Текущее время: 18 окт 2026, 12:32
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение NikoNiko » 13 дек 2011, 15:21
NikoNiko писал(а):Появился стук спереди слева. появляется, если немного отклонить руль влево, а потом на такой же угол вправо. И тут проявляется этот стук, как соскакивает чтото, немного отдает в руль.
такс.. вылез мой стук наружу.. причем в салоне... заметил, что стук пропал, но появился люфт в рулевой колонке вверх вниз, да такой, что можно подумать, что появилась у меня регулировка по высоте, я то еще отметил как то, что перестал видеть время из за руля...
оказалось, что лопнул кронштейн крепления рулевой колонки под приборкой... аккурат по сварочному шву.. вот теперь и думаю, то ли заварить, но надо весь пластик снимать, то ли просверлить отверстия и поставить усилительную прокладку на винты или клепки... ТО с таким лифтом не пройду...
NikoNiko
Сообщение remich » 14 дек 2011, 07:55
редкая обнако поломка. клепка выдержит.
Сообщение МутныЙ » 09 янв 2012, 20:58
Непонятный стук (дребижание) в передней части подвески, когда здаешь назад, при сильной натуге (это не каробка) и бывает на больших кочках. Посмотрел на крышку капота пошатать(покачать) есть стук в замке (обматал изолентной) вроде перестало. Ни у кого такого небыло?
МутныЙ
Сообщение Klubheds » 11 мар 2012, 10:47
Здравствуйте,уважаемые!такая вот проблема,начал замечать,что после поездки в столицу нашей Родины,по М4,в передней ходовой части начало что то подстукивать при проезде по неровностям,кочкам и ледовым неровностям.удары глухие,как стойки,но вроде не они.Что может это быть?и еще 1 такой момент,при выворачивании руля в любую сторону и при троганье с места-раздается не понятный звук,как отскок камня из под колеса по арке.Я уже боюсь ехать куда либо.
Logan 1.6,2007,75000 прошел.СОС.
Klubheds
Сообщение Nick_2141 » 11 мар 2012, 16:29
Klubheds писал(а):Что может это быть?
Могут быть рулевые наконечники.
Klubheds писал(а):при выворачивании руля в любую сторону и при троганье с места-раздается не понятный звук,как отскок камня из под колеса по арке.
Состояние тормозных колодок проверьте...
Сообщение glam0182 » 10 апр 2012, 23:02
Доброго дня суток Уважаемые форумчане!!! :D Как и у многих случилась проблема - стук который выносит мозг :?: ... НО к счастью обошлось(очень малой кровью) так сказать ! Машинка 2009 года пробег 58000 тык ГУР ABS/Осмотр на яме показал , что защита картера сильно вогнута(последствия прошлой зимы сидел на брюхе, и нынешней весны поймал парочку хороших бугров пока пробирался до гаража)так как дороги у нас ого-го...Зазор между защитой и глушителем был примерно 3 мм(при осмотре защиты с внутренней стороны было видно , что в области глушителя осталась набитая канавка , и на самом глушителе тоже след) , после рехтовки зазор 4-5 см... При преодолении участков дороги Аля-стиральная доска и появлялся стук который описывали многие( глухой не металический с интервалом 5 ударов в секунду).Болты на защите кстати тоже не особо туго были затянуты...Всё таки вибрация при езде дает о себе знать и со временем что-то , где-то ослабевает. Теперь полная тишина! :arrow: Всем удачи на дорогах! 8)
glam0182
Сообщение Игорь С » 19 апр 2012, 17:39
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, при повороте налево, когда нагрузка на правое колесо, легкие периодические стуки в районе правого переднего колеса, типа "тынк-тынк-тынк.." пока не выравняешь руль или машина пока не встанет ровно, стуки потом исчезают.При повороте на право, с левой стороны не наблюдается аналогичное. Тысяч 12-13 назад менял пыльники. Заехал в сервис Рено, озвучил проблему.Подняли машину, лазили, дергали. Сказали что все идеально. Ничего не обнаружили. Сделал геометрию. Стуки остались.Факт тот что стуки только когда хорошо с нагрузкой на правое колесо. В иных случаях все тихо.
Что делать? Подскажите.
Игорь С
Сообщение bob292 » 19 апр 2012, 17:54
Игорь С писал(а):Что делать? Подскажите.
Искать . Возможно шаровая .
bob292
Сообщение Игорь С » 19 апр 2012, 18:00
Поясните пожалуйста подробнее Ваше предположение.
Игорь С
Сообщение bob292 » 19 апр 2012, 21:46
Игорь С писал(а):Поясните пожалуйста
Уже несколько раз сталкивался конкретно на Логанах - шаровая наиболее явно стучит именно при повернутых колесах - в повороте , по прямой вроде тихо .
bob292
Сообщение Игорь С » 20 апр 2012, 11:22
Знакомый механик сказал что шаровая тоже, но если вывернуть руль налево и начать движение, то если есть легкие периодические стуки-то это граната.Т.е. стало немного легче: это или шаровая, или граната. А сколько стоит в рено поменять гранату, кто нибудь делал?
Игорь С
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2012, 12:24
Игорь С писал(а):Т.е. стало немного легче: это или шаровая, или граната.
Если пыльники целые, то вероятность того, что это "граната" - минимальна. ИМХО. 8)
Сообщение Игорь С » 20 апр 2012, 12:34
Мне меняли тысяч 10-13 назад пыльники. Где то читал что у кого то так же, менял гранату после этого!Очень не хочется. Может смазки нет в ШРУЗе или мало..
Игорь С
Сообщение Игорь С » 22 апр 2012, 18:36
Сегодня еще обнаружил легкие стуки, где то впереди, когда проезжаешь неровности на первой или второй передачи. Как будто слегка кто то ударяет по раме. А с поворотом налево, при нагрузке на правое колесо периодические стуки слышны, на прямой - тихо.
Игорь С
Сообщение Жека 693 » 24 апр 2012, 11:06
bob292 писал(а):шаровая наиболее явно стучит именно при повернутых колесах - в повороте
Поддерживаю,были такие стуки.вылечились заменой шаровой,причем при зафиксированной шаровой в поворотном кулаке подергивания за нижний рычаг не выявляли стук,а вот когда снял рычаг,то все было ясно-порванный пыльник и стук при легком подергивании штока шаровой.
Жека 693
