Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
Проблема с педалью газа
Сообщение Нодельман Лев » 12 июн 2008, 23:12
Alex3006
У себя вылечил смазав весь узел чистым силиконом (автомобильная смазка, используется для смазывания замкови т.п., купил его в тюбике, - он не густой и не замерзает до -50) с добавлением графитного порошка (графитный порошок приготовил сам).
Педаль газа для того, чтобы её не клинило конструктивно сильно болтается на своей оси (можно подёргать рукой - люфт очень даже заметный) и при определённых оборотах двига она либо вибрирует, либо если нога не на ней, то требезжит противно... :roll:
Делается так.
1) Снимаете трос газа - из капота под воздушным фильтром сдёргиваете клипсу, потом в клипсе поджимаете пружинку и снимаете с троса пластиковый наконечник.
2) вытаскиваете трос из крепления на двигуне
3) сдёргиваете трос с педальки (когда он болтается, то тянете его к себе и вбок, чтобы вытащить конец троса)
4) из капота тянете за рубашку трос газа на себя - вуаля - он у Вас в руках.
5) Снимаете черную пружинную клипсу на оси педали с левой стороны и свободно вынимаете ось педали газа.
Затем в пропорции 1:1 смешиваете силикон и графитную пудру (сделал из толстого графита для карандаша - купил в художественном салоне грифели диаметром 5мм и мягкостью 6В и напильником наделал пудры)...
6) Смазываете трос (он кроме металлической рубашки ещё внутри и в пластиковой белой рубашке - надо просто намазать сам трос и подёргать туда-сюда).
7) Смазываете ось педали
8) Собираете в обратной последовательности.
Когда будете ставить трос в капоте на двигателе, то не забудьте надеть зашитный колпачёк, который есть на тросе и закрывает отверстие рубашки, а то туда бяка налетит и смешается со смазкой и тогда тросу кирдык будет...
Всё.
И Ещё - если заедает педаль и при нажатии чувствуется её дескретное движение - то тогда надо смазать ось коромысла привода заслонки под воздушным фильтром, и чтобы не заморачиваться с разборкой-сборкой этого узла, делается это с помошью аэрозольной силиконовой смазки от "Ликви-Молли" - брызгаете и качаете заслонку. Кроме этого, надо немного выбрать зазоры-люфты в тягe привода заслонки - онa там длинная такая, после троса под воздушным фильтром, и регулируются а-ля тяги карбюратора на классике... Мне её подрегулировали, а то с завода у меня там был свободный ход 5мм :wink: и он создавал эту вибрацию и дребезг. Тягу регулировал в сервисе (не знал что дело в ней, а то сам бы за 5 минут подкрутил бы :wink: ). Трос смазал сам - 30 минут...
Дребезга и вибраций пока что больше не наблюдаю, нажатие на педаль мягкое и прюятное :wink: .
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 12 июн 2008, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Alchi » 12 июн 2008, 23:35
f1ash писал(а):... Педаль газа зачастую вибрирует (как бы "зудит") под ногой. Вроде ничего страшного не наблюдаю, а психологический эффект неприятен. Абыдна! :cry:
Обычно это проходит. Где-то после обкатки. ;)
Alchi
Сообщение семигор » 10 авг 2008, 01:51
Нодельман Лев
Спасибо за инструкцию!
Езжу двое суток , но уже "напрягся" от вышеуказанной вибрации. Попробуем вылечить по Вашему рецепту.
Сообщение Нодельман Лев » 10 авг 2008, 21:54
семигор писал(а):Спасибо за инструкцию!
да особо не за что благодарить! :wink:
со времени отчета (2 месяца) по этому рецепту больше дребезга не наблюдается совсем... Кроме того, ещё поборол пару сверчков, о которых отпишусь в соответствующей теме... удачи! :wink:
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 10 авг 2008, 22:37
О, как раз тема подходящая.
Был у меня Аутентик и за два года не разу не было такого, что бы нога затекла. Правая. Которая на педаль газа жмёт. А тут купил Престиж, доехал до дома ( 20 км ) , а ногу правую аж ломит всю. Стопу точнее. Глянул на педаль газа, а её задрали чуть ли не выше тормоза. Вернул я всё как положено, что бы при полностью нажатой педали между ней и полом мизинец пролезал, и сразу же нога затекать перестала. Так что возьмите на заметку те, у кого нога при длительной езде начинает болеть. Педаль должна быть ниже педали тормоза, и парктически полностью уходить в своё углубление при нажатии до конца.
Замена тросика газа
Сообщение plusmix » 10 авг 2008, 22:40
Блин, кончилась гарантия!!! :( Началось
Очередное.
2006г.в. (2 года), пробег 70 000км.
Каждое лето под оплетку подливал масло, типа для профилактики.
Сегодня обнаружил, что проволочки потерлись - образовались маленькие заусенцы. Пока снимал, естественно немного перегнул - тросик газа распушился в хлам, выпали перетертые проволочки, а итоге тощина уменьшилась в двое. Переставил скобу выше - педаль задралась, ездить можно, не удобно, зазубрины до оплетки не достаютю.
Вопрос(ы):
- порядок стоимости тросика
- комплектация тросика (крепления под капотом в комплект входит? крепление к педали как происходит?)
- нюансы технологии замены тросика
Спасибо!
P.S. по поиску "замена тросика газа" - выдало около 900 тем.
plusmix
Сообщение 3dmax » 10 авг 2008, 22:47
plusmix писал(а):P.S. по поиску "замена тросика газа" - выдало около 900 тем.
А у меня выдало одну, сюда тему и переношу.
Сообщение 3dmax » 10 авг 2008, 22:49
plusmix писал(а):- порядок стоимости тросика
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... 8-original
750 рублей.
plusmix писал(а):- комплектация тросика (крепления под капотом в комплект входит? крепление к педали как происходит?)
Всё входит. Замена тросика не вызовет вопросов даже у новичка, который права только вчера купил. Просто посмотрите на тросик и всё поймёте.
plusmix писал(а):- нюансы технологии замены тросика
Нет там никаких ньюансов.
Сообщение f1ash » 12 авг 2008, 14:34
Спасибо, Алчи! Ты прав, у мя все прошло после обкатки, причем как-то даже незаметно. Просто прочитал твое сообщение и думаю, а ведь у меня "зуда" педали-то уже давно не наблюдается.
С уважением.
f1ash
Сообщение семигор » 12 авг 2008, 15:41
f1ash зашлифовались заусенцы тросика? :roll:
А я вот теперь от "подхвата" спокойно ездить не могу; всё чудится, что не возвращается педалька... Ведь "иномарка же, блиН!
Пол мира ездит! Неужели и у НИХ ТАМ так же? "Зудит" и "западает"?!
Сообщение Aleut » 07 сен 2008, 17:52
Возвращаясь к коврикам. У меня полиуретановые, легкие как салфетка. Когда пару раз педаль газа застряла под ковриком, решил, что коврик надо как-то зафиксировать. Сделал из железки держатель и подобрал пружину соответствующего размера. (В данном случае пружина от бензонасоса, что стоит в ВАЗ-классика.) Мне оказалось достаточно таким образом зафиксировать одну клипсу. Да еще в дополнение. Расстояние между клипсами на коврике было чуть меньше, чем на полу. Коврик нагрел строительным феном и руками его немного растянул. Вот фото того, что получилось
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7528
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7529
Я небольшого роста, поэтому сидение водительское назад отодвигаю несильно. На фото отодвинуто для наглядности. Ноге конструкция не мешает. Если ногу специально под сидение не засовывать, то даже не задеваешь.
Aleut
Re: Проблема с педалью газа
Сообщение Sergren » 27 сен 2008, 12:14
Max_LB писал(а):Последнее время стала проявляться небольшая проблема с педалью газа. При резком нажатии до упора или при долгом нажими "в пол" педаль как бы застревает в коврике и не возвращается, приходится всеми подручными методами на скорости ее возвращать в нормальное положение. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Ну вот, я тоже с этой проблемой столкнулся. Купил себе резиновые ковры "For Logan", и на трассе недели две назад по привычке втопил педаль газа, а она обратно не вернулась, застряла то бишь. Спокойно выключил зажигание, выехал на обочину, полез в педальный узел. Проблема понятна - нижний край педали застревает в коврике. Пододвинул коврик вперед до упора и поехал дальше. Приехал домой и вырезал нафик :D ту часть коврика, которая ограничивает ход педали газа и задерживает ее. Делается это простым ножом легким движением руки. Получается отлично, педаль ходит свободно, нигде не задерживаясь. Что касается попадания грязи под коврик, то меня эта проблема не сильно беспокоит: все равно вода с ботинка на 90% будет сливаться в резиновое корытце (ибо стекает по ботинку сверху вниз), а те 10%, которые будут попадать под коврик, отработает ворсовый коврик Cartex, который у меня куплен давным-давно (кстати, просто шикарный коврик, я доволен им как бизон - обшивка сухая в любое время года).
Ну и персональные комментарии по ветке:
1. На застревание педали газа надо спокойно реагировать, а именно сразу выжать педаль сцепления, выключить зажигание и спокойно свернуть на обочину. Честно говоря, не вижу ни малейшего повода для сколько-нибудь эмоциональной реакции. Может, для кого-то это и новость, но застревание педали в коврике - очень частое явление.
2. Эмоциональным людям и в частности дамам рекомендую сразу вырезать ту часть коврика, в которую упирается педаль газа. И крайне желательно купить ворсовый коврик под резиновое корытце. Сейчас, слава богу, есть отличные модели таких ковриков.
Ну и удачи и спокойствия на дорогах.
Всегда ваш Sergren.
Сообщение 3dmax » 27 сен 2008, 12:17
Sergren писал(а):Приехал домой и вырезал нафик
Я эту операцию проделал сразу же после покупки коврика. О чём по прошествии двух лет так не разу и не пожалел.
Кстати, если педаль газа застряла , то долбанув по ней ногой посильнее её можно вернуть в нормальное положение.
Сообщение Romik » 27 сен 2008, 12:20
Sergren писал(а):Спокойно выключил зажигание, выехал на обочину
То есть как выключил зажигание? :shock: После этого же руль блокируется и тормоза дубеют... :shock:
Romik
Сообщение 3dmax » 27 сен 2008, 12:24
Romik писал(а):То есть как выключил зажигание?
Как как, натурально. Ключём.
Romik писал(а): После этого же руль блокируется
Руль блокируется если ключ вынуть из замка зажигания.
Romik писал(а): и тормоза дубеют...
Ну на три нажатия педали тормоза ваккумника хватает. И потом, что, на 2101 ездить не доводилось? Там ваккумного усилителя не было. И ничего, ездили люди и не возмущались.
З.Ы. А ещё ГУР перестаёт работать, правда на скорости этого почти не ощущаешь.
