МутныЙ писал(а):Ребят подскажите после замены арматизаторов передних нужно ли делать развал?
Я делал. Лишне не будет.
Текущее время: 18 окт 2026, 18:08 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
спасиб, учту.
Re: Стуки в передней подвеске!Здрасте всем у меня вопрос . Скажите пожалуйста у кого стук в подвеске при поворотах резину поджирает с внутренней стороны колеса. У меня 1.6 2008г. 2 года по разным сервисам ездил все смотрели говорили че приехал все нормально.Я грешил на опорник , шаровую, рулевые . А оказалось где-то яму поймал -и ушел угол стойки. После развала шум пропал(под аркой с лева было как пальцем по деревянной двери 4-5 раз).
Re: Стуки в передней подвеске!Игорь С писал(а):
МутныЙ писал(а):Ребят подскажите после замены арматизаторов передних нужно ли делать развал? Я делал. Лишне не будет.(цитат не работает) А я где-то читал, что не надо = пустая трата денег. Вроде статья Вайсмана в ЗР, но на 100% не поручусь. Пусть старейшины выскажутся, если ни к чему не придем - полезу искать.
Стук есть, резину не ест, развал схождение делал зимой у хорошего мастера, все углы проверил, всё в норме. На выходных вывешивал машину и слушал где и что стучит. Шаровые и сайлентблоки в полном порядке. Шумит сильно коробка - фирменный "дизельный" звук снизу чем то страшным кажется, и ШРУСы шумят внешние, особенно левый. При вывернутых колесах палка ШРУСа вращается не по центру а по окружности и в этот момент начинает подхрустывать. У меня на нем пыльник рвался, вернее трещина была через которую смазку выдавливало. Потом пыльник менял, а через пару дней обнаружил, что хомут оборвало и пыльник больается свободно, заново набивал его смазкой и затягивал хомутом новым. Видимо придется скоро ШРУС менять. Буду ездить пока по прямой не хрустит ничего и копить деньги на новый:-)
Re: Стуки в передней подвеске!Всем доброго времени суток! На 26 200 км появился неприятный стук при съезде на грунтовку. На ровной дороге не слышно. Приехал на сервис - заменили левый наконечник. Стук пропал. Цена вопроса ~ 3600 тыр.
На Логане только схождение регулируется.
А мужики то и не знают
Каким образом?
Где-то была тема по этому поводу. Старинная. Смысл в том, что дырки не совсем в размер болтов
Re: Стуки в передней подвеске!А болты от чего?
Re: Стуки в передней подвеске!Кстати Игзист фарцует хитрыми болтами. Кто-нибудь ставил такие?
То ли наконечник золотой, то ли руки мастеров, которые его меняли. Дорого в общем
Re: Стуки в передней подвеске!Дешевле отверстия в стойке распилить .
по такой цене 7 наконечников можно купить и самому поменять!!!!!!! ![]()
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
