Текущее время: 14 окт 2026, 20:42
Замена тормозных колодок
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 сен 2007, 15:36
Колодки тормозят мягко, не втыкают, как родные, не скрипят. Прошли 110км, наверное ещё не совсем притёрлись, но торможение нравится - адекватное и тягучее, без клевков. Надо проверить на экстренное торможение.
Логановед
Сообщение PaulP » 19 сен 2007, 21:05
Вообщ, новые колодки после установки нужно "пропечь". Разогнаться и оттормозиться от души, прокатиться, охладить колодки, потом снова повторить цикл. И так - раз десять. После этого колодки значительно улучшат свои тормозные свойства. Это видно и по всем журнальным тестам колодок. А на колодках Finwale, которые ставил на свой Москвич это было написано черным по белому в инструкции.
PaulP
Сообщение Depson » 20 сен 2007, 06:32
PaulP писал(а):Вообщ, новые колодки после установки нужно "пропечь". Разогнаться и оттормозиться от души, прокатиться, охладить колодки, потом снова повторить цикл. И так - раз десять. После этого колодки значительно улучшат свои тормозные свойства. Это видно и по всем журнальным тестам колодок. А на колодках Finwale, которые ставил на свой Москвич это было написано черным по белому в инструкции.
Я себе на ВАЗ Дафми ставил - там было написано -экстренно не тормозить до 500 км.
Depson
Сообщение Yava » 20 сен 2007, 06:54
Вчера вечером решил посмотреть свои колодки - скоро ТО2 ;) - интересно, что про износ "наплетут"...
Накладка еще миллиметров 7-8 - а сколько на новых? 18 мм.?
Yava
Сообщение Горец » 20 сен 2007, 07:22
Yava писал(а):Вчера вечером решил посмотреть свои колодки - скоро ТО2 ;) - интересно, что про износ "наплетут"...
Критическая толщина 6мм с подложкой. Так мне сказали на ТО.
Горец
Сообщение Yava » 20 сен 2007, 07:27
Горец писал(а):Критическая толщина 6мм с подложкой. Так мне сказали на ТО.
:) там сама "подложка" миллиметров 5, т.е. мне можно еще 15-20 тысяч смело ездить.
зы. но новые колодочки я уже заказал... ;)
поменяю естественно сам :!:
зы.зы. :) принимаю заказы (в Екб) на замену колодок, цена - договорная :lol:
Yava
Сообщение Yava » 21 сен 2007, 05:22
Родная передняя тормозная колодка:
Вот такие они у меня после 29000 км:
Yava
Сообщение Depson » 21 сен 2007, 05:25
Судя по фото, на колодках Рено не экономит.
Depson
Сообщение Кубик » 21 сен 2007, 11:33
Только что заменил сам передние колодки.
Времени заняло 25 минут на все про все.
Два ключа на 13 и 17. откручивал верхний болт скобы. От старых колодок осталось примерно 3 мм.
Новые колодки покупал в Эксисте.
Брал фирму ABS №36881 цена 483 руб.
До этого на Самару брал такой фирмы, качество полностью устроило.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение VITNIK » 21 сен 2007, 11:46
а почему никто Allied Nippon ADB 1133 никто не обсуждает? вроде тазоводы все хвалят как одни из лучших, японские.
VITNIK
Сообщение Yava » 21 сен 2007, 11:57
VITNIK писал(а):а почему никто Allied Nippon ADB 1133 никто не обсуждает? вроде тазоводы все хвалят как одни из лучших, японские.
мне в магазине предложили Remsa и Nippon, как заменители Ferodo, но
подешевле.
В итоге Remsa у них оказывается кончились, а Nippon (те что у них были) по форме были совсем другие - какие-то "кособокие" - может есть и подходящие модели.
А по качеству не знаю...
ЗЫ. сейчас съездил в Exist - оплатил Ferodo FSL845.
Yava
Сообщение boris55 » 21 сен 2007, 12:40
Купил в Экзисте,но еще не ставил.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 21 сен 2007, 19:01
Вчера, проелозив час по пробкам, услышал странный звук - металлическое "пение" при трогании :shock: Звук похож на "пение" фужера, когда по его кромке водят по кругу мокрым пальцем. Поёт явно тормозной диск, причём с одной стороны. Опытные водители на работе сказали, что колодки новые, а диск уже с волнами и поэтому где-то есть контакт в начале движения, пока суппорты ещё не отвели колодки от диска. При торможении звуков нет, только при трогании. Колесо сильно греется. Снятие колеса никаких странностей не выявило. Не знаю что и думать :roll: Ощущение есть, что накат хреновый, как по песку, но может уже глюк. Интересно, сколько ж они будут стираться, пока форму диска не приобретут или диск не сточат? Звук появился как раз после испытаний на экстренное торможение и часовой езды в пробке. Тормозит нормально. Прошли 300км. :roll:
Логановед
Сообщение sergeibely » 21 сен 2007, 19:23
купил в Экзисте Lucas GDB 400 -650 рублей.Сегодня поменял,встали нормально...
sergeibely
Цена на Эксисте 483 руб
Сообщение Кубик » 21 сен 2007, 21:34
Вот фото передних колодок фирмы ABS
Кубик
