Текущее время: 16 окт 2026, 19:30
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение snowvlad » 16 апр 2010, 05:43
Зфгд_ШШ писал(а):не совсем понятно, что вас так удивило в факте ее прокручивания
Может быть то, что вся резьба была ржавая? :D
Сообщение snowvlad » 16 апр 2010, 05:47
боб писал(а):Я в таких случаях кувалдой бью по поворотному рычагу.
Не, ну понятно, что все мы лупим по охватываемой детали. Это Константину уже терять нечего было, вот он сандалил прямо по пальцу. :)
3dmax(или мы не правильно поняли?)
Сообщение Драйвер » 16 апр 2010, 08:51
Зфгд_ШШ писал(а):Как бы вам сказать помягче - рулевая тяга как раз свободно вращается в шарнире, крутя ее развал и устанавливают Так что не совсем понятно, что вас так удивило в факте ее прокручивания
Отвечаю. Я, как советский инженер, прочитав внимательно в книге с фотками порядок действий, рекомендованный СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ЛОГАНУ, действовал в соответствии с ним... 8) ..сначала. Когда ЭТО не пошло, изучив дальше устройство рулевого привода(в фотографиях) до рулевого механизма понял, что ничто не мешает мне вращать рулевую тягу, пока не трогая наконечник..., что я и сделал..но стоя на коленках у машины на грунте и имея "учебные", как выяснилось, ключи я не смог и этого сделать. При этом "хлипкая" на вид(тоньше рулнака) рулевая тяга ГНУЛАСЬ!!(в пределах упругусти и моих сил :roll: ) неподецки.. и я побоялся ее сломать, тем более, что в книге по ремонту сказано: что второй конец тяги ввернут в рулевой механизм и ОБЖАТ!! и если придется саму тягу снимать-скорее всего резьба (обжатая на конце рулевого мех). будет сильно повреждена и дело может кончиться ЗАМЕНОЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА!! :shock: :roll: :evil: Так написано в книге. ПоЭтому, уважаемый
Зфгд_ШШ, я решил остановиться... Когда я об этом возможном продолжении ремонта сказал мастеру и предложил совместно посмотреть руководство по ремонту :roll: - был вежливо послан...самым мягким выражением по поводу книги было: на заборе тоже написано.. :oops: :oops: :P :P
Последний раз редактировалось Драйвер 16 апр 2010, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 10:24
Драйвер Да меняют люди рулевые тяги, без проблем и обжатые.
Сообщение 3dmax » 16 апр 2010, 12:37
snowvlad писал(а):3dmax(или мы не правильно поняли?)
Всё правильно, долбил по пальцу.
Сообщение Драйвер » 16 апр 2010, 18:06
u313 писал(а):Драйвер Да меняют люди рулевые тяги, без проблем и обжатые.
НЕ, ну если считать всех специалистов пишущих книги по ремонту автомобиля дебилами ничего не смыслящимив том о чем они пишут(предупреждают), то ДА!. 8) Но видимо были и случаи разрушения обжатого конца рулевого механизма и соответственно замена его всборе! :roll: :( :oops: Иначе такая перспектива просто не упоминалась бы..Я же ссылаюсь на официальное руководство по ремонту , а не на самиздатовское. :wink:
Драйвер
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 19:31
Драйвер
Ну... а толку с таких предупреждений? Если с рулевой тягой проблемы, все равно ее менять нужно будет, что бы там не писали. Да и немного обжатая резьба (довольно длинная) скорее всего не придет в негодность так уж сразу.
Сообщение snowvlad » 16 апр 2010, 19:40
Драйвер писал(а):НЕ, ну если считать всех специалистов пишущих книги по ремонту автомобиля дебилами ничего не смыслящим
Мы с коллегой на работе офигели от первой главы книги по логановодству. Та м, если кто читал - ТАКОЙ списао всего, без чего не стоит вовсе выезжать из гаража, что я и на москвиче так не собирался в дорогу.))
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 21:37
Зфгд_ШШ писал(а):
Драйвер писал(а):... Вернулся с метровым разводным!! и стоя под поднятой машиной снизу отвернул(провернул) не САМ наконечник, а рулевую тягу!...
Как бы вам сказать помягче - рулевая тяга как раз свободно вращается в шарнире, крутя ее развал и устанавливают :wink: Так что не совсем понятно, что вас так удивило в факте ее прокручивания :?:
Уважаемый "Зфгд_ШШ" , не пишите того в чём не разбираетесь .
Во первых : вращая тягу регулируют схождение .
Во вторых : схождение регулируют вкручивая или выкручивая тягу из наконечника (как раз в этом сочленении у Драйвера и возникла проблема с закисанием резьбы).
bob292
Сообщение snowvlad » 16 апр 2010, 21:41
bob292 писал(а):Уважаемый "Зфгд_ШШ" , не пишите того в чём не разбираетесь
Смею надеяться, что это всего лишь вопрос терминологии...
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2010, 21:47
bob292 писал(а):Во первых : вращая тягу регулируют схождение .
вот тут подловили - думал про схождение, написал про развал. Регулировка кастора в конструкции Логана действительно не предусмотрена.
bob292 писал(а):Во вторых : схождение регулируют вкручивая или выкручивая тягу из наконечника (как раз в этом сочленении у Драйвера и возникла проблема с закисанием резьбы).
И как данный факт меняет то, что рулевая тяга вращается в шарнире? И что именно вращая тягу, регулируют схождение?
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2010, 21:48
snowvlad писал(а):Смею надеяться, что это всего лишь вопрос терминологии...
Это вопрос давнишних перепалок :wink:
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 21:48
Нет , это вопрос непонимания конструкции и неправильной трактовки прочитанных мануалов .
bob292
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 21:51
Зфгд_ШШ писал(а):И что именно вращая тягу, регулируют схождение?
Вращая тягу в наконечнике вы изменяете длинну этой самой тяги . А вращая тягу во внутреннем шарнире , скрытым под пыльником рейки , вы не имеете ни чего.
bob292
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 21:52
Да вы вроде пишете одно и тоже, не вижу предмета спора? Про внутренний шарнир рулевой вроде никто и не заикался - до него еще добраться надо :)
