Текущее время: 19 окт 2026, 13:49
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Andre72 » 25 окт 2011, 20:07
Валерий_ писал(а):Может втулки стабилизатора.
По моему это рейка. При покачивании руля (не заводя двигатель)звуки слышны в районе рейки, но может это так и надо :brainy . Но почему стучит именно в повороте? :brainy
Andre72
Сообщение monstr_62 » 25 окт 2011, 21:45
monstr_62 писал(а):Что может быть? Пробег 17 тыс. объезжаю почти все ямы. При повёрнутом руле и если попасть в ямку не большую. Раздаётся стук и отдаёт в руль. Ещё заметил , что с 15 тыс. стало в руль отдавать езда по некот. канавкам. Помоему такого раньше не было.
Ещё 2 раза при вывернутом руле влево, при трогание, был удар слева. Что-то в приводе?
monstr_62
Сообщение Kul314 » 25 окт 2011, 22:59
Serega2004 писал(а):
Kul314 писал(а):Фокус с подкладкой резинок под втулки тяги стабилизатора и их хомутов проделали ещё двое моих знакомых и все кричат "о чудо!". Действительно чудо, что этот минимальный люфт тяги во втулках создаёт столько проблем и почему то его не видят на СТО.
Можно фото, о чем вы говорите? Или более подробное описание?
На фото не увидеть резиновых подкладок. Я имел в виду втулки стабилизатора которые крепятся хамутами к подрамнику. Совершенно не обязательно подкладывать полоски резины между хомутами и втулками, для более сильного сжатия этих втулок. Достаточно купить новые втулки (желательно оригинал) и большинство Ваших стуков и страхов пропадёт т.к. при минимальном люфтике стабилизатора во втулках(ощутимый зазор,с помощью маленькой монтировки, между втулкой и тягой стабилизатора создаёт стук при наезде колесом на препятствие) . В своё время на 2106 поменял заводские втулки реактивных тяг - в результате потом пришлось каждые полгода их менять (одна сажа в место резины).
Kul314
Сообщение solar29 » 28 окт 2011, 22:27
Вот и я заменил втулки стабилизатора, сначала думал что это рулевые тяги. Съездил на диагностику подвески, там и сказали втулки меняй. Пробег 105 тык, стук начал доставать как похолодало, наверное втулки задубели, да и износились они уже.
solar29
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 17:35
Вот, что я вычитал у отзыва нисана икстреил.
- опорные подшипники передних стоек, поменял по гарантии на 30 и 43 тыс. км. пробега(неисправность проявляется в виде стуков в подвеске при
троганье с поворотом руля).
Прям как у меня один в один. Знатоки, такое может быть у меня на логане. Не у кого не было проблем с этим?
monstr_62
Сообщение bob292 » 29 окт 2011, 17:43
monstr_62 писал(а): такое может быть у меня на логане.
А вы хоть что нибудь проверяли - наконечники , шаровые ?
bob292
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 17:49
Ничё не проверял. Просто спрашиваю. На сервис до сих пор не ездил. Сами знаете гарантия и официалы вещи не совместимые. Начнут заливать что всё оК. А это я спросил и им прям скажу вот возможно то и то...
monstr_62
Сообщение bob292 » 29 окт 2011, 18:24
monstr_62 писал(а):Начнут заливать что всё оК
На диагностику в любой, желательно профильный , сервис .
bob292
Сообщение sharpsouthpole » 30 окт 2011, 10:55
monstr_62 писал(а):Вот, что я вычитал у отзыва нисана икстреил.
Опорники очень легко проверяются. Нужно обхватить пальцами одной руки шток амортизатора с гайкой (под капотом), а другой качнуть кузов (на крыло нажать), если там есть люфт, пальцы сразу почуствуют небольшой стук по штоку.
sharpsouthpole
Сообщение Марч » 04 ноя 2011, 14:13
A у меня не так давно,после не большой пробуксовки в песке на кочках появился брякающий металлический звук.При повороте руля до упора влево,на кочках какой-то скрежет.По трассе никаких звуков нет.Машина 2006 г.в,пробег 68000км с гуром и кондёром.За всё время поменял два рулевых наконечника(правый можно было не трогать),подшипник левой ступицы,правую шаровую,не считая плановой замены на 60000км ремней и роликов.Все работы производил сам,за исключением замены ремней.Ещё,не бойтесь менять шаровые,сложностей нет,с посадочного места она не вылетит(проверено уже 30000 км после замены)
Марч
Сообщение Марч » 04 ноя 2011, 14:36
kosira писал(а):Пришло время менять шаровые, почитав форум решил поставить TRW , но в ближайших магазинах как назло данной марки не оказалось только на заказ обещали привезти через день, а менять надо было срочно, договорился со знакомым мастером . В одном из магазинов продавец очень рекомендовал абсолютно не знакомую для меня марку FENOX я конечно вначале очень засомневался, но его аргумент что данная шаровая идет с дополнительным стопорным кольцом которое практически исключает выскакивание шаровой из рычага убедил менячто ее можно взять, проблем с установкой не возникло , покатался сегодня денек вроде все нормально , какие мысли по данному поводу?
Похоже Fenox и до Логана добрался,они выпускают на наши отечественные авто запчасти.Фирма не очень.
Марч
Сообщение t368065 » 04 ноя 2011, 19:01
Марч писал(а):При повороте руля до упора влево,на кочках какой-то скрежет.
Такая же хрень, но мой логаша 2006 меня так задолбал всякими стуками и звуками, что я плюнул и езжу, пока звук наружу не вылезит, а может и никогда не вылезит - успею продать))))))))))))
t368065
Сообщение JUK28 » 09 ноя 2011, 12:18
всем привет! машина 06 пробег 97000 км при движении на холостом ходе, при повороте в любую сторону на кочках стук в подвеске не большой но не приятно (раньше не было) съездил в сто сказали всё ок подскажите что может быть
JUK28
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 12:21
JUK28 писал(а):подскажите что может быть
Рулевые наконечники или шаровые, или втулки стабилизатора, или сайлентблоки, или стойки... Вы не первый владелец? Что с машиной уже делалось, не знаете? Прописали бы в профиле регион проживания, а в подписи комплектацию машины. Проще советы бы было давать.
Сообщение JUK28 » 09 ноя 2011, 12:28
владелец не первый машина у меня 2 года шаровые сразу заменил левый рычаг в сборе салблоки в норме развал делал не давно сказали чё приехал всё внорме (была внутренняя грыжа в покрышке) стойки не проверял
JUK28
