Текущее время: 19 окт 2026, 02:22 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!как проверить стойки в домашних условиях (я не буржуй но деньги зарабатываю своим потом)
Re: Стуки в передней подвеске!Попробуйте в другой сервис , может найдут .
Re: Стуки в передней подвеске!Менял тут недавно обе шаровые (на удивление прошли всего 8000 км), левая шаровая запресовалась нормально в рычаг передней подвески, а вот правая - в гнезде , как говорит мастер в сервисе, "ходила", пришлось ее сварой подработать.
Вопрос - пришла пора менять полностью правый рычаг передней подвески?
Да. А то может вылететь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 57#p261957
Re: Стуки в передней подвеске!Здравствуйте! Пишу насчет стуков в спереди справа. Было банально просто заменить тормозные колодки. Поставил оригинальные - дорого. Но безопасть дороже! Стук прошел почти сразу, через пару днейисчез совсем наверное связано с притиркой колодок. На официально сервисе ничего найти не смогли.
Re: Стуки в передней подвеске!Вчера первый раз за три года полез в подвеску (не, вру - во второй; по весне поставил шайбы на втулки задних амортизаторов, чтобы не слетели). На пробеге под 50 тык появился впереди слева такой как бы дробящий стук при трогании, и недели три назад появился скрип, опять же впереди, на пологих волнах. Вчерась мне это дело надоело, погнал на диагностику ходовой. В итоге выявлены разбитые центральные втулки стабилизатора и люфт в рулевых тягах. В принципе, я не удивлен, учитывая качество дорог, по которым я ездил, и их протяженность. Шаровые опоры в норме, ступичные подшипники тоже.
Втулки и тяги поменяли, развал-схождение выставили. На все пара часов и 4 тыр вместе с диагностикой и регулировкой развала-схождения. Нормально, я считаю.
Подскажите какой фирмы взять втулки стабилизатора? А ещё пишут про полуретан.Это серьезно?
Брешут. Нет такого материала - полуретан. Есть полиуретан.
Re: Стуки в передней подвеске!Ну пусть так. Он лучше?
Если втулки еще родные , то есть дешевое решение : подкладываете под нее кусочек резины примерно 30Х30 мм(смотреть по месту), толдщиной 3-4 мм , и напдолго забываете и них . У товарища застучали на 40 тык , как временную меру применили подкладки и до сих пор не стучит , а пробег уже 90 тык
Re: Стуки в передней подвеске!Появился стук спереди слева. появляется, если немного отклонить руль влево, а потом на такой же угол вправо. И тут проявляется этот стук, как соскакивает чтото, немного отдает в руль.
На ходу проявляется отчетливо, на месте вроде не слышно. С чего начать? куда смотреть?
С подвески. Либо резинки СПУ, либо сайленты, либо шаровые. А может, и наконечники.
наконечники так не стучат.. хотя если только выработка образовалась в шарнире...
Однако пять лет машине
так и наконечники 3 комплект стоит, а может и 4й ... рычаги с шаровыми и тяги по одному разу...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
