Текущее время: 15 окт 2026, 20:06
Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!!!
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем
Сообщение Nikolaich » 23 окт 2011, 22:02
Нет-нет, я в прилагаемых усилиях ошибиться не могу . Я даже подспущеное колесо на пол атмосферы определяю по рулевому . Да и спортом давно не занимался никаким (а жаль:) ) , то есть мышыцы сейчас в стабильно спокойном состоянии . Про измерятель силы , типа безмена уже думал , да .
Кстати , позабавил ответ официального слесаря (звонил им на фирму, так как до них 200 с лишним)
Говорю , - "когда тяжелеет руль, начинаешь ямы и все неровности на руле острее ощущать", то есть всё, что может дестабилизировать прямолинейное движение, всё через рулевое колесо чуйствуешь, как на ЗИЛе 157м (тоже довелось поуправлять как-то раз).
Сказать я успел только то , что здесь в кавычки убрал, так как он меня грубовато так перебил, говорит
- "а ямы то здесь при чём"
Я уже открыл рот, :shock: так глаза выпучил, хотел начать доказывать , потом сделал глубокий выдох "угу, ладно, хорошо, спасибо" . Всё равно этому барану ничего не доказать по телефону - надо ехать, думаю .
Nikolaich
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!
Сообщение Аркадичч » 24 окт 2011, 05:21
Nikolaich писал(а): Про измерятель силы , типа безмена уже думал , да .
Может пора уже попробовать измерить? Если ощущения подтвердятся результатами измерений то
Nikolaich писал(а):- надо ехать,
и с помощью приспособы с безменом
Nikolaich писал(а):этому барану
показать. ИМХО
Аркадичч
Сообщение Валерий_ » 27 окт 2011, 11:54
Nikolaich
А масло в ГУР не пробовали поменять? Или в системе просто воздух, подсасывает от куда нибудь. Попробуйте жидкость поменять.
Валерий_
Сообщение keks » 29 окт 2011, 10:59
Вот и у меня что то похожее. По ощущениям руль стал туже.Уже задумывался как бы проверить эффективность ГУРа. Но самое хреновое руль стало "колбасить" на неровностях, где раньше спокойно проезжал с одной рукой, сейчас его удержать трудно. При небольшом боковом крене приходится прилагать усилие что бы удержать машину.
keks
Сообщение Igor892 » 14 ноя 2011, 14:01
Приходилось тоже сталкиваться с гидравликой,есть такое дело что при нагреве масла, становится сложнее управление.Это связано с неистравностью насоса или клапана.При нагреве масло становится жиже и насосу тяжелее его нагнетать если есть вынос в насосе.Когда масло густое и звук насоса меняется.Существуют приборы для отпеделения производительности насоса и сравнения с номинальными значениями.
Igor892
Сообщение VaiS » 17 май 2012, 10:13
Логан 1.4 фаза 2 экспрессион. Пробег 5500 км. Наблюдаю особенности автомобиля:
- если машина едет по дороге с поперечным уклоном, то руль тянет в сторону понижения;
- если давишь на газ, то руль повернуть ощутимо сложнее;
- при включении кондиционера руль поваричивается сложнее;
- на 2-й передаче не шлифует;
- при заливе 95 бензина работа кондера менее заметна;
- садился на акцент и логан 1.6, руль повернуть легче у хендая затем логан 1.6, а после уже мой 1.4.
То что руль поворачивается 1 рукой тяжело, приходится поднапрячься ищу плюс здоровее буду, при моей массе 54 кг.
Прошу высказать ваши мнения по изложеным мною фактам наблюдения, у всех так?
VaiS
Сообщение muadip » 17 май 2012, 10:22
VaiS писал(а):Логан 1.4 фаза 2 экспрессион. Пробег 5500 км. Наблюдаю особенности автомобиля:
Машинка на гарантии? Вперёд к сервис!
muadip
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2012, 10:27
Резина родная? Давление нормальное?
Сообщение VaiS » 17 май 2012, 11:41
Резина амтел, шла в комплекте с машиной при ее покупке. Давление 2.
VaiS
Пред.
