Текущее время: 17 окт 2026, 05:44
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 дек 2006, 23:52
Vadim64 писал(а):.... Сдается мне у Логана 3х канальная, может я не прав, буду рад если меня попрпавят и докажут, что 4х.
Повторяю в К+1 раз - в технических характеристиках не надо ничего доказывать, а темолее никому сдаваться, надо просто знать матчасть. АБС на Логане Бош 8.0. Если ничего не говорит, узнайте больше про эту модель :wink:
Сообщение Andrey Malygin » 03 янв 2007, 21:42
4 шины Нордман+
За последнее вермя немного выпадал снег. АБС работает так, как надо - при торможении, когда под колесами снежная крупа+лед - для срабатывания не обязательно чрезмерно давить на педаль. Бывает и при умеренном нажатии. За 28 число (на следующий день после получения из салона - процесс обкатки) срабатывала раз 30 при езде по городу (больше 50 не разгонялся).
Andrey Malygin
Сообщение Vadim64 » 03 янв 2007, 21:57
8.0- это версия прошивки мозгов!
Vadim64
Сообщение Andrey Malygin » 03 янв 2007, 22:18
BOSH уже с 6 версии выпускает четырехканальные АБС
Andrey Malygin
Сообщение Vadim64 » 03 янв 2007, 22:24
Andrey Malygin писал(а):BOSH уже с 6 версии выпускает четырехканальные АБС
Спасибо, меня это радует, начинает немного распирать гордость за свою АБС :) .
Vadim64
Сообщение Andrey Malygin » 03 янв 2007, 22:45
А если еще учесть, что на десятки в небольших количествах ставят АБС 5.5 А на Калину вроде как обещают ставить что-то из 7.х
Andrey Malygin
Сообщение LizarD » 08 фев 2007, 01:14
может задам сейчас глупый вопрос, но можете ответить ?
Был в салоне Рено (который единственный в Иваново), присматривал Логан и просил включить в расчеты Пакет безопасности 1.
На это менеджер мне поведал такую вещь, что у Логана АБС только на передние колеса, ибо задние барабанные и на них АБС работать не может.
Честно говоря этому я мало поверил. Но может ли кто меня вразумить как есть на самом деле ? Может привести аргументированные факты и прочее, чтоб вразумить нерадивого менеджера ?
Или может он прав ? тогда на форуме не видел разговора про это вобще...
LizarD
Сообщение 3dmax » 08 фев 2007, 01:19
LizarD писал(а):может задам сейчас глупый вопрос, но можете ответить ?
Или может он прав ?
Конечно прав. Задние колёса у Логана тормозят только от ручника, больше никак. :lol: :D
Если это действительно сказал Вам Менеджер, то позор ему!!!
АБС на Логане нормальное, на все 4 колеса. И тип тормозных механизмов тут не причём.
Я только не понял, менеджера то Вам зачем вразумлять? Заказывайте себе Логан с АБС и наслаждайтесь им. А всех дураков на свете вразумить не получиться.
Сообщение polt » 08 фев 2007, 02:06
Он наверное, что-то слышал о распределении давления при изменении нагрузки по осям и все перепутал. Думаю освоится.
Я раньше с АБС не встречался (на 9-ке нет), торможу плавно без входа в юз, но иногда она зараза(АБС) срабатывает. Приятно однако, когда не появляются боковые перегрузки(нет заноса).
БЕРИТЕ С АБС НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ. ( МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)
polt
Сообщение Sergey N » 08 фев 2007, 07:22
Бред :shock: !!!
Для разубеждения Вас (и менеджера при желании) неплохо было бы иметь под рукой экземпляр Логана с АБС. На данном экземпляре проводим ряд изысканий:
1. Открываем крышку капота и находим блок АБС: он расположен у дальней стенки справа. Видим что от него отходит ЧЕТЫРЕ тормозные магистрали - на все четыре колеса! Это превый признак того, что АБС задний мост вниманием не обделяет. :wink:
2. Каким либо образом добраться до ступицы заднего колеса и убедится, что помимо тормозной магистрали на колесо приходит еще и провод: это канал общения датчика АБС с мозгами. (ступицу я разглядывал при снятом диске, поэтому не знаю, получится ли там что-то по человечески разглядеть не снимая его).
Таким образом из сказанного делаем вывод, что АБС работает на все четыре колеса!!
Да и честно говоря не совсем понимаю, какой от нее был бы толк, если она не обслуживала бы задний мост...
Sergey N
Сообщение Sergik1970 » 08 фев 2007, 09:09
LizarD писал(а): На это менеджер мне поведал такую вещь, что у Логана АБС только на передние колеса, ибо задние барабанные и на них АБС работать не может.
Ржу не могу :D :D :D
Однако менеджер либо юморист, либо дурак отменный :!:
Sergik1970
Сообщение 3dmax » 08 фев 2007, 09:11
Этот малый не дурак, но и дурак не малый. :D
Не могу только понять, как они на работу попадают? Кто их туда берёт?
Сообщение LizarD » 08 фев 2007, 10:45
про АБС понял, до этого долго думал :) так и не придумал как всё таки должна работать АБС на 2х передних колесах :) (при резком нажатии на тормоз по идее задние должны в юз уйти)
объясните тогда новичку что такое EVB и с чем его едят и для чего он вобще нужен ?
LizarD
Сообщение Doc » 08 фев 2007, 11:10
Да нет, наверное очередь за комплектацией с АБС огромаднейшая у них, вот и втюхивают доверчивым покупателям машины без этой опции, что бы деньги ранше стрясти ;)
Doc
Сообщение LizarD » 08 фев 2007, 22:27
сегодня ходил к ним узнавать насчет кредита, заодно пообщался еще раз с менеджерами.
Вначале не поверили что АБС стоит как на Мегане и что на 4 колеса. Сходили узнали к механиком, оказалось и вправду на 4 колеса :)
Ну это не в обиду менеджерам, но на работе многое узнаешь когда то в первый раз :) у самого также :)
LizarD
