Текущее время: 20 окт 2026, 13:37
Все о КПП
Сообщение Andrey_As » 10 фев 2010, 08:52
Andrey_As писал(а):...Сегодня съездил на диагностику и обнаружилось, что в коробке нету масла... :( Вытекло через пыльник-сальник левого привода (косяк при установке привода во время ремонта по замене заднего сальника коленвала). Главное, что кроме появления свиста на пятой никаких других проявлений я не чувствовал - все включалось нормально, не гудело, не вышибало передачи. Залили масло, но свист на пятой остался, т.ч. коробка скорее всего на переборку. Продолжение следует...
Прошла неделя, как забрал машину с сервиса. Была поменена шестерня 5-й передачи и втулка вала КПП. Тот сильный свист пропал :) Несколько раз за эту неделю слышал какое-то еле слышимое подсвистывание на пятой под нагрузкой, но не всегда, с выключенной магнитолой и специально прислушиваясь. Может и раньше, до проблемы, было такое, но я не замечал. В общем, считаю, что ремонт выполнен, проблема устранена.
Свист был точно такой же, как и у Мяфки (ездил с ней на её машине и слушал этот свист). Однако ей уже три раза ремонтировали коробку и так и не устранили этот свист (кстати, огромный незачот ОВОД-у). У нас с ней разные исходные данные: у меня из-за полностью вытекшего масла, у неё - просто появившийся свист.
Andrey_As
Сообщение schwan » 15 фев 2010, 08:25
а было ли у кого нибудь такое, что тяжело втыкаеться 1-я передача? иногда легко, а иногда приходится со всей дури втыкать...
schwan
Сообщение remich » 15 фев 2010, 09:06
schwan: со всей дури - пожалейте синхронизаторы. лучше в такой момент повторно включить передачу. или просто плавнее подать...
Сообщение schwan » 15 фев 2010, 09:21
remich писал(а):schwan: со всей дури - пожалейте синхронизаторы. лучше в такой момент повторно включить передачу. или просто плавнее подать...
при повторном включении ничего не меняеться, а при плавной подаче не втыкаеться передача.
это не всегда происходит, время от времени.
schwan
Сообщение remich » 15 фев 2010, 09:27
ааа, понятно, когда машина стоит и сцепление выжато - хоть сколько раз втыкай, положение шестерен неизменно... На нейтрали - прокрутить валы отжатием сцепления. кактотак
Сообщение Олег М. » 15 фев 2010, 09:39
Забыл народ, что такое перегазовка...
Сообщение schwan » 15 фев 2010, 11:17
я похоже полный профан :lol: т.к. перегазовку делал с выжатым сцеплением)))
тогда еще один профанский вопрос:
насколько я понимаю в коробке передач есть некая защита (например от того, что бы на 100 км\ч не врубилась первая, ну или что бы это было максимально тяжело сделать), в связи с этим вопрос когда эта защита срабатывает? просто если 1-я только для того что бы трогаться, то по идее в движении ее должно очень тяжело воткнут (даже если скорость очень маленькая). Таким образом например если я еду на нейтралке со скоростью 2 кмч, я должен врубать 2-ю? т к в этом случае первая втыкаеться тяжело.
насколько верны мои рассуждения?
schwan
Сообщение Mavrik » 15 фев 2010, 11:19
schwan писал(а):насколько я понимаю в коробке передач есть некая защита (например от того, что бы на 100 км\ч не врубилась первая, ну или что бы это было максимально тяжело сделать)
Нет там никакой защиты :wink: Просто уравнять угловые скорости валов тяжело, если передача не соответствует скорости...
Сообщение remich » 15 фев 2010, 11:26
блин. отжата/выжата...(про прокрутить валы в коробке на нейтрали) - понедельник, чтоле? :)
особой защиты нет, только физика работы синхронизаторов. Первая передача до скольки работает? до примерно 40км/ч, дальше идет идет перекрут мотора по оборотам и подача топлива прекращается. Значится, хорошо подбросив обороты, до 40 км/ч есть шанс переключится на первую. 100км/ч тут и не пахло.
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 11:41
schwan писал(а):я похоже полный профан :lol: т.к. перегазовку делал с выжатым сцеплением)))
Вовсе не верны.
На самом деле в любой момент и на любом режиме движения можно включить любую передачу (другой вопрос - для чего это делать и что может быть с трансмиссией при насилии), для этого достаточно уравнять обороты первичного и вторичного валов коробки передач.
Обороты валов, не имея опыта, уравнять достаточно сложно. Для упрощения и созданы синхронизаторы.
Однако, задняя и первая передачи Логана синхронизаторов не имеют (хотя, относительно первой до конца не уверен). Поэтому, для облегчения включения передачи, и нужна перегазовка с двойным выжимом сцепления, с помощью которой уравниваются обороты валов.
Т.е. выжимаем сцепления, переключаясь со 2-й на нейтраль, отпускаем сцепление и газуем, увеличивая обороты первичного вала, выжимаем сцепление, включая 1-ю передачу. Только делать это желательно достаточно быстро.
Iron
Сообщение Mavrik » 15 фев 2010, 11:48
Iron писал(а):Однако, задняя и первая передачи Логана синхронизаторов не имеют (хотя, относительно первой до конца не уверен).
Не уверен - не обгоняй :wink: Есть у первой синхронизатор.
Сообщение Iron » 15 фев 2010, 12:04
В любом случае перегазовка не повредит - облегчит работу синхронизатора и продлит ему жизнь.
Тем более, что первая передача у Логана очень короткая и переключаться не нее со второй на достаточно высокой скорости, для более интенсивного торможения двигателем, иногда бывает затруднительно, если "не попасть в скорость" не сделать перегазовку.
Iron
Сообщение Mavrik » 15 фев 2010, 12:06
Iron писал(а):В любом случае перегазовка не повредит - облегчит работу синхронизатора и продлит ему жизнь.
Согласен.
Сообщение Евгений Ш » 15 фев 2010, 12:08
Iron писал(а):первая передача у Логана очень короткая
43 км/ч - куда уж больше-то?
Сообщение remich » 15 фев 2010, 12:20
хочу вторую до 100... на ледовых покатушках больше 95 негде разогнаться, а так бы всю трассу на одной передаче :)
