snowvlad писал(а):У меня таки найдется, что сказать.![]()
Тогда продолжим.
Какая маркировка на втулке? М.б. по этим цифрам и буквам что-то удасться найти.
Текущее время: 17 окт 2026, 07:17 Разбило втулки на задних амортизаторахМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Тогда продолжим. Какая маркировка на втулке? М.б. по этим цифрам и буквам что-то удасться найти.
06.08.22.66? А фиг его знает, что это такое...
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахПришёл ответ на повторный запрос (первый ответ см. выше) от производителя втулок X5 RESOURCE
Задумался я, однако!
Об чем?
Дык, 42 мм меньше Ваших 45 мм.
= 45мм
Если Вы правы, то это будет очень хорошо!
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахЧто-то тема заглохла. Кто поставил втулки от Х5, отзовитесь, как результаты??
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахPSP
Спасибо за напоминание, надо к зиме шайбы поменять на нижних креплениях...
Извиняйте, забыл отчитаться! Заменил в конце июля правую втулку на полиуретановую от Х5. С тех пор проехал около 10 т.км. Амортизатор стоит ровненько, не смещается в стороны, отличий по вибрациям от дороги незаметно. На всякий случай, поставил шайбы на оба амортизатора. Тогда же, в июле, заметил износ втулки левого амортизатора. Смещался он к центру машины. Перевернул на 180 гр., но поздно. Сейчас состояние резиновой втулки стало совсем плохим - амортизатор смещается к рычагу подвески. Заказал в Экзисте новую втулку от Х5. Жду. ![]() ![]() ![]() ![]()
Re: Разбило втулки на задних амортизаторахКстати, при снятии/установке амортизатора, с удивлением заметил, что внутренний диаметр втулки больше диаметра болта, на который втулка насаживается. Т.е., втулка болтается на болту пока его не затянешь.
Зачем так сделали?
Есть два объяснения. Хитрое и банальное. 1. чтобы болт свободно вставлялся при перекошенном нижнем ухе и после не закисал во втулке при эксплуатации. 2. Ппросто при разработки машины подобрали готовый сайлентблок, а у нео втулка оказалась больше. чем уже болт в конструкцию заложили...
Замена сайлентблока заднего амортизатораЛоган 2007 года
Ездил на геометрию (не к дилеру), мастер сказал что у меня заднее левое колесо имеет отклонение? это видно даже неоворуженным глазом. Причина - вышел из строя сайлентблок левого амортизатора. Сейчас он выглоядит вот так: http://s017.radikal.ru/i436/1111/15/5a40feae7450.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1111/ab/bf577c48b457.jpg По каталогу http://www.logan-shop.ru/prajc-list я не нашел такой запчасти , да и в местных магазинах , кто торгует запчастями для Логана, тоже не нашел. Говорят , что данный сайлентблок идет в сборе с задним амортизатором. Только в одном магазине мне сказали , что есть такая запчасть , стоит 500 рублей. Вопрос - как обстоит дело на самом деле, меняется полностью весь амортизатор или можно заменить только сайлентблок амортизатора?
Re: Замена сайлентблока заднего амортизатора
Разве этот салентблок влияет на отклонение задних колес?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
