Текущее время: 18 окт 2026, 20:31
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Игорь С » 24 апр 2012, 18:57
Завтра на подъемнике, со своим механиком по работе договорился, будем смотреть. Позже отпишусь.
Игорь С
Сообщение Игорь С » 30 апр 2012, 17:02
Здравствуйте всем. При повороте налево, периодические стуки в правом колесе. На прямой тишина. На право поворачиваешь-тихо. Был сегодня в сервисе, подняли машину, дергали тяги, щупали, смотрели, все в норме. Крутили колесо, слушали, дергали.Все тихо. Опустили с подъемника. Сели с мастером, давай кататься с левым поворотом, слышны легкие стуки:тук-тук-тук. Предположил что так начинает умирать граната. Несколько тыс.назад менял пыльники-порвались и менял передние амортизаторы Так и не могли определить что. Сказали ездите, проясниться. Подскажите, что это?
Игорь С
Сообщение bob292 » 30 апр 2012, 17:53
Игорь С писал(а): кататься с левым поворотом, слышны легкие стуки:тук-тук-тук. .... Подскажите, что это?
Скорее всего правый шрус . Езди - не парься , старайся в поворотах не газовать .
bob292
Сообщение Игорь С » 30 апр 2012, 19:27
Спасибо Боб.
Игорь С
Сообщение Игорь С » 02 май 2012, 16:55
Смотрю привод в сборе правый с ABS. Не оригинал. Какой фирмы ,посоветуйте.Цены от 3000р....
Игорь С
Сообщение Игорь С » 04 май 2012, 14:25
Сегодня посмотрел вал не оригинал, но на нем нет демферного кольца. Сказали что не идет на не оригиналах. Это важно? и еще, мне сказали что ABS, что без неё, одинаково.Так это ли?
Игорь С
Сообщение МутныЙ » 11 май 2012, 20:22
Вечер Добрый. Присутсвуют стук с левой стороны на больших ямах, съездив на диогностику сказали воЗможно стойка. Какую лутче заказать? Узнал оригинал стоит 1550 за шт.
МутныЙ
Сообщение bob292 » 11 май 2012, 22:04
МутныЙ писал(а):сказали воЗможно стойка. Какую лутче заказать?.
Возможно - не значит точно . Зачем менять исправную стойку , сьездите еще куда нибудь , может найдут .
bob292
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 19:14
барабанит спереди на малой скорости, рулевые наконечники новые, шаровые в норме. Могут суппорта греметь? Пробег 21000
raul07
Сообщение igor73 » 12 май 2012, 19:32
raul07 писал(а):барабанит спереди на малой скорости, рулевые наконечники новые, шаровые в норме.
Если есть стабилизатор, то посмотрите втулки на нём.
igor73
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 19:36
igor73 стабилизатора нет
raul07
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 19:38
стойки после зимы были мокроваты, вибростенд показал, что они в полном порядке.
Либо я после зимы никак к корморану не привыкну..
Если переваливать потихоньку крупные колдобины, все тихо. А вот типа рельсов или продольных мелких ям, уже долбит...
raul07
Сообщение Аркадичч » 12 май 2012, 19:46
raul07 писал(а):барабанит спереди на малой скорости, рулевые наконечники новые, шаровые в норме. Могут суппорта греметь? Пробег 21000
Глянь рулевые тяги. Там тоже шарнир имеется.
Суппорта греметь не могут.
Аркадичч
Сообщение raul07 » 12 май 2012, 19:52
Аркадичч, за саму тягу дергать?
Про громыхание суппортов: вывешивал колеса для проверки шаровых, да и на развале сказали что они в норме. Кулаком бью по колесу - громыхает чутка, прижимаешь тормоз, бьешь опять - тишина....
raul07
Сообщение МутныЙ » 12 май 2012, 19:55
Ребят подскажите после замены арматизаторов передних нужно ли делать развал?
МутныЙ
