Текущее время: 17 окт 2026, 03:51
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Tutumber » 02 ноя 2007, 15:32
fox7 писал(а):покрутите руль туда-сюда
Точнее, несколько раз из одного крайнего положения до другое.
Tutumber
Сообщение Фокс » 02 ноя 2007, 15:58
Orient писал(а):
Фокс писал(а):попробуйте прокачать ГУР. А если не изменится то к дилеру .
Вопросы-то чайницкие, не знаю как прокачать ГУР. Эта фигня ближе к крайним положениям руля больше дает о себе знать, особенно когда его резко крутишь. На сервис видимо придется съездить.
Стоп - стоп - стоп . Несколько минут назад я проверил у знакомого на Логане . Так у него тоже есть такое "дык-дык -дык " . Я неправильно понял Вас . Я думал так , когда поворачиваете руль , руль как бы не слушается Вас т.е. пытается вырваться из ваших рук в обратную сторону . И тоже издает такие вибрации "дык-дык -дык " . Но у Вас не то ! Правда есть маленькие вибрации , они так незаметны и только при очень медленном вращении руля . Но поймите , ГУР бесшумным не бывает . Как и смеситель в ванной , тем более с плохой прокладкой . :lol: Так что у Вас всё в порядке . :wink: Удачи !
Фокс
Сообщение СергейТ » 10 дек 2007, 18:55
Здравствуйте! После того как я проехал на своем логане 30000 километров столкнулся с такой проблеммой. Когда машина стоит на месте, при вращении руля слышен странный скрип под капотом с права, тоже самое происходит и когда авто едет, может кто-нибудь знает в чем может быть проблемма?
СергейТ
Сообщение NORDMAR777 » 11 дек 2007, 22:37
Добрый вечер. Вчера вечером заметил , что при поворотье руля появился какойто скрибущий звук в раёне гур. Подскажитье что это может быть и кажется на месте руль стал тяжелее.
NORDMAR777
Сообщение Фокс » 12 дек 2007, 08:58
СергейТ писал(а):Здравствуйте! После того как я проехал на своем логане 30000 километров столкнулся с такой проблеммой. Когда машина стоит на месте, при вращении руля слышен странный скрип под капотом с права, тоже самое происходит и когда авто едет, может кто-нибудь знает в чем может быть проблемма?
Дело не в ГУРе. А в рулевом наконечнике или шаровой опоре из-за недостаточной смазки . По идее нужно менять , а у кого кончилась гарантия или нет денег на замену :oops: :roll: можно продлить жизнь , путем впрыскивания щприцем моторного масла через манжету , а манжету нужно прокалывать иначе никак получится . Способ проверенный , 2 года так ездил на одном из Транзитов до первого стука в рулевом
Фокс
Сообщение amid3000 » 14 дек 2007, 22:22
Здравствуйте! Прочитал данный топик от начало до конца и вот есть вопросы....
Вопрос такой у меня уровень в бачке ГУРа как на холодном так и на прогретом двигателе одинаковый,на отметке МАХ (хотя пишут должен быть разным) это нормально? ГУР я считаю работает нормально,хотя ездил на Рено симболе и Хундае Гётце, там руль не намного но легче чем у меня! Может в систему воздух попал? Как то прокачать можно?
И присоединяюсь к СергейТ у меня пару недель назад появилась такая же проблема, скрипит явно ГУР, но вот не могу понять чего он вдруг начал скрипеть,слышно почему то в салоне,но не под капотом. Машина прошла 40 тыс.
amid3000
Сообщение Nick_2141 » 15 дек 2007, 09:57
amid3000 писал(а):Вопрос такой у меня уровень в бачке ГУРа как на холодном так и на прогретом двигателе одинаковый,на отметке МАХ (хотя пишут должен быть разным) это нормально?
Уровень жидкости в бачке ГУР не зависит от температуры двигателя. Жидкость нагревается (и расширяется) после активной работы рулем.
amid3000 писал(а):ГУР я считаю работает нормально,хотя ездил на Рено симболе и Хундае Гётце, там руль не намного но легче чем у меня! Может в систему воздух попал?
Да, ГУР на Логане "потяжелее" чем на других авто (даже на Шниве полегче). Хотя, мне нравится... :roll: Так что - не парьтесь на счет воздуха...
amid3000 писал(а):Как то прокачать можно?
Прокачивается система ГУР вращением руля от упора до упора 2-3 раза.
amid3000 писал(а):И присоединяюсь к СергейТ у меня пару недель назад появилась такая же проблема, скрипит явно ГУР, но вот не могу понять чего он вдруг начал скрипеть,слышно почему то в салоне,но не под капотом. Машина прошла 40 тыс.
ИМХО - это не ГУР. Это, как писал Фокс, либо шаровые, либо рулевые наконечники.
Удачи! :wink:
Сообщение amid3000 » 15 дек 2007, 20:49
Nick_2141 ! Большое спасибо за ответ!!!
amid3000
Сообщение fox7 » 16 дек 2007, 17:17
Вывисите передние колеса и поработайте рулем,если скрипа нет,то ГУР,тут точно непричем.
fox7
Сообщение amid3000 » 16 дек 2007, 22:21
Спасибо буду пробовать!
amid3000
Сообщение Dmitry » 05 янв 2008, 21:39
миниотчет по ГУРу:
у отца логан уже более 2хлет (судя по VIN -из первых тысяч), пробег 25ккм, перед прохождением ТО-2 обратили внимание,что трубки гура "потливые",на ТО что-то сделали и сказали -вск будет ок. Через 2 дня гур умер - заменили бесплатно - по гарантии.
Всего за 2 года:
- косяк при установке сигналки у дилера (почему то вылетал предохранитель обогрева заднего стекла)-устранено бесплатно
- замена лобового (камешек попал) - по страховке (а так около 11000тр)
- пришлось смазать тросик газа
- гемор при установке чехлов :-)
- замена лампы в передней фаре (пришлось снимать аккумулятор :-) )
- замена трубок омывателя (по гарантии)
- потеют стекла
- про ржавнину-читал здесь- у отца только точка над лобовым стеклом (одна)
Dmitry
Сообщение Георгий Торпедоносец » 06 янв 2008, 23:07
Та же фигня :shock: Неделю назад почуял резиновый скрип при верчении руля влево (только влево скрипит :roll: ) под капотом справа. Знающий перец послушал сунув голову под капот и сказал, что шумит насос ГУРа. Записался в сервис на послезавтра, по телефону сказали, что какая-то резиновая втулка обычно так скрипит. Но! После лазания в бачёк с жидкостью для ГУРа - открывания-закрывания и только - всё прошло. Чего в сервисе показывать не знаю :roll: Ездил за 600км тока что - всё нормально. Чего такое было? Шумело сильно, как мокрые резиновые сапоги друг об дружку трутся.
Знающие люди подсказали, что обычно 90% проблем с шумами в рулевом при кручении решаются стаскиванием улезшего вверх резинового коврика водителя, который трётся о вал руля :lol: Но у меня коврик с липучками и не ползает никуда.
Съезжу к дилеру, пусть глянут, пока гарантия :roll:
Логановед
Сообщение littlebig » 08 янв 2008, 00:58
У меня два дня назад перестал работать гур. Потом , в тот же день ближе к вечеру включился, но стало что-то посвистывать и подвывать в районе правого пассажира под капотом (ощущения из салона). Без него , кстати, проехал много в тот день. На холостом ходу слушал под капотом вроде все ок , нормально работает. Сегодня тока приехал домой в москву, звонил в сервис , гарантийный манагер отдыхает до 9-го , до этого сказали лучще на машине не ездить. Терь поеду в сервис выяснять.
На руле стоит блокиратор драгон, так я всегда выкручиваю руль при работающем движке в крайнее полож , выключаю движок, ставлю штырь. Но беда вся в том , что иногда машиной пользуется тесть , а он смерть как не любит блокиратор , вот я терь и думаю может это он сначала завел машину , прогрел (как раз морозы большие) , а затем при трогании стал вытаскивать блокиратор, как раз после него он и перестал работать , буквально накануне никаких проблем - на след день в обед сажусь - не работает совсем. Я его канечно спросил об этом - он сказал что вытаскивал как обычно , но ведь мог и соврать ... Вот терь и думаю, что меня ожидает при разборках с гарантийщиком , хотя блокиратор ставил при покупки.
littlebig
Сообщение Георгий Торпедоносец » 09 янв 2008, 00:32
А я не поехал в сервис. Предъявить стало нечего. Всё заработало нормально. Появится опять, надо будет поехать пока скрипит.
Логановед
Сообщение lingua-tech » 09 янв 2008, 00:53
Где-то в инструкции написано, что нельзя надолго оставлять руль в крайних положениях. Возможно поэтому и вас и проблемы запуске после стоянки.
lingua-tech
