Текущее время: 12 окт 2026, 23:07
Амортизаторы
Сообщение il:-) » 10 янв 2009, 16:05
Люди добрые а кто нибудь сталкивался с заклинившим амортизатором, а то я сомневаюсь можно ли доехать до масерской или не рисковать? :( :?:
il:-)
Сообщение Идальго » 10 янв 2009, 16:12
il:-)
Я поехал бы, если не далеко. Медленно и аккуратно, с аварийкой.
Но только если не далеко.
Идальго
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2009, 17:09
il:-) писал(а):Люди добрые а кто нибудь сталкивался с заклинившим амортизатором, а то я сомневаюсь можно ли доехать до масерской или не рисковать?
Эм.....
Знаю я одного безбашенного человека, который на "восьмерке" со вклинившим левым передним амортизатором доехал из Москвы в Волгоград.... 8)
Вот так вот... Я-бы не поехал (в Волгоград, конечно). А до сервиса можно и дотянуть... ИМХО.
З.Ы. Ладно, я ему хоть электрику починил. А-то он бы и без габаритов с поворотниками махнул... :shock:
Сообщение il:-) » 10 янв 2009, 18:41
спасибо я все таки решил во дворе только немогу нижней болт открутить wd нет.
il:-)
Сообщение Идальго » 10 янв 2009, 18:46
il:-) писал(а):болт открутить wd нет.
Ну, тогда - край в магазин ехать... :wink: А ехать, наверняка, мимо сервиса, да? :lol:
Идальго
Сообщение ola-dov » 17 янв 2009, 22:57
Уважаемые господа, автолюбители, подскажите пожалуйста: моей машинке 1 год и 27000 пробега, после последнего ТО (в декабре 2008 г.) заметили, что чашки амортизатора стоят не ровно с зазором с одной стороны около 8мм и она стоит с перекосом, с другой меньше. Смотрели на аналогичных - такого нет. Сегодня были у дилера: заверил что это так и должно быть зимой. Подскажите как должно быть на самом деле и чем данная ситуация грозит моей машинке!
ola-dov
Сообщение 3dmax » 17 янв 2009, 23:07
ola-dov писал(а):Уважаемые господа, автолюбители, подскажите пожалуйста: моей машинке 1 год и 27000 пробега, после последнего ТО (в декабре 2008 г.) заметили, что чашки амортизатора стоят не ровно с зазором с одной стороны около 8мм и она стоит с перекосом, с другой меньше. Смотрели на аналогичных - такого нет.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4220
Прочитайте вниматьельно то, что написано по ссылке. Особенно вторую строчку сверху.
ola-dov писал(а): Сегодня были у дилера: заверил что это так и должно быть зимой.
Это так и должно быть и не только зимой, но и летом и круглый год вообще.
ola-dov писал(а): Подскажите чем данная ситуация грозит моей машинке!
Абсолютно ничем.
Сообщение Viktosedo » 07 фев 2009, 14:11
Тоже что-то стало бухать сзади справа, причем не всегда и при наезде на кочки( т.е. при сжатии аммортизатора). Всё проверил, ничего не болтается. Значит аммор-р? Но он сухой снаружи. И почему не всегда стучит? Я их много сам перебирал( на 2108 и др.) и ремонтировал. Бывали такие случаи , но при отбое, но чтоб при сжатии- нет. Как поменяю или найду причину отпишу! Но это весной, ща лезть не охота.
Viktosedo
Сообщение Dronch » 10 фев 2009, 19:05
Сегодня заменил задние амортизаторы на газомаслянные (Каяба).
Подскажите. Какого типа передние амортизаторы у Логана, маслянные или газомаслянные? И стоит ли теперь менять передние тоже на газомаслянные?
Dronch
Сообщение Rexser » 11 фев 2009, 11:03
стоит !
разве не чувствуешь?
Rexser
Сообщение Dronch » 12 фев 2009, 09:02
Rexser писал(а):стоит !
Вчера ехал из Москвы в Курск, ничего аномального не почуствовал.
Dronch
Сообщение Viktosedo » 12 фев 2009, 20:11
А зачем деньги тратил? Или задние умерли?
Viktosedo
Сообщение Dronch » 12 фев 2009, 22:46
Viktosedo писал(а):А зачем деньги тратил? Или задние умерли?
Задний левый сначала потек потом начал стучать на кочках. Пришлось менять оба. Подскажите, какие амортизаторы стоят спереди?
Dronch
Сообщение Viktosedo » 13 фев 2009, 18:32
Да, вроде Monroe? Точно не знаю, где-то об этом писалось. Если работают, то можно не менять. Как бы трата денег. Конечно, если вы гонщик, то лучше поменять на газовые.
Viktosedo
Сообщение Зануда » 02 мар 2009, 22:01
Народ!!! А кто может сказать, задние амортизаторы одно или двухтрубные? :roll: У нас тут спор зашел с работником Реносервиса...
Зануда
Почетный зануда нашего форума
