Текущее время: 13 окт 2026, 02:12 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Левый внутренний пыльник шрус мне поменяли по гарантии. Обнаружили во время ТО2 запотевание. Характер повреждений сам не видел. Так-что, думаю если на пыльнике трещина, а не прокол как у меня на правом внешнем, то должны по гарантии поменять, т.к на лицо дефект материала
сказали что пыльник цел, нашли косяки по подвеске, но это не здесь
шприц для заливки масла в любом автомагазине http://www.carumba.ru/catalogue/tools/inst-other/2176
86 / 90 руб.
Уважаемые коллеги!
В сервисе указали, что порвался пыльник наружный правого привода. Запчасти этой у них нет и неизвестно когда будет. Подскажите пожалуйста, кто знает, код в EXIST, в явном виде не могу найти, который именно внешний (наружный) и именно правый.
что правый что левый 6001547699
Запрошенный артикул 6001 547 699 Пыльник ШРУСа внешнего левый 63 2 813,18р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула 58247/K Пыльник приводного вала 29 3 537,03р.
Наконец и я был за что-то наказан случайным разрывом наружнего левого пыльника шруса. Понятно, что цена официалов в 5т.р. не вариант, поэтому пошел в обычный сервис. Видимо данная поломка довольно редкая и большинство сторонних сервисов с этим не сталкивались, поэтому и реакция стандартная
У меня было так: да ладно, вы гоните. Что ваши логаны особенные?! Снимать вал не надо и точка! И долго смеялись даже после того как я им показал книгу по ремонту. Цену назвали - 600р. Понятно, что радовались они не долго
Вобщем согласен, но... С подшипником ничего не происходит, а скорей рвётся сальник, когда спрессовываешь эту конструкцию с вала, что у меня и произошло. Следовательно попадаем на внутренний пыльник в сборе с подшипником и сальником-1514р. Официалы в стоимость ремонта сразу закладывают внутренний и говорят, что вероятность сохранить старый невелика.
Вал не полый. углубление около 1-2 см. В итоге с учетом безуспешных попыток чем-нибудь заменить порваный сальник и езды за новым внутренним пыльником работа заняла около 4-х часов. Цена работ у мастер-гоблина неожиданно возрасла до 1200. Долго спорить с этим неумным человеком я не стал, а предоставил это дело товарищу участковому, который по телефону решил проблему Итого: наружный пыльник 494, внутренний 1514, работа 600 PS:
Купил я и москвичёвский (53р.
Ремонтировал-то как раз вполне адекватный и ответственный чел, а его "бос-мастер" оказался наглым. А это уже удел милиции общатся с такими
Вот и пришло мне счастье
Этот http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=428015#428015 ?
Да.
По факту отчет. Приехал, осмотрели, сказали: - "Если бы месяц назад т.е. до 12 апреля, то заменили бы по гарантии, а сейчас уже более 2 лет прошло, так что за вашу наличку".
И встало мне это счастье в 4165 рублей замена 2 пыльников внешнего и внутреннего, масло слили, сняли привод, сбили что то (я далеко стоял не видел) но привод точно в тиски зажимали, потом сняли пыльники новые поставили, и все в обратном порядке установили. А дырочка на пыльнике такая аккуратная будто бы её канцелярским ножом проткнули, не длиннее 3-4 мм. И закралась у меня мысль, может её можно было замазать герметиком как где то тут писали. Так сказать дешево и сердито. Материалы стоят как на самолет внутренний пыльник 1300 с чем то, внешний 770 рублей
Там пластик какой то невнятный - к нему плохо что либо прилипает .
в эту ли тему, нет ли....
в общем заглянув в кои то веки (ох и разбаловал Логан) под капот, случайно узрел что привод левого колеса в масле со стороны коробки, сантиметров на 10-15. при этом буквально на днях был на осмотре подвески, мастер сказал что рульнаки начали прослабляться, а все остальное в норме. я еще у него переспросил -пыльники все целые? да, говорит, целые отсюда 3 вопроса: 1. какова причина? 2. чем грозит? 3. что делать и как срочно?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
