жЫвУчИй
спасибо за разъяснение,но наверное на смайлик никто не обратил внимание
Текущее время: 14 окт 2026, 16:29 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы пробег 46000. Еще осенью на ТО сказали, что надо менять колодки. При замене резины на зимнюю замерил остаточную толщину накладок, было 5-7 мм.
Сейчас только купил новые , толщина накладок 12 мм. Стоили 12,8 евро. Фирма какая то непонятная...AP на упаковке, E1 на колодках А также есть туча обозначений SK3030 05p220 290609 R90 1 01584/043 Ни одно из них поиском на форуме не находится. Вероятно на этих выходных или следующих попробую поставить, срок возврата 10 дней прилагаемую к колодкам инструкцию прочитал, там написано, что колодки на менять при износе накладок до толщины менее 3мм. (1/8") ------------------ ------------------ колодки подошли как родные. Остаток накладки был 4-6 мм. Отметил, что диски тоже уже пора менять, большой износ. Из за буртика штангелем точно замерить толщину не удалось, примерно 9,8мм ----------------------- на правой стороне износ накладок был заметно больше и ... непонятно. Когда задавливал руками цилиндр для установки на место , он был перевернут и из под пыльника закапало масло... это к чему? может, манжет на цилиндре порвался? На левой стороне ничего не капало Последний раз редактировалось Foenstein 13 мар 2010, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Получается,что колодка с болтом ,когда Вы полезли посмотреть была изношена в ноль?Т.е. Вы отреагировали на просьбу подруги только тогда,когда колодки надо было менять в очередной раз...Ведь толщина накладки тормозной колодки 12 мм.,а диск проточен почти на сантиметр,то даже, если только диск стирался о болт,а болт вообще ни стирался о диск,то остается всего 2 мм. накладки... Поразительное равнодушие к проблемам подруги...
#Сергей#
слово "почти" не заметно? она до сих пор ездит на этих колодках, скоро год (болт я выломал молотком и отверткой)
А кто менял задние колодки? Кто и как проверяет их износ?
По книге "от 3-го рима" что-то страшно самому снимать задний барабан. Последнее ТО (на 90 000), которое делал у оф.дилера мне "написали" 70% износ задних колодок... Как они проверили? Я уверен на 99,9%, что барабан они не снимали. А теперь другие вопросы по теме: 1. В Логан-шопе продаются монтажные комплекты для замены передних и задних тормозных колодок. Они нужны? обязательно имеющиеся пластины и пружины менять на новые? 2. Чью продукцию лучше взять для замены задних колодок? (Машина Exp.1,6 c ABS, выпуск ноябрь 2007 года) 3. Гайка крепления заднего барабана одноразовая? Какой её каталожный номер? Есть ли вариант замены на не оригинал? 4. Где-то в этой ветке мелькало сообщение, что задний барабан снимается вместе с подшипником... следовательно необходима и замена подшипника после демонтажа барабана для проверки износа/замены задних колодок? 5. Какие передние тормозные диски (259 мм) посоветуют уважаемые логановоды? 6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом? Для статистики: Пробег 114 000 км, тормозные колодки (передние) менял на ТО-4 (60 т.км вместе с тормозными дисками у оф.дилера. Сейчас подходит очередная замена, чувствую придётся менять всё по кругу: колодки + диски/барабаны....
BAG
Барабаны оригинальные - это по цене жесть
BAG
1 Пластины и пружины по мере необходимости 2 х.з. 3 Пишут что одноразовая , но нормально встаёт и во второй и третий раз 4 Снимается с подшипником , но необходимости замены невижу 5 х.з. 6 Сначала осмотрите состояние колодок и барабанов , а потом уж делайте выводы о необходимости замены .
легко можно посмотреть(только с фонариком),заглушки они для этого и нужны.....
лукас trw -2600 один( точно такой же лукас в коробке рено 7300)
опять же лукас-1450 про то что в коробке рено лежит лукас-молчу
не факт что развалится подшипник(хотя может) посоветую febi порядка 650 рублей,оригинал 7701 205 812 около 2000
можно ставить несколько раз,оригинальный номер 7703 034 250 ,есть аналог Febi 19893 цена 75 рублей
имхо лукас trw
А Вы посмотрите,что я пишу и сами сделайте вывод - заметно или нет слово "почти"...
И вообще , 1.2 см. - это тоже почти сантиметр...Этот "почти сантиметр" мне напоминает толщину диска...
#Сергей#
а Вы не задумались, ЧТО осталось от диска если он проточен на сантиметр? кроме того, "почти сантиметр" это глубина ли была проточки или ширина? есть такие слова, как "аллегория", "метафора", "преувеличение"
жЫвУчИй
#Сергей# чего Вы "сцепились"? я вон тоже над ферродо пошутил
Вот именно...
Конечно,глубина...Вы же сами писали...
Если честно,то я думал,что коллега сразу напишет что хотел написать не сантиметр,а миллиметр...
во,другое дело...на миллиметровую глубину,по сантиметровой ширине....
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
