Текущее время: 19 окт 2026, 13:51 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Спасибо за ответ. Люфта нет, просто достаточно свободно вращаются. На кочках, ямах все тихо. Единственное в поворотах стук доставать начал, слава богу появляется он только если на приличной скорости в поворот заходить да ещё и с газом
Можно фото, о чем вы говорите? Или более подробное описание?
Осторожно могу предположить - шрус. Пыльники на приводах цЕлые? У мафынки какой пробег? Стук равномерный или нет? Хотя на Логане шрус трудно загубить, если пыльники не порваны.
Re: Стуки в передней подвеске!Пыльники целые, в прошлом году левые менял, правые родные. Пробег чуть больше 80 000 км. На ШРУС не похоже, стук отдает в руль, уже несколько раз вывешивал машину и проверял всё что снизу. Кроме рулевых наконечников всё крепко держится. Стук появился после поездки в Республику Алтай, пришлось там не по дорогам немного поездить. Причем сначала стучало сильно, сейчас стало слабее, но чаще проявляется. Скорее всего наконечники помирают.
Re: Стуки в передней подвеске!Всем добрый вечер! Я на счет стуков при прохождении поворотов.
Престиж 1,6 Белый лед 2011г.
Re: Стуки в передней подвеске!по описанию аналогичный стук имеется. на то-1 проверяли, да так ничего не нашли (пыльники, наконечники - все в норме)
Похоже на шаровые , но прообег маловат
Может втулки стабилизатора.
Re: Стуки в передней подвеске!Что может стучать при выкрученном (1 оборот) руле на шебёнке с малой скоростью. Особенно когда в канавку попадает колесо. Пробег 17 тыс. Стучит иногда. Ещё вроде как в руль отдаёт по плохой дороге.
Re: Стуки в передней подвеске!Посмотрите состояние рулевых наконечников, может они постукивают.
Рулевой наконечник или (менее вероятно) шаровая.
Re: Стуки в передней подвеске!Скорее наоборот . Наконечник стучит всегда , а вот шаровые на логане почему то начинают стучать именно при вывернутых колесах . Самая ранняя замена шаровой - на 22 тык , шаровая Лемфердер .
Re: Стуки в передней подвеске!Как думаете официалы обнаружат или спец. промолчат.
Думаю, что им надо сказать про стук в подвеске. У меня на обоих Логанах меняли по гарантии, на одном наконечник+рычаг, на другом наконечник.
Re: Стуки в передней подвеске!Добрый вечер. Хочу рассказать о своей проблеме. Машине 4 месяца, примерно месяц назад со стороны задней подвески появились звуки похожие на скрежет, причём как мне кажется не металлические. Появляются когда медленно едешь даже по ровной дороге, на неровностях. Звук не постоянный. Кто не смотрел, даже в центре обслуживания ничего не могут пояснить. Подскажите может у кого что-то подобное было?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
