менял их через 10тыс.км, и ручник всегда был в тонусе, Логан - это супер!!!
Аркадичч
Сообщение Jen » 19 ноя 2007, 19:52
Поменял сам на 35 т.км. остаток на старых 2-3 мм. Езжу, а главное "торможу" :lol: , как все: не медленно не быстро. Стояли "Феродо", износ равномерный.
Jen
Сообщение Jen » 19 ноя 2007, 19:53
Мысль не закончил:
На ТО-2 дилер тоже говорил срочно менять, ан нет, еще 5000км спокойно намотал. "Шутники" они однако :wink:
Jen
Сообщение Zeus88 » 19 ноя 2007, 21:53
Проходил ТО-1 RDTS на 26 км МКАД. Сказали износ 30%, до ТО-2 хватит, а там надо менять. Но вообще колодочки скрипучие.
Zeus88
Сообщение Unree » 19 ноя 2007, 23:00
Немного не в тему.
У меня колодки воняют постоянно после поездки. При этом особо не гоняю (сравнить есть с чем)
Тут 2 варианта: или сами колодки такие принципиально постоянно вонючие (за 6 тык то должны были уже по любому притереться), или они усиленно стираются. Не удивлюсь, если они закончатся раньше 15 тык.
Unree
Сообщение Big_Nick » 19 ноя 2007, 23:33
При замене передних колодок в авторезированном автосервисе, с меня содрали 3500, при чем 400 руб за смазку поршней. На сайте рено про смазку поршней ничего не сказано и ценник должен быть фиксированный , как на ТО. Я так понимаю, что меня нагрели на деньги.
Big_Nick
Сообщение Jen » 20 ноя 2007, 08:50
Big_Nick писал(а):При замене передних колодок в авторезированном автосервисе, с меня содрали 3500, при чем 400 руб за смазку поршней. На сайте рено про смазку поршней ничего не сказано и ценник должен быть фиксированный , как на ТО. Я так понимаю, что меня нагрели на деньги.
:shock: :shock: :shock:
Это какой-такой продвинутый сервис????
Мною куплены колодки с датчиком износа (конечно датчик подключить не к чему) Валео за 650 руб! Замена 30 минут,на улице, и то только из-за того, что кулючей нормальных не было. Нужно открутить только один болт!
Jen
Рекомендуют...
Сообщение t_t_m » 20 ноя 2007, 09:02
Рекомендуют при замене колодок откручивать оба болта, чтобы заменить на болты со свежей фиксирующей мастикой из комплекта колодок.
t_t_m
Сообщение ANG » 20 ноя 2007, 17:28
На 40 тысячах я делал диагностику ходовой, мне сказали, что колодкам капут "500 км не проедешь без тормозов останешься", диски тоже в критическом состоянии "под замену". Конечно я ничего не менял, не на того напали.
На 46 тысячах я заехал на ТО-45 (у меня уже гарантия кончилась). Диски конечно же в норме, а колодки рекомендовали срочно заменить. Вот симптомы необходимой замены колодок.
Где-то на 45,5 тыс. пробега у меня появилось периодическое подстукивание. Например, оттормозился перед светофором, при троганье - одинарный стук впереди. Или заходишь на хорошей скорости в поворот слышно подстукивание (похоже на подшипник).
Вот так начинают свободно болтаться в своих местах изношенные колодки.
ANG
Сообщение MIC1968 » 20 ноя 2007, 17:57
Вы не так поняли. там есть такая операция, как чистка и смазка направляющих, стоит примерно 700р... В Ренамаксе цена за всё 3200, но со скидкой с меня взяли 2700
MIC1968
Сообщение Blitz Krig » 28 ноя 2007, 08:02
komike писал(а):Приехал на первое ТО, сказали износ больше 50%, надо менять. Ну или чуток поездий и менять. Не поверил. На ТО2 сказали что совсем все. Вот за ворота выйду и все..., ну максимум 5т пройду может. Сразу разводиться на бабло не стал. Купил колодки разобрал, а там и 50% износа нету. Ужо больше 52т, все на родных катаюсь.
Так и мне посоветовали на ТО-2 менять колодки, ну 30 т.км это все-таки пробег, без сомнений выложил 2350р за все и поменял. А вот когда на ТО-3 (45 т.км) мне сказали, что колодок хватит максимум на 4-5 т.км, сомнения просто захлестнули! Либо при замене поставили полное фуфло(по сравнению с родными), либо разводят на бабки! Сейчас с того ТО накатал уже 7,5 т.км - свиста или скрипов не слышно, но заметил, что тормоза стали резче схватывать, по-этому купил комплект Girling(говорят, что подразделение Lucas) за 750р и вожу с собой. Думаю самому заменить не составит труда судя по высказываниям других логановодов.
Blitz Krig
Сообщение боб » 18 дек 2007, 15:55
Менял колодки на27т.к. Проходили бы ещё с 5тыс. Езжу резковато.НаОпеле в среднем ходили 15тыс.
боб
